Wybór kabla koncentrycznego do anteny na balkon, 3 odbiorniki w mieszkaniu
kudi90 22 Wrz 2017 20:46 22149 38
Jaki kabel koncentryczny wybrać do anteny na balkonie, jeśli chcę rozprowadzić sygnał do trzech pokoi w mieszkaniu?
Do takiej instalacji wybierz TRISET 113 do wnętrza mieszkania, a odcinek zewnętrzny na balkonie zrób kablem żelowanym TRISET-113 PE; po wejściu do mieszkania przejdź na zwykły, nieżelowany przewód [#16714931][#16716306] Jednego kabla nie trzeba ciągnąć osobno do każdego pokoju od anteny, ale każdy pokój powinien mieć własny przewód poprowadzony z punktu rozdziału, a nie „łańcuszkiem” z innego pokoju; najlepiej od razu położyć przynajmniej dwa przewody do każdego pokoju [#16715955] Kabel można prowadzić w listwie przypodłogowej i wykonać łuk 90°, byle nie łamać go ostro — producent podaje minimalny promień gięcia 35 mm przy jednorazowym i 70 mm przy wielokrotnym zgięciu [#16718924][#16719174] Sam kabel nie zrobi całej instalacji: ważniejsza jest dobrze dobrana antena do lokalnych warunków, jej ustawienie oraz dobre złącza [#16714986][#16714958]
  • #1 16714774
    kudi90
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    jaki powinienem wybrać kabel antenowy do swojego mieszkania? Antena znajduje się na balkonie, chciałbym doprowadzić sygnał do trzech pokoi w swoim mieszkaniu. Kabel będzie szedł w listwie przypodłogowej (wraz z kablem od internetu). Jaki typ będzie najlepszy uwzględniając stosunek jakości do ceny? Czy taki kabel należy jakoś rozdzielać na pokoje, czy poprowadzić 3 niezależne kable?
    Czytałem tematy sprzed 5 lat, gdzie polecano Kabel koncentryczny Triset-113 PE żelowany (obecnie 1,99 zł za metr). Czy wyszło coś lepszego przez ten czas?
  • #2 16714931
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    Kabel dobry, żyła miedziana 1,13mm, oplot + podwójny ekran. Żelowany bo będzie pracować na zewnątrz i jest odporny na promieniowanie UV. Doprowadzić go do rozgałęźnika, a potem taki sam ale wewnętrzny (nie żelowany). Innego nie potrzeba do takich prostych instalacji.
    A co z anteną, jaką kolega wybrał?
  • #3 16714958
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 610
    Jak wykonasz dokładnie instalację to koncentryk pod tv nie jest aż tak ważny większość powyżej 1,20 pln da radę :) Pamietaj o dobrej i ustawionej antenie bez tego ani rusz .
  • #4 16714986
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    Odpowiednio dobrana antena do lokalnych warunków odbioru (parametry nadajnika, odległość, przeszkody, topografia terenu, miejsce montażu anteny) oraz potrzeb instalacji (liczba odbiorników, długości kabli), jak również dobry kabel i złącza,... to podstawa poprawnej instalacji. Reszta to dodatki.
  • #5 16715504
    kudi90
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Panowie, dzięki za informację.
    Czyli muszę ciągnąć trzy niezależne kable od anteny do mieszkania (do 3 pokoi)? Nie da się jakoś wpuścić do mieszkania jednego kabla i rozdzielić go już w mieszkaniu na kolejne?
    Jaką antenę polecacie?
  • #6 16715955
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5500
    I jak go chcesz poprowadzić, jeśli gdzieś trafisz na kąt 90 stopni? - kabel antenowy ma promień gięcia i nie wolno go zginać jak się chce.
    On jest na zewnątrz - do mieszkania zastosować TRISET 113.
    Oczywiście, że możesz tak zrobić.
    Ważne jednak, by każdy pokój miał swój własny przewód antenowy poprowadzony z anteny (miejsca dystrybucji sygnału) a nie z innego pokoju do następnego.
    Poprowadź przynajmniej 2 przewody do każdego pokoju.
    No to w końcu jak?
    Ja bym jeszcze zapytał - jakie to piętro w bloku (jeśli to bloki), z której strony jest potencjalny nadajnik (z tej strony co balkon), czy coś nie zasłania doń sygnału (nadajnika)?
  • #7 16716250
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    Za moich czasów czytanie ze zrozumieniem było podstawą do zdania z szóstej do siódmej klasy.
