Unitra Helios TC 506 - brak obrazu i dźwięku z anteny, tylko szum
gen999 05 Sie 2005 18:03 2228 19
  • #1 1709326
    gen999
    Ocena: 32
    postaram sie jak najbardziej szczegółowo opisać problem
    jestem początkująym "majstrem" ale z niektórymi sprawami daje sobie rade
    problem polega na tym że telewizor przez AV chodzi jak trzeba,ale jak np chce sie ogladać cokolwiek z anteny, to na ekranie nic nie widać i słychac tylko cichy szum. dzisiaj wymieniłem programator i nic to nie dało. programator jest 4 kanałowy oryginalny.
    prosze o pomoc
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.Sprawdzprawidłowość zasilania głowicy 12V,nap.przestrajania 33V oraz syg.pozostałe dochodzące do głowicy.Być może masz uszkodzoną głowice.pozdr.
    Mirek605
    Sprawdż zasilanie głowicy.Napięcie warikap masię zmieniać0-31v
    Może być uszkodzona sama głowica..lub pcz.
  • #4 1709396
    gen999
    Ocena: 32
    ok zaraz sprawdze
    sory za głupie byc moze pytanie ale
    ale gdzie dotknąć do masy?? do ramki płytki czy gdzie szkoda mi miernika a i walnięcie prądem nie jest za przyjemne...
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.jako masy możesz użyć obudowy metalowej głowicy która będziesz robił.pozdr.
  • #6 1709515
    gen999
    Ocena: 32
    przyjżałem sie głowicy opornik R1 był przełamany na pół, po wymianie dalej to samo, zaraz sprawdze napięcia
    rozumiem że miałe sprawdzić z głowicą wsadzoną na miejsce...
    jeżeli tak to na +12V jest tylko 1,5V. co jeszcze mam sprawdzić??? i w którym miejscu
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Na bloku sygnałowym-czyli na tym gdzie siedzi głowica masz w górnym lewym rogu PR-ka 1MΩ-przekręć nim na maxa w prawo i powinno zaskoczyć,ewentualnie PR-ka wymien,usuń kondensator 47nF-stoi obok tego PR-ka.To jest typowa usterka dla tego zabytku.
  • #8 1710309
    gen999
    Ocena: 32
    problem rozwiązany!!! wywalenie kondesatorka załatwiło sprawe. jeszcze tylko przełoże programatory bo na tym coś szaleje, ale to już moje zmartwienie...
    DZIĘKI BARDZO pozdro 4 all
  • #9 1710740
    gen999
    Ocena: 32
    to znowu ja. znamu mam problem z moim TV.
    jest on zapięty do kablówki i na niekórych programach obraz skacze mniej więcej na milimetr. kiedyś był zapięty po zwykłą siatkową antene i działo się to samo. czy jest to wina telewizora czy gości od kablówki???
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Mi tez skacze na kablowce lekko,dalem mala przerobke,zaraz ci znadje posta z moim topiciem ,ale nadal czasem skacze na niektorych kanałach...
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic261245.html
    na samym dole jest opis jak to zniwelować
  • #11 1711283
    gen999
    Ocena: 32
    w którym miejscu siedzi MH3030 bo nie moge znaleźć
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    O ile pamietam to umnie miał nazwe mv2030 ! wiec niesugeruj sie do konca własciiwa nazwa w załaczniku masz lokalizacje tego modułu.[/img]
    • Unitra Helios TC 506 - brak obrazu i dźwięku z anteny, tylko szum 1.GIF (3.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1712454
    gen999
    Ocena: 32
    ok skakaniem obrazu później sie zajme...
    jeszcze jeden problem. tV chodzi prawie normalnie oprócz tego że z lewej strony na całej wysokości widać biały pas. nie jest on całkowicie biały. wygląda to tak jakby czarny przechodził w biały. krótko mówiąc po lewej widze pas troche jaśniejszy od reszty ekranu. mam nadzieje że wystarczająo wytłumaczyłem...
    Aleksander_01
    Ocena: 3432
    gen999 napisał:
    ok skakaniem obrazu później się zajme...
    To co opisałeś to brak filtracji napięć wzm. wizji. (chyba 240 V).
    Wymień kundzie w tej gałęzi, jeden w zasilaczu drugi na płycie radiowej(to
    jest ta duża płyta po lewej stronie , patrząc z tyłu TV).
    Pozdro
  • #15 1712869
    gen999
    Ocena: 32
    wybacz moją niewiedze ale które kondensatory dokładnie mam wymienić?? jak sie patrzy z tyłu to po lewj jest blok sygnałowy... chyba że chodzi o tą płyte co do niej idzie kabel od zasilania tzn ta po prawej od programatora najlepiej by było jak byś podał ich oznaczenia.
    Aleksander_01
    Ocena: 3432
    Kondensatory które są w gałęzi 240 V.
    Pozdro
  • #17 1713264
    gen999
    Ocena: 32
    czyli wymienic wszystkie kondzie jakie znajde w TV na 240V?? sory ale nie rozumiem słowa gałąź
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Gałaź to znaczy cala linia po ktorej idzie napiecie 240V i masz na niej kondy. (pewnie beda na 280,300,330,400V jakos tak juz niepamietam dokładnie)
    Aleksander_01
    Ocena: 3432
    O BOŻE ! Ale masz pytania. Gałąź w tym przypadku to wszystkie elementy
    podpięte pod to napięcie, ale Ty masz tylko wstawić dwa kondensatory
    10µF/350V. Jeden z nich znajduje się w zasilaczu, drugi na płycie radiowej
    koło płytki wzmacniaczy wizji.
    Wstaw i usterka zniknie.
  • #20 1984223
    gen999
    Ocena: 32
    problem rozwiązany w inne moje TV też tak odbierają. wina kablówki.
Problem dotyczył telewizora Unitra Helios TC 506, który nie wyświetlał obrazu ani dźwięku z anteny, a jedynie szum. Telewizor działał poprawnie przez AV. Po wymianie programatora problem nie ustąpił. Diagnostyka skupiła się na zasilaniu głowicy: napięciu 12V, napięciu przestrajania (warikap) 0-31V oraz sygnałach dochodzących do głowicy. Stwierdzono uszkodzony opornik R1 na głowicy, który po wymianie nie rozwiązał problemu. Kluczową usterką okazał się kondensator 47nF obok potencjometru PR 1MΩ na bloku sygnałowym, którego usunięcie przywróciło odbiór sygnału antenowego. Dodatkowo poruszono problem skaczącego obrazu na kablówce i zasygnalizowano biały pas po lewej stronie ekranu, co wskazywało na brak filtracji napięć w wzmacniaczu wizji. Zalecano wymianę dwóch kondensatorów elektrolitycznych 10µF/350V – jednego w zasilaczu i drugiego na płycie radiowej (płyta po lewej stronie patrząc z tyłu TV). Ostatecznie problem z odbiorem na kablówce uznano za winę dostawcy sygnału.
