Statecznik SR-1 a odległość od lampy, Jakie lampy odpalę na stateczniku LRFa
kami007 01 Paź 2017 18:46 1305 5
  • #1 16731840
    kami007
    Ocena: 4
    Witam. Z góry przepraszam jeśli nie ten dział.
    1.Jaki wpływ ma odległość statecznika od lampy? W moim przypadku to LRF. W oprawach ulicznych stateczniki są właśnie w oprawach razem z lampą. W moim przypadku statecznik jest zaraz przy wtyczce do 230V i jest oddalony o kilkanaście m od lampy i działa a zastanawiają mnie większe odległości.
    2.Posiadam stateczniki do lamp rtęciowych(mniejsza z mocą) i chciałbym wiedzieć jakie lampy na nich uruchomię po za rtęciowymi bo wiem, że się da a nie chcę kupować czegoś w ciemno a potem okaże się, że trzeba inny statecznik.
    3. Zamierzam zakupić LRF 1000W ale nie mam takiego statecznik a na allegro itp ciężko znaleźć do słabszych lamp. Wiem natomiast, że lampkę LRF 250W można odpalić na dwóch statecznikach po 125W. Ja posiadam 2 stateczniki 125W i jeden 250W a to już połowa. I jakbym dokupił kilka żeby uzyskać 1000W to taki ulep z kilku stateczników będzie: działał, stabilny, bezpieczny?
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 704
    Odległość nie ma żadnego wpływu, jeżeli są to stateczniki do lamp rtęciowych. Lampy te nie wymagają do zapłonu układów wysokonapięciowych, zaś stateczniki do nich są produkowane tylko w wersji indukcyjnej.
    Poza rtęciowymi możesz uruchomić tylko lampy sodowe z mieszaniną Penninga, które nie wymagają dodatkowych układów zapłonowych i pracują na osprzęcie do lamp rtęciowych.
    Nie należy stosować stateczników dedykowanych lampom rtęciowym do lamp sodowych i metalohalogenkowych ze względu na inne prądy tych lamp przy tej samej mocy. Poza tym lampy sodowe (z wyłączeniem tych z mieszaniną Penninga) i metalohalogenkowe wymagają zwiększonej wytrzymałości izolacji w statecznikach, co spowodowane jest stosowaniem wysokonapięciowych układów zapłonowych.
  • #3 16750946
    kami007
    Ocena: 4
    Super dzięki za odpowiedź. Już wszystko jasne. Pytanie numer 3 już nie aktualne ponieważ udało mi się dorwać statecznik 1kW aczkolwiek miło by było poznać odpowiedź.
    Mam jeszcze jedno pytanko co do odległości statecznika od lampy. Skoro w rtęciowych to nie ma znaczenia to jak to jest w lampach MH?
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 704
    kami007 napisał:
    ...Mam jeszcze jedno pytanko co do odległości statecznika od lampy. Skoro w rtęciowych to nie ma znaczenia to jak to jest w lampach MH?
    Lampy rtęciowe posiadają w jarzniku elektrody zapłonowe i dlatego nie potrzebują wysokonapięciowych układów zapłonowych. Do zapłonu lamp metalohalogenkowych i sodowych potrzebne są impulsy o amplitudzie kilku kV, co wymusza zastosowanie dodatkowych koszulek izolacyjnych na przewodach biegnących od układu zapłonowego do lampy. Impulsy owe wprowadzają też zakłócenia radioelektryczne, które zwiększają się wraz z długością przewodów i umieszczeniem ich poza oprawą lampy. Z tych względów ogranicza się długość przewodów na odcinku układ zapłonowy → lampa. W przypadku zastosowania elektronicznych układów stabilizująco-zapłonowych (bez statecznika indukcyjnego), dodatkowym problemem staje się reaktancja indukcyjna przewodów zasilających lampę, która rośnie wraz z długością przewodów i częstotliwością prądu. Częstotliwość ta w tych rozwiązaniach wynosi kilkadziesiąt ㎑.
    Co do LRF1000, to ze względu na ciężar bańki istniało ryzyko jej oberwania przy pracy poziomej i dlatego w oprawach OUR1000 stosowano wspornik ze sprężynującego drutu, który wchodząc w zagłębienie na szczycie lampy, podtrzymywał ją i zapobiegał oderwaniu bańki od trzonka przy drganiach.
  • #5 16755115
    kami007
    Ocena: 4
    O kurde no właśnie dostałem tą rtęciówkę i faktycznie jest to ogromne bydle a u mnie by pracował tak po skosie bardziej niż poziomo. To będę musiał coś wykombinować z tym zaczepem. Powiedzmy, że jednak poziomo lampa będzie wisieć gwintem do góry Więc wezmę jakąś sprężynkę lub wygnę gwoździa i obetnę szpic i użyję jakiejś cienkiej linki lub kabla bez izolacji co by nic się nie potopiło. Tak myślę, ale to jeszcze wszystko się zweryfikuje.
    Także, w tym miejscu dziękuję za pomoc. Dałem "pomógł" za odpowiedzi i jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