    Teraz jest pewnie warunkiem zdania matury.
    Boję się co będzie jutro... :(
  • #8 16716270
    LeDy
    Ocena: 2947
    Jutro będzie niedziela. :D :D Na maturze to nawet liczyć bez kalkulatora nie potrafią.
    Do tematu: kabel za 1,20zł to chyba cena hurtowa a nie detal . W detalu to przynajmniej 2zł.
    Ten triset może być . Ja używam https://www.dmtrade.pl/p6075,televes-212501-t100-pe-czarny-100mb.html
  • #9 16716306
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    Tiaa niedziela... u niektórych zawsze niedziela :D
    Ważne żeby kabel wewnętrzny nie był używany na zewnątrz, bo po 2-3 latach druty będą sterczeć :-?
    Kabel żelowany do wewnątrz na rozgałęźnik. A potem zwykły.
    Jakie trzy kable od anteny???
  • #10 16716584
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    marqqv napisał:
    Jak wykonasz dokładnie instalację to koncentryk pod tv nie jest aż tak ważny(...) Pamietaj o dobrej i ustawionej antenie bez tego ani rusz .
    Już byś takich głupot nie pisał. Robisz instalacje czy tylko tak doradzasz ?
    Może antena też nie jest ważna? Siatka za 40 zł. też działa to po co przepłacać.
    Ten przewód idzie do ziemi, że tak chętnie polecacie z żelem?!+\
    Jak tak stosować na grubo to można dać RG11.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
    WP 11, Wołów, 56-100 | Strona WWW: www.omnisat.pl
  • #11 16717061
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    A co ma RG11 do żelu?
  • #12 16717222
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    To, że często na forum proponuje się przewód zewnętrzny co jest poprawnie i w tym kierunku jest spora zmiana.
    Jednak po co pchać się od razu w żel jak przewód nie idzie do ziemi. Przerost formy nad treścią i niezgodnie ze sztuką. Jak już tak ktoś proponuje to może dawać RG11 (taki przykład).
    To dalej idę za przykładem dlaczego nie daje się skrętki żelowanej w instalacjach w nowych budynkach pod tynk? Przecież żel to zawsze zabezpieczy !
    Jedyny przewód jaki stosuje na zewnątrz to z suchym żelem.
    A widział kolega @TELMOR_PL jak żel wypływa ze złączy i płynie po multiswitchu ??
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #13 16717507
    andpol 33
    Ocena: 1149
    To akurat jest proste czarny=żel i to nawet w specjalistycznych sklepach z antenami. Weź kup czarny kabel bez żelu. W pewnej znanej hurtowni w moim regionie kabel czarny był jako fanaberia. Dopiero jak zacząłem dopytywać, sprowadzili w krążkach i zaczął się sprzedawać. Połowa "instalatorów" nawet nie wie, że czarny przewód istnieje a następne 30% nie stosuje bo klient chce tanio. Są jeszcze tacy specjaliści, którzy z premedytacją stosują tanie gó..o żeby za 2 lata wymienić i znowu zarobić. Ot, takie nasze Janusze instalatorskie :D. Znam takiego, co wszystko robi na stalowym miedziowanym za 30gr. CCC
  • #14 16717579
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Nie prawda.
    No właśnie w takich sklepach powinni mieć wybór z żelem i bez. Zakup nie jest problemem.
    I tu się zgodzę. Smutne to jest bo sam znam gościa co daje biały po 30 groszy z metra aby za 1-2 lata go wymienić.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #15 16717580
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    Widział.
    Od ponad 30-tu lat mykam po daczach. Po to są tzw. "przejściówki".
    Zwyczajowo kabel żelowany jest również odporny na UV. Tzw. suchy żel jest o kant d... p.
    Po kilku latach "wywalone".
    Suchy żel? Proszę Cię to tak jak
    ... Mokra woda, suchy piasek,... smar też widziałeś "suchy"?
  • #16 16717590
    andpol 33
    Ocena: 1149
    Fotodetektor napisał:
    Nie prawda.
    Wiem, że nie prawda. Taka jest powszechna wiedza nawet w sklepach.
  • #17 16717592
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Chyba nie wiesz o czym piszesz. Dowiedz się jak to działa i dlaczego się tak na to mówi.
    Jaka firma ? Konkretnie.
    To oczywiste.
    Nie prawda.
