1.6hdi 90KM - Drażniący dym podczas odpalania - niespalone ropa?
emswisnia 25 Wrz 2017 06:07 58191 25
  • #1 16719474
    emswisnia
    Ocena: 146
    Mam pewien problem który nie raz poruszany był na forum i każdy inaczej proponuje aby go rozwiązać.
    U mnie objawia się tym ze podczas nocnego postoju i rannym odpaleniu auta z rury wydobywa się przez chwile dym drażniący jak się go powącha - wydaje się koloru niebieskiego ale do końca nie jestem przekonany.
    Auto odpala bez problemu czy ciepłe czy zimne. Zawsze jak to mówią od strzała.
    Płynu chlodzacego nie zauwazylem aby ubywało.
    Stan oleju taki sam jak 8tys temu.
    Olej 5w30.
    Dodam ze po pierwszym odpaleniu jak pojeżdżę i zostawię auto aby silnik ostygł to przy odpaleniu nie widać dymu ale czuć ta sama drażniąca woń.
    Diagnostyka pp lub diagnox nie ukazuje żadnych błędów. Temperatury na czujnikach rano są takie jak otoczenia. Błędu świec żarowych nie ma.
    Zastanawiam się czy jest to ropa czy olej.
    Jak sprawdzić czy turbina nie przecieka olejem i to ona nie powoduje tego dymu?
    Niektórzy piszą o uszczelnienia zaworu.
    Wtryski nie są oblepione ropa.
    Jedyna rzecz jaka zauwazylem to było cykanie jednego wtrysku przy rozrządzie bodajże numer 4. Po dokreceniu efekt przestał występować.
    Sam już nie wiem co może być przyczyna i gdzie szukać rozwiązania.
  • #2 16719565
    leonov
    Ocena: 2249
    Ja tak miałem przy uszkodzonym EGR w C-Max 2.0 CDTI, urwał się w nim "grzybek" i był otwarty na max cały czas, własnie taki dym był, tylko auto tylko na wolnych chodziło.
  • #4 16719763
    emswisnia
    Ocena: 146
    U mnie podczas jazdy nie ma żadnego dymu. Moc auta jest w normie jak na 90KM.
    Jeśli byłby to EGR to czy podczas diagnostyki nie wykryło ze jest z nim coś nie tak? Tym bardziej diagnox pokazuje stopień otwarcia zaworu.
  • #5 16719895
    leonov
    Ocena: 2249
    Program powinien wykryć błędy. Trzeba szukać dalej, ciśnienie sprężania, kąt wtrysku itp.
  • #6 16719917
    sly_1978
    Ocena: 285
    Kąt wtrysku w CR chcesz w jakim celu sprawdzić? Chyba nie w celu regulacji? Ja bym świece sprawdził, bo z racji dostępu i tego, ze nietrudno je urwać mogą być winowajcą.
  • #7 16720098
    daras41
    Ocena: 315
    Miałem taki przypadek, powodem były nadpalone tłoki. Poleciał drugi słupek.
  • #8 16720992
    emswisnia
    Ocena: 146
    Sądzę że świece również by PP lub diagbox od razu wykrył że coś z nimi jest nie tak.
    Możliwe jest że turbo przepuszcza od strony ciepłej olej i podczas odpalania go spala?
    Czy winowajcą może być wtrysk?
    Jest dużo osób które mają ten sam problem i większość obstawia że trzeba powymieniać uszczelniacze zaworowe lub uszczelnienia wtrysków.
  • #11 16722090
    daras41
    Ocena: 315
    Ja bym radził sprawdzić na początek czy auto ma katalizator, bo różne cuda po handlarzach pomysłowych się zdarzają. Druga rzecz, to świece żarowe, czy są sprawne i dostają napięcie. To , że nie ma błędów o niczym nie świadczy, bo ,,pomysłowi'' tną tablicę błędów. Wiadomo ,że wymiana świec w 1,6 HDI jest ryzykowna...
  • #12 16722219
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1931
    To samo chciałem napisać. Miałem identyczny problem w focusie mk2 1,6 tdci 90KM, którego silnik jest kopią francuskiego 1,6hdi. Też był gryzący smród nieprzepalonej ropy tylko tuż po rozruchu zimnego silnika. U mnie były spalone trzy świece żarowe (brak przejścia). Po wymianie gryzący dym po rozruchu zredukowany prawie do zera. Przebieg 200 tyś km, mam go od nowości.
    Silnik 1,6 tdci (i prawdopodbnie 1,6 hdi) nie sygnalizuje błędu przepalonych świec żarowych na desce. Niestety albo stety odpala bez problemu nawet z spalonymi wszystkimi świecami również w niskich temperaturach. Jedynym objawem są drgania i nierówna praca silnika przez pierwsze parę sekund po odpaleniu i ten gryzący dym niespalonej ropy. Żeby uniknąć kłopotliwej wymiany świec w ciemno proponuję najpierw zmierzyć ich oporność. Dostęp jest bardzo trudny, ja zmierzyłem swoje od strony przekażnika świec, do którego jest znacznie łatwiejsze dojście. Trzeba tylko wiedzieć na których pinach wtyczki przekaznika trzeba sprawdzić przejście do masy.
