Amica GH-0203 - Jak wysunąć piekarnik z zabudowy do montażu grzałki?
jefrey137261 24 Wrz 2017 19:45 10878 9
  • #1 16718748
    jefrey137261
    Ocena: 2
    Spaliła mi się grzałka termoobiegu w piekarniku. Demontaż grzałki to kwestia odkręcenia kilku śrub i wypięcia grzałki (demontaż od przodu), gorzej z montażem nowej grzałki. Po demontażu - wykręceniu śrub od przodu, nakrętki najprawdopodobniej spadły na dół i nie mam do czego przykręcić nowej grzałki (i trzeciego przewodu) - piekarnik z płytą gazową są w zabudowie. Nie za bardzo wiem jak "wyjechać" piekarnikiem, aby dokonać montażu grzałki od tyłu. Piekarnik wysuwa się jakieś 8 cm i tyle - jest połączony z płytą. Dodatkowo kurki od płyty się jakoś powysuwały. Proszę o pomoc jak sobie mam z tym poradzić. Zdjęcia poniżej.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowanyAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowanyAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 16719456
    1 PAWEL
    Ocena: 1365
    Masz może link instrukcji Amica GH-0203.
  • #3 16719545
    jefrey137261
    Ocena: 2
    Przesłałem prośbę o instrukcję do firmy Amica Czy jesteś może w stanie pomóc w mojej sprawie???
  • #4 16719572
    1 PAWEL
    Ocena: 1365
    Raczej nie ale może spróbuj zdemontować płytę, Amicę mam u mamy tylko że problem z płytą.
    Jeszcze nie demontowałem, na stronie Amiki brak tego modelu.
  • #5 16719674
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    Żeby wymienić grzałki w wszystkich Amicach (i nie tylko) trzeba dostać się do tyłu piekarnika a nie górę , przynajmniej z tymi którymi ja miałem do czynienia .
  • #6 16720059
    jefrey137261
    Ocena: 2
    Możesz mi napisać co mam zrobić, żeby wyjechać piekarnikiem i dostać się od tyłu Piekarnik wysuwa się jakieś 8 cm i tyle Jest w jakiś sposób połączony z płytą gazową Dodatkowo kurki się jakoś powysuwały. Proszę o pomoc jak sobie mam z tym poradzić
  • #8 16720141
    jefrey137261
    Ocena: 2
    Nie da rady Trzymają to takie miedziane druty
  • #10 16720450
Użytkownik ma problem z wymianą grzałki termoobiegu w piekarniku Amica GH-0203, ponieważ po demontażu grzałki nie ma możliwości przykręcenia nowej z powodu spadnięcia nakrętek. Piekarnik jest zabudowany i wysuwa się tylko na 8 cm, co utrudnia dostęp do tyłu urządzenia. Użytkownicy sugerują demontaż płyty gazowej oraz odłączenie miedzianych drutów, które łączą piekarnik z płytą. Wskazują również na konieczność odłączenia zasilania przed przystąpieniem do prac. Niektórzy radzą, aby zasięgnąć pomocy fachowca, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