    A ok ;) Zwracam honor ;DDDDD
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #18 16717627
    andpol 33
    Ocena: 1149
    Jeden kolega instalator, nie "instalator" stosuje kabel czarny (bo czarny to"ziemny") tylko do ziemi a na dach tylko białe. Nie wiem, czy robi to celowo?
  • #19 16717663
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    Fotodetektor
    Zapraszam do dyskusji,.. ale praktycznej
  • #20 16717757
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    To jest właśnie praktyka i celowo nie chwale się ile lat to robię.
    A nie odpowiedziałeś mi na pytanie.
    Dyskusja praktyczna jak to nazywasz.
    W ofercie tylko czarny GEL to oczywiste, że tylko ten jest najbardziej słuszny i poprawny. Bo musi być z żelem !
    Za chwilę zacznę pytać czy Wasz przewody spełniają wymogi CPR i DoP ?? itd.
    Trzeba uświadamiać ludzi i promować to co dobre i nie zapominać o produktach innych firm.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #21 16717802
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    Spełniają.. i inne... p.poż , o których mówisz też.
    A jeśli mówimy o promowaniu "innych" firm..
    może byśmy wreszcie zaczęli promować nasze firmy a nie "obce"?
  • #22 16717814
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Jestem za tym bardziej jeśli produkty spełniają te samo normy i jakoś.
    Zresztą najwyższa pora ;)
    Mega ;)
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #23 16717841
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    Fajnie,... dzięki.
    Jakość? Normy? Poproszę o porównanie... i w cale się nie boję o wyniki.
    Ale te prawdziwe.. a nie "papierowe" jak podają m/d China via Germany.
  • #24 16717887
    andpol 33
    Ocena: 1149
    A czy Telmor produkuje w PL? Słyszałem, że kable też są China?
  • #25 16717979
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 234
    Pokaż mi firmę w Polsce, (z branży) która coś produkuje u nas... na naszej licencji ? Poproszę konkrety.
    Akurat TELMOR nie produkuje kabli. Ale je firmuje, ale to coś znaczy..
  • #26 16718025
    andpol 33
    Ocena: 1149
    A czy cokolwiek jeszcze produkuje?
  • #27 16718035
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Sam kolego@Telmor nie odpowiadasz na nasze pytania a żądasz konkretów i odpowiedzi.
    Powiedz czy Wasze przewody spełniają wymogi tzw. CPR ? Wymóg od 1 lipca br. ?
    Rozumiem sygnować przewody znanych producentów bo ciężko postawić fabrykę i samemu produkować.
    Jaki to producent robi dla Was przewody ? konkretnie ? ;) Jakiś znany ?
    Warto się chwalić jeśli to ktoś znany.
    Wasze przewody kojarzą mi się z Trisetem z Dipola i może podobieństwo jest nieprzypadkowe.
    Chińczyk wszystko zrobi wg specyfikacji w określonej kwocie i na kablu można nanieść każde oznaczenie włączenie z chińskim CE.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #28 16718051
    andpol 33
    Ocena: 1149
    @Fotodetektor służę bo akurat kawałek mam. TELKOM-TELMOR TT-133 CU PE GEL A-CLASS i to wszystko, żadnych norm.
  • #29 16718903
    kudi90
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Jak wygląda sprawa z tym gięciem? Mam w innym mieszkaniu jakiś zwykły kabel antenowy i jest on gięty w listwach, nawet pod kątem 90 stopni. Ten Triset-113 nie nadaje się aż do takiego gięcia? Możecie polecić coś co spełni odpowiednio swoją funkcję i będzie się dało poprowadzić w listwie?
  • #30 16718924
    LeDy
    Ocena: 2947
    Nie wydziwiaj i prowadź go w tej listwie. 90° to nie tragedia. Chodzi o ostre łamanie a nie wyginanie w ogóle.
W dyskusji poruszono wybór kabla koncentrycznego do anteny umieszczonej na balkonie, z zamiarem podłączenia trzech odbiorników w mieszkaniu. Użytkownicy polecają kabel Triset-113 PE żelowany, który jest odporny na promieniowanie UV i nadaje się do instalacji zewnętrznych. Zwracają uwagę na konieczność stosowania niezależnych kabli do każdego pokoju, aby uniknąć problemów z sygnałem. Podkreślają również znaczenie odpowiedniego gięcia kabla, aby nie uszkodzić jego struktury. Wskazano na różne aspekty instalacji, takie jak dobór anteny do lokalnych warunków odbioru oraz jakość używanych komponentów.