    Silnik 1,6 tdci (i prawdopodbnie 1,6 hdi) grzeje świece żarowe jeszcze do trzech minut po rozruchu zimnego silnika (np. po nocy "pod chmurką") i to nawet w okresie letnim. To w celu ustabilizowania pracy zimnego silnika i zmniejszenia emisji szkodliwych związków w spalinach. Niestety wpływa to negatywnie na trwałość świec.
    A i jeszcze jedno, przed wymianą świec sprawdziłem spaliny na stacji diagnostycznej analizatorem stopnia zadymienia w róznym zakresie obrotów i obciązenia silnika. Po to, żeby wyeliminować potencjalny problem z wtryskiwaczami. Dymienie było w normie. Moja wersja focusa jest jeszcze bez DPF'a.
  • #13 16722954
    emswisnia
    Ocena: 146
    Sprawdzałeś te świece pod komputerem? Wykazywał jakieś błędy związane z nimi?
    Nie wiem czy jestem w błędzie ale jeśli chodzi o diagnostykę to grupa PSA dobrze radzi sobie z opisem usterek - w drugim aucie z silnikiem 1.6HDI ale 110KM jest jedna świeca uszkodzona i błąd wyskakuje..
    U mnie po nocnym staniu i odpaleniu przez chwilę szarpnie silnikiem i puści dym z rury gryzący.
    Kolejne odpalanie do czasu nie zagrzania silnika objawiają się tylko gryzącym zapachem z rury już bez drgania silnika.
    Jak silnik jest ciepły to nie ma żadnego gryzącego zapachu.
    Dodam tylko że jak silnik ciepły to powyżej 3500obr puści na postoju czarny dym tak że zostawia ślad na kostce.
    Dodatkowo dzisiaj podczas diagnostyki pokazało dwa błędy: P1471 i P0122.
    Tak przedstawia się praca wtrysków od startu silnika:
  • #14 16723098
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1931
    Nie, nie robiłem diagnostyki komputerem, zmierzyłem tylko przejście na świecach w sposób jaki opisałem.
    U mnie było dokładnie to samo, nawet latem po nocnym postoju. Po wymianie świec problem ustąpił, teraz silnik po odpaleniu rano pracuje od razu równo i nie puszcza tyle gryzącego dymu. Czuć spaliny bardzo delikatnie, bardzo krótko i tylko w pobliżu samej rury wydechowej. Wcześniej to musiałem wyłączać nawiew i zamykać szyby w momencie odpalania bo było intensywnie czuć spaliny w kabinie. Teraz tego nie ma.
    Dokładnie tak samo jak w moim przypadku. Nie było też żadnego spadku mocy, zwiększonego zużycia paliwa, brania oleju, dymienia czy czegokolwiek.
    W przypadku diesla bez DPF'a (FAP'a) to jest normalne, jak gwałtownie depniesz na postoju (lub w czasie jazdy) to przez chwilę ma prawo zadymić. Pytanie czy masz DPF (FAP) ?
    Dla świętego spokoju jedź na stację diagnostyczną, która ma dobry analizator zadymienia spalin i sprawdź, ja tak zrobiłem. Diagnosta potwierdził mi tylko, że dokładnie te silniki mają niestety po paru latach problem z wtryskiwaczami co objawia się właśnie nadmiernym dymieniem. Od pewnego czasu rutynowo więc przy przeglądzie sprawdzają wszystkie starsze tdci i hdi na analizatorze spalin. U mnie nie było żadnego problemu z dymieniem nawet przed wymianą świec.
  • #15 16723441
    emswisnia
    Ocena: 146
    Może sprawdze te świece chociaż dostęp jest koszmarny.
    PP2000 nie informuje że coś z nimi jest nie tak.
    Po nagrzaniu silnika nie ma efektu smrodu tak jak przy porannym odpalaniu.
    Rano silnik przez chwilę może 2-3sek chodzi nierówno i poźniej jest już ok.
    Kolejne odpalanie do czasu gdy silnik się nie zagrzeje daje efekt tylko drażniącego zapachu z rury.
    Natomiast gdy silnik się zagrzeje nei ma dymienia ani drażniącego smrodu.
    Z tym zapachem w kabinie to jest coś na rzeczy bo często jest tak że gdy odpalam czuć spaliny nawet i w kabinie.
    Możesz mi podpowiedzieć na podstawie tego schemaut jak sprawdzić świece?
  • #16 16724690
    sly_1978
    Ocena: 285
    Z tyłu silnika za rurką EGR jest wtyczka łącząca instalację z wiązką świec. Ja sprawdzałem podając plusa kolejno na każdy pin.
  • #17 16724766
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1931
    To fakt, konstruktorom tego silnika ktoś powinien urwać już nie powiem co. Tam nawet dojście z multimetrem żeby zmierzyć przejście i napięcie na świecach jest wręcz niemożliwe a o wymianie świec już nie wspomnę.
