Volvo V40 2000 1.9DI 102KM - Brak tylniego światła przeciwmgielnego
kev21 02 Paź 2017 10:46 2664 9
  • #1 16732996
    kev21
    Ocena: 27
    Moze ktos pomoze , brak światła przeciwgielnego (problem z przeglądem :-/ ) żarówka sprawna, bezpiecznik też, mimo wszystko podmieniane na nowe i nic. Po włączeniu zapala się kontrolka lecz światła brak, rozbierałem centralkę komfortu bo tak sie to chyba nazywa, tam podobmo jest przekażnik, ale słychać ze pracuje, brak oznak spalenia, zimnych lutów etc.
    Co to może być ? do przewodu z żarówką nie dochodzi napięcie, sprawdzałem juz przewód przed klapą bagażnika bo moze się przy zawiasie urwan, niestety nie.
  • #2 16733054
    highlanderus
    Poziom 30  
    Ocena: 186
    Zobacz czy masz napięcie na bezpieczniku po włączeniu światła.
  • #3 16733075
    kev21
    Ocena: 27
    Jest, sprawdzałem 12V
  • #4 16733126
    highlanderus
    Poziom 30  
    Ocena: 186
    to między bezpiecznikiem a klapą jest gdzieś przerwa. Zerknij jaki kolor przewodu dochodzi bezpiecznika i ten sam odnajdź w wiązce w progu i sprawdzaj kolejne oddcinki aż znajdziesz przerwę.
    andrzej20001
    Ocena: 6657
    Jak masz hak to problem leży prawdopodobnie w jego instalacji.
  • #6 16733169
    kev21
    Ocena: 27
    Mam hak, wygląda na fabryczny, gdzies w bagażniku szukac instalacji ? mam przy prawych światłach jakieś dwa bezpieczniki na przewodach ale są ok
    highlanderus
    Poziom 30  
    Ocena: 186
    Kolega może mieć też rację. Są gniazda z wyłącznikiem przecimgielnego i on mógł się zawiesić wygląda to jak na zdjęciu poniżej
  • #8 16733333
    kev21
    Ocena: 27
    Panowie wieeeelkie dzięki , zrobione .. wczoraj pół dnia siedziałem przy tym i nic a tu taki banał.
    Miałem podpiętą "przejściówkę" wiązki elektrycznej przy haku, taka z auta europejskiego na "nasze" przyczepki, po wypięciu jej jest światło, uruchamia się itd.
    Swoją drogą nie wiem czemu ona powoduje te problemy, ale juz jestem świeżo po przeglądzie, a to juz sobie na spokojnie zerknę z nową przejściówką/przyczepką
    Dzięki
  • #9 16733341
    andrzej20001
    Ocena: 6657
    Jak ją wpinasz to tak jakby była przyczepka i mikrostyk we gniezdzie odłacza światło po to aby nie oślepiało odbite od np.plandeki przyczepy.. Taki patent
  • #10 16733355
    kev21
    Ocena: 27
    To by znaczyłe, ze wszystko sprawne, jeszcze lepiej . Dzięki
    Elektroda to jednak elektroda.. na forum volvo nikt nie pomógł
    Temat do zamknięcia
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem tylnego światła przeciwmgielnego w Volvo V40 2000 1.9DI. Sprawdził żarówkę oraz bezpiecznik, które były sprawne, jednak nie dochodziło napięcie do przewodu z żarówką. Użytkownicy forum zasugerowali, aby sprawdzić przewody między bezpiecznikiem a klapą bagażnika oraz zwrócić uwagę na instalację haka, która mogła powodować problemy. Po dalszym badaniu okazało się, że przyczyna leżała w "przejściówce" wiązki elektrycznej przy haku, która odłączała światło. Po jej wypięciu problem został rozwiązany.
