Lenovo G560 - Błąd przy instalacji sterowników Nvidia GF 310m
Comprido_ 22 Wrz 2017 11:52 2019 10
  • #1 16713847
    Comprido_
    Poziom 7  
    Witam, kupiłem używanego Lenovo G560 bez dysku. zmieniłem procesor z oryginalnego Pentium P6000 na i7 740qm, wsadziłem dysk i zainstalowałem Windows 10, który przy pomocy asystenta aktualizacji zaktualizował sie do najnowszej wersji. Wszystkie sterowniki zainstalowały się poprawnie oprócz tych od Nvidii, próbowałem różnych, i tych ze strony lenovo i z nvidii, i zawsze kończyło sie tym, że przy instalacji wyskakiwał błąd o tym że nie znaleziono zgodnego sprzętu graficznego, chociaż w menedżerze widać karte, jako podstawową. Po aktualizacji bios do najnowszej wersji problem się dalej powtarza. Wcześniej była też druga karta zintegrowana z procesorem P6000. Myślałem że to może przez technologie Optimus/switch występuje problem, bo w i7 nie ma zintegrowanej grafiki, ale raczej nie sądzę żeby powodowało to problem, nie mogłem tego sprawdzić bo w biosie nie ma możliwości wyłączenia switcha bądź ustawienia tylko dedykowanej grafiki. Wolałbym żeby format to była ostateczność, ale jak nic nie wyjdzie to spróbuję zainstalować karte na czystym systemie (bez żadnych aktualizacji) Ma ktoś pomysł co mogę jeszcze zrobić aby zainstalować grafikę?
    To czego już próbowałem:
    -uruchomienie ponowne :D
    -aktualizacja bios
    -instalacja sterowników z wyłączonym podpisywaniem sterowników (shift+restart)
    -próba instalacji przez nvidia Expirence
    -SlimDriver też nic nie znalazł
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Podaj identyfikator karty z menadzera urzadzen (ven i dev).
  • #3 16713957
    Comprido_
    Poziom 7  
    1 pozycja z listy
    PCI\VEN_10DE&DEV_0A75&SUBSYS_38CD17AA&REV_A2
  • #5 16714157
    Comprido_
    Poziom 7  
    Ok, jak wrocę z pracy spróbuję tak zrobić i dam znać ok 20 ;] Dzięki
    RADU23
    Ocena: 1732
    Dobrze podałeś ten identyfikator?
    szkieletor11111
    Ocena: 149
    Kolobos napisał:
    Sciagnij zwykle sterowniki ze strony nvidii, podmien plik inf (do pasujacej wersji) z http://www.komeil.com/blog/nvidia-driver-windows-7-laptop-modded-inf
    I probuj instalowac.
    Miałem podobny problem z Nvidią a dokładnie geforce 540M na Asusie K53S.
    Sterowniki nie chciały się "odpalać" na systemie innym aniżeli win10.
    Problem polegał na tym że muszą to być sterowniki dedykowane przez producenta laptopa. Pozdrawiam.
  • #8 16714187
    Comprido_
    Poziom 7  
    Tak, spróbuj wyszukać bez tej końcówki:
    lub:
    PCI\VEN_10DE&DEV_0A75&CC_030000
    Problem polega na tym że ten ze strony lenovo też nie idą, mam nadzieję że to nie jest przez to że teraz nie ma karty zintegrowanej z procesorem
    DriverMSG
    Ocena: 4891
    ul1002
    Ocena: 138
    No chyba, jeżeli płyta obsługuje optimus to należy tutaj szukać problemu, zamontuj procesor z grafiką i sprawdź czy karta działa.
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #11 16714883
    Comprido_
    Poziom 7  
    Wielkie dzięki!
    podmieniłem ten plik i poszło, w trybie normalnym przeszło test zgodności ale wyskakiwał błąd w trakcie instalacji. Dopiero po wyłączeniu wymuszania podpisywania sterowników instalacja zakończyła się pomyślnie :) nie działa tylko regulacja jasności, ale w niczym to nie przeszkadza.
    Dziękuje wszystkim za pomoc.
Użytkownik zakupił laptopa Lenovo G560 i zainstalował procesor i7 740qm oraz Windows 10, jednak napotkał problemy z instalacją sterowników do karty graficznej Nvidia GF 310m. Mimo że karta była widoczna w menedżerze urządzeń, instalacja sterowników kończyła się błędem braku zgodnego sprzętu. Użytkownik zaktualizował BIOS, ale problem pozostał. W odpowiedziach zasugerowano podanie identyfikatora karty, pobranie zmodyfikowanych sterowników z internetu oraz wyłączenie wymuszania podpisywania sterowników, co ostatecznie pozwoliło na pomyślną instalację. Zauważono również, że brak zintegrowanej grafiki w nowym procesorze może być przyczyną problemów z Optimus.
