Cherokee kl kierunkowskazy - Cherokee kl kierunkowskazy europa
pajela 14 Wrz 2017 15:32 20466 47
Jak przerobić tylne kierunkowskazy w Jeep Cherokee KL z wersji USA/Kanada na EU bez ciągnięcia nowej instalacji, skoro w lampie cofania jest 12 V, a kierunek LED ma inne napięcie?
Da się to zrobić przez kodowanie BCM i przełączenie funkcji kierunkowskazu na lampę cofania w błotniku, bez dokładania osobnych przewodów ani oporników [#18117223][#18117601] W praktyce wymienia się białą żarówkę cofania na żółtą/pomarańczową 16 W po obu stronach i koduje wyjścia BCM odpowiedzialne za kierunki [#18844015][#18844224][#18117223] Kilku użytkowników podaje, że cała operacja trwa około 10 minut przy użyciu odpowiedniego sprzętu [#18117089] Do samego kodowania wymieniano AppCar albo AlfaOBD oraz interfejs OBD; jeden z użytkowników pisał też, że na AlfaOBD robił to sam, a AppCar jest łatwiejszy [#19102018][#19022696]
  • #1 16699075
    pajela
    Postawiłem sobie amibtne zadanie przeróbki tylnych świateł kierunkowskazów z wersji CANADA na EU.
    Szperając w internecie zauwazylem ze tylne lampy bo o nie tutaj chodzi zostają przerobione poprzez zmiane światła wstecznego żarówki z białej na pomarańcz. Sprawa komplikuje się o tyle, że napięcie w zarowce wstecznej to 12v a w kierunkowskazie czerwonym, który siedzi w LED to 2v..
    Przeciąłem kable doprowadzone do kostki i łączyłem z masą zarówki wstecznej patrząc czy wgl zaswieci i świeciła tylko raz kierunek nie migał..
    Ten sam kabel zasilał wtedy zarówno światło wsteczne jak i kierunkowskaz czerwony ale nie przerywał..
    Moje pytanie brzmi: Czy zmiana zarowki zwyklej wstecznej na LEDowa i zamontowanie w tym miejscu przerywacza 2v na 12v cos da? Czy trzeba szukac gdzies kabla lub wyprowadzać całkiem oddzielny poszukując go gdzies w samochodzie.
    Czy ktos spotkał się może z podobną przeróbką?
    Czy ktoś posiada schemat instalacji owego samochodu?
    Prosze o jakas pomoc bo nawet elektromechanicy w regionie rozkladaja rece i sami nie wiedza jak sie do tego zabrac...
    Moze powinienem szukac kabla przed samą kostką lampy i z niego wyprowadzac nowy do zarowki juz ledowej wtedy?
    Osoba zajmujaca się przeróbką ww modelu wspomniała mi o obowiazku wymiany kierunkowskazu na zarowke LEDowa wtedy mozna uzyskac tam napiecie...
    Ktos cos?
    bede wdzeiczny za wszelkie uwagi...
  • #2 17185361
    kamilbuli
    Ocena: 89
    Witam czy rozwiązał Pan swój problem? Mam ten sam problem prosze o jakieś informacje. Pozdrawiam
  • #4 17189698
    pajela
    Owszem rozwiazalem
    Przepraszam ze w dwoch postach ale z telefonu. Przerobilem sam klosze łącznie z wtyczka i zarowkami na led potem znalazlem elektryka ktory zrobil w miejscu cofania kierunkowskazy. Cos wylaczyl w komputerze pozamienial kable i dziala
  • #5 17310915
    Karwos00
    Ocena: 47
    Próbuję zrobić to światło kierunku - jak można się do tego zabrać - proszę o jakieś dokładniejsze dane. Czy ledy kierynków to tylko 2V ? czy może 12v 12W ? Jak można rozwiązać ten problem bez ingerencji w komputer samochodu?
    Muszę przerobić u brata światła z USA do EU - Przednie już przerobione - asymetryczne. Czas na kieronkowskazy TYŁ - teraz są czerwone - kiedy świecą się postojowe i włącza się kierunki - one działają jako kierunkowskazy - czyli migają postojowe.
    Chciałbym kierunkowskazy włożyć zamiast świateł cofania - aktualnie są to 4 żarówki - 2 żarówki na każdą stronę - jedna w części w tyle auta, jedna w części lampy w klapie bagażnika.
    Światła cofania to w16w
    Światła migacze tylnie to ledy - oznaczenia w instrukcji - WY16W - ale jak to się ma do 2V?.
    Aktualnie jeżeli odłącza się migacze w lampie świateł mijania i podpięciu pod lampę (jedną cofania) i włożeniu żarówki - ledowa w16w - miga raz i wszystko się wyłącza - brata patent - wg mnie błędny.
    Powinno się chyba zastosować żarówkę o trzonku t15 (jak w świetle cofania) ale o parametrach wy21w.
    Czy dobrze myślę ? Oczywiście jak to zrobić żeby CAN to jakoś rozpoznał i zezwolił na używanie :)
    Dzięki za podpowiedzi.
  • #6 17312561
    Karwos00
    Ocena: 47
    Zmiana problemu
    W sposób dość siermiężny kierunkowskazy już są - tzn - pociągnięte z przednich w lampach cofania.