    Dlatego ja sprawdziłem od strony przekaźnika do którego akurat w focusie jest łatwiejsze dojście, jest od spodu silnika, z przodu, przyczepiony do lewej podłużnicy. Samochód jednak musiałem podnieść, bez tego też kiepsko, ale to i tak lepsze niż wymiana świec w ciemno z ryzykiem ukręcenia ich.
    Musisz w swoim francuzie też odszukać ten przekażnik, może jest w tym samym miejscu skoro to prawie identyczny silnik. Na Twoim schemacie to jest element A.9. Najpierw odłączasz akumulator, żeby nie zrobić jakiegoś przypadkowego zwarcia. Potem wypinasz wtyczkę od przekażnika z której kable idą w kierunku świec. Musisz zidentyfikowac piny w wtyczce, które odpowiadają poszczególnym świecom, na schemacie masz to opisane jako 2, 7, 1, 6. Pomiędzy tymi pinami a masą sprawdzasz oporność, jak jest bliska zeru to jest ok, jak nieskończoność to świeca jest przepalona.
    Nie wymieniaj świec dopóki nie upewnisz się że są przepalone, a to ze względu na ten tragiczny dostęp i ryzyko ukręcenia. Chociaż po objawach, a w szczególności po tych kilku sekundach nierównej pracy po rozruchu prawie na pewno stawiam na świece. U mnie na szczęście żadna się nie ukręciła przy wymianie.
    Żaden warsztat a nawet ASO niestety nie bierze odpowiedzialności w przypadku ukręcenia świec, potencjalne koszty ściągnia głowicy przerzucają na klienta. :cry: Co gorsza niektóre warsztaty twierdzą, że bez wykręcenia świec nie są w stanie stwierdzić, że świece są przepalone.
    Ja za wymianę świec zapłaciłem 170zł (2h roboty) co przy tak koszmarnym dostępie uważam, że jest ok.
  • #18 16725890
    emswisnia
    Ocena: 146
    Odchylenie w pracy wtryskiwaczy 1.8mg na plus lub minus oznacza coś złego w pracy wtrysku?
    Czy suma mg z wtryskow musi równać się 0?
  • #19 16726646
    sly_1978
    Ocena: 285
    Może ci to coś pomoże.
  • #20 16726810
    emswisnia
    Ocena: 146
    http://ifotos.pl/z/sxsehrr/
    http://ifotos.pl/z/sewhxnn/
    Wszystko fajnie tyle ze u mmie po odpaleniu auta na biegu jałowym nie ma 850obr tym bardziej jak się zagrzeje silnik nawet. Na ciepłym jak się nie myle jest 750obr
  • #21 16726823
    sly_1978
    Ocena: 285
    Do tego to przykładałbym akurat najmniej uwagi.
  • #22 16727012
    Daro122
    Ocena: 751
    W 1.6 hdi EDC16c34 świece są diagnozowane przez sterownik i uszkodzenie 1 szt jest już sygnalizowane . Korekcja -1.3 to już lejący wtrysk i słychać jak silnik stuka nawet bez podnoszenia maski , rób coś z tym.
  • #23 16727321
    emswisnia
    Ocena: 146
    To który wtrysk mam wymienić?
    Mam akurat jeden sprawny po weryfikacji to mógłbym podmienić.
    Nie byłem do końca pewien jak to jest z diagnostyka świec ale wydawało mi się że jednak komputer powinien poinformować gdy coś z nimi jest nie tak.
    W drugim aucie jest świeca która działa a raz nie działa i lexia (Citroen) wykrywa problem ze świecą.
    Odpalanie:
    Cykanie wtrysku/wtrysków:
    Po dokręceniu wtysków:
  • #24 16727420
    Daro122
    Ocena: 751
    Wymień ten z największą ujemną korekcją .
  • #25 16729927
    emswisnia
    Ocena: 146
    Jak myślicie zastosowanie liqui moly diesel spülung może coś poprawić czy raczej można rzucić to w bajki?
    Jeśli to coś da to jak zastosować?
  • #26 16796571
    emswisnia
    Ocena: 146
    Zostały zamienione wszystkie wtryski o takim samym oznaczeniu oraz wymieniony filtr paliwa.
    Problem został rozwiązany. Przyczyną prawdopodobnie był któryś wtrysk.
Użytkownik zgłasza problem z dymem wydobywającym się z rury wydechowej podczas porannego rozruchu silnika 1.6 HDI 90KM, który ma drażniący zapach, sugerujący niespaloną ropę. Auto odpala bez problemu, a diagnostyka nie wykazuje błędów. W dyskusji pojawiają się różne sugestie dotyczące możliwych przyczyn, takich jak uszkodzony EGR, problemy z wtryskiwaczami, uszczelnienia zaworowe, a także stan świec żarowych. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, wskazując na konieczność sprawdzenia świec oraz wtryskiwaczy, a także na możliwość, że dym może być spowodowany przez olej z turbiny. Po wymianie wtryskiwaczy problem został rozwiązany.
