Mercedes vito 2002r. 2,2cdi centralny zamek otwiera ale nie zamyka
tupi102 20 Wrz 2017 07:24 2130 0
  • #1 16709223
    tupi102
    Witam! Mam problem z zamkiem jak w temacie. Z kluczyka jak i z pilota auto próbuje
    się otworzyć, a przy próbie zamknięcia jest kompletna cisza. Znalazłem centralkę o numerze A 000 446 10 19 i tam wszystko wygląda ok. Wykonałem kilka pomiarów (na sucho) opory cewek przekaźników itp. niby ok. Zdemontowałem tapicerkę od strony drzwi kierowcy i obejrzałem wszystko wygląda ok. Pilot sprawdziłem na przyrządzie i jest ok. Czy w tym modelu jest tak że gdy jakiś czujnik w zamku nie działa lub w drzwiach to zamek powinien zamknąć i otworzyć.? W zamku do strony kierowcy jest sześć przewodów. Czy jeśli jeden jest przerwany i czy jeśli przy radiu nie fabrycznym zwarły się dwa zasilania to będzie taki efekt? Proszę o poradę. To stało się nagle zaraz po zakupie auta.
    • Mercedes vito 2002r. 2,2cdi centralny zamek otwiera ale nie zamyka 20170920_065749.jpg (669.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
