Renault/Master II/2007 - brak pozycji przód/tył lewa strona i podświet. zegarów
dzidekkw 23 Wrz 2017 20:20 13794 6
  • #1 16716647
    dzidekkw
    Ocena: 24
    Witam kupiłem Mastera 2 z 2007 roku i nie działają w nim światła pozycyjne z prawej strony z przodu i z tyłu. W dodatku brak podświetlenia tablicy rozdzielczej (inne kontrolki się palą) i brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Sprawdziłem bezpieczniki w kabinie i kostki pod nadwoziem. Wydaje się wszystko dobre, Panowie co to może być??
  • #2 16716661
    milejow
    Ocena: 5148
    To trochę za mało, masz być pewien, że są dobre. Prawa pozycja, rejestracja i decha wiszą na tym samym bezpieczniku-jaki z tego wniosek?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 16716669
    sulof1601
    Ocena: 281
    Witam. Na pewno bezpiecznik A na wydaje mi się opierać się nie można.Sprawdź dokładnie bezpiecznik w kabinie numer 15 pod kątem przepalenia oraz czy jest na nim napięcie.
  • #4 16716716
    jarek225
    Ocena: 221
    Tu masz opis wszystkich bezpieczników.
    powodzenia
    • RENAULT_Master_II_2_5_dCi_120.rar (533.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16716761
    dzidekkw
    Ocena: 24
    Panowie poszedłem sprawdzić bezpiecznik jeszcze raz w tej chwili, po ciemku 21:00, okazało się że jednak bezpiecznik od prawych pozycji jest przepalony! A w dzień go sprawdzałem miernikiem i był OK. Włożyłem teraz nówkę przekręcam manetkę świateł zapalają się na sekundę wraz z oświetleniem zegarów i ciach! Bezpiecznik przepalony, światła gasną. Jutro za dnia sprawdzę gdzie robi się zwarcie... podejrzewam że wiązka może być naruszona nad tłumikiem, gdzie są te blachy osłonowe.. mam je uszkodzone.. Sugerujecie mi jeszcze gdzie sprawdzić? Może znacie newralgiczne punkty?
    Dziękuje serdecznie za wsparcie i pomoc :)
  • #6 16717435
    sulof1601
    Ocena: 281
    Trudno powiedzieć czy są miejsca newralgiczne raczej szukaj właśnie tam gdzie przechodzą wiązki i są uszkodzenia mechaniczne jak również w oprawach lamp.Owocnych poszukiwań.
  • #7 16718988
    dzidekkw
    Ocena: 24
    Odnalezione, zwarcie na oświetleniu tablicy rejestracyjnej, korozja, wymienione, teraz pozycje z prawej strony i podświetlenie zegarów świeci :) Dziękuje za pomoc
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem działania świateł pozycyjnych z prawej strony oraz brakiem podświetlenia tablicy rozdzielczej i tablicy rejestracyjnej w Renault Master II z 2007 roku. Po sprawdzeniu bezpieczników, okazało się, że bezpiecznik odpowiedzialny za te elementy był przepalony. Po wymianie bezpiecznika, światła zapalały się na chwilę, a następnie ponownie przepalały się. Użytkownik podejrzewał zwarcie w wiązce kablowej, szczególnie w okolicy uszkodzonych osłon nad tłumikiem. Ostatecznie zidentyfikowano zwarcie na oświetleniu tablicy rejestracyjnej spowodowane korozją, co zostało naprawione, przywracając funkcjonalność świateł i podświetlenia.
