Plik INF txtsetup.sif jest uszkodzony lub nie ma go, stan 1024
Expens34 15 Wrz 2017 22:55 3045 3
  • #1 16701804
    Expens34
    Witam. Kilka dni temu na zajęciach zawodowych w technikum przygotowaliśmy stanowiska do pracy i podczas próby instalacji systemu windows xp na jednym z komputerów wyskoczył błąd pod tytułem "Plik INF txtsetup.inf jest uszkodzony lub nie ma go stan1024. Instalator nie może kontynuować". Błąd ten wyskakuje na samym początku próby instalacji, wkładam płytę kilkam f1 wyskakuje komunikat, że dowolny przycisk spowoduje rozruch płyty i wtedy po naciśnięciu przycisku wyskakuje oto ten błąd. Czy ktoś z was miał kiedyś taki sam błąd lub wie jak go rozwiązać? Z góry dziękuję za pomoc.
    Expens34
  • #2 16701875
    Trzyzet
    Ocena: 61
    Po pierwsze zły dział, po drugie znalazłem w google w 5 sekund po wklepaniu błędu ale po angielsku. Błąd CRC pliku, czyli zajeżdżona płytka.
    Zdrowia życzę!
  • #4 16702021
    nici
    Ocena: 979
    Expens34 napisał:
    Czyli płyta do śmieci i trzeba dać inną?
    Spróbuj na innym komputerze zapisać ją do ISO, jak się uda to iso nagraj na inny nośnik.