    Problem nowy - STOP - po naciśnięciu - zapalają się ale prawy i lewy gaśnie, Pozostaje tylko 3 światło stopu (początkowo świeciło siętylko trzecie) - pociągnięto "prąd" z trzeciego na prawy i lewy - ale tylko zapalają się gasną - ponowne naciśnięcie - zapalają się i gasną. Trzecie zachowuje się normalnie.
    Może macie jakiś pomysł na pokonanie tej dolegliwości.
    Generalnie potrzebne jest to tylko na przegląd. Jak samochodów będzie zarejestrowany zrobione to będzie prawidłowo z przeprogramowaniem kompa - teraz nikt się nie chce tym zająć bo nie ma czasu.
  • #7 18117089
  • #8 18117200
    pajela
    Bajki opowiadasz gościu
    Zwłaszcza że są dwa światła cofania to ciekawe jakiprogram robi w zarowce pomarańczowa światło zamiast białego. To może lakier tez komputerem zmienisz
  • #9 18117223
  • #10 18117472
    pajela
    Kolor żarówki i tak musisz zmienić.
    Klosz z USA jest przystosowany do zwykłej żarówki chcesz Led musisz kupić wtyczkę i wyciąć w kliszy zaznaczone miejsca zeby wtyczka sie zamieściła. Wsadzasz dopiero led pomarańczowy i klosz przerobiony wiec nie pisz ze 10 min roboty i wszystko komputerem bo to bajka.
  • #11 18117601
  • #12 18199093
    artzel1972
    Witam. Mam ten sam problem do rozwiązania a jestem w tym temacie zielony. Każdy fachowiec mówi co innego. Czy możecie kogoś polecić z południa Polski ?
  • #13 18251620
    Mikkes
    Ocena: 32
    Odezwij się do mnie . Zajmuje się tym na codzień . Okolice Katowic
  • #14 18257509
  • #15 18263634
    Mikkes
    Ocena: 32
    Do tego oprogramowanie.
    A co z tylnym przeciwmgielnym?
  • #16 18264977
    tromax
    Ocena: 2
    Hej, znacie może kogoś z Dolnośląskiego kto byłby w stanie podjąć się takiej wymiany?
  • #17 18306535
    Mikkes
    Ocena: 32
    Znam ze Śląskiego
  • #18 18355807
    krzychustunter
    Ocena: 2
    Milkkes można prosić o kontakt ? Jaka cena przeróbki dwóch świateł tylnych ?
  • #19 18378243
    marcel11111
    Kirunki ogarnięte w 5min plus 5 na wymianę żarówek. Podpowie ktoś co z językiem pl 16r małe radio?
  • #20 18417608
    janoitaliano95
    Marcel11111 może podpowiedź jak poradziłeś sobie z kodowaniem.
    Mnie interesują również mapy i pl menu do uconnecta 11 bodajże. Jak ktoś coś będzie wiedziałem to z chęcią bym skorzystał
  • #21 18471212
    keri_65
    Ocena: 5
    Też jestem zainteresowany przekodowanie kierunków i dodaniu p/mgłowego tył jestem ze śląska proszę o kontakt
  • #23 18481623
    Mikkes
    Ocena: 32
    Zapraszam do napisania wiadomości prywatnej
  • #25 18482131
  • #27 18482204
  • #28 18483439
    keri_65
    Ocena: 5
    Jacol 091..... Mikkes może pomóc
  • #29 18828604
    weekend77
    Proszę o informację czy ogarnołeś lampy sam? Pozdrawiam
  • #30 18843733
    demonik84
    Witam Wszystkich,
    Nawiązując do tematu, na dniach mam zamiar zabrać się za przekodowanie tylnych lamp z USA na EU. Będę korzystał z programu Appcar DiagFCA. Mam tylko jedno pytanie? Jakie typy i ile sztuk żarówek muszę wymienić przy tej operacji.
    Druga sprawa To przerobienie prawego przedniego reflektora, dokładniej jego soczewki tak aby spełniał przepisy, polskie. Macie kogoś kto w tym samochodzie już przerabiał ten temat?
Dyskusja dotyczy przeróbki tylnych kierunkowskazów w Jeep Cherokee KL z wersji USA/Kanada na standard EU. Rozważano różne metody: wymianę żarówki cofania z białej na pomarańczową, zastosowanie LED, dołożenie przerywacza, prowadzenie osobnego przewodu oraz kodowanie modułu BCM. W toku rozmowy pojawiły się informacje, że w wielu przypadkach wystarcza przekodowanie lamp tylnych odpowiednim interfejsem i programem, bez dodatkowego drutowania, a kierunki można rozdzielić od stopu oraz aktywować odpowiednie wyjścia w BCM. Użytkownicy opisywali też problemy z tylnym przeciwmgielnym, stopem i przednimi reflektorami USA, a także konieczność wymiany żarówek na pomarańczowe lub LED oraz przeróbki kloszy i wtyczek. Wskazywano narzędzia takie jak AlfaOBD, AppCar DiagFCA, ELM327, adapter Chrysler 12+8 oraz bypass SGW, a także możliwość zdalnego kodowania i potrzebę schematu instalacji.
