Ładowraki typu imax B6 a ładowanie akumulatora żelowego 12V 7Ah
procsa 06 Paź 2017 23:55 13761 11
  • #1 16742218
    procsa
    Ocena: 363
    Witam, czytałem wiele na forum tematów o akumulatorach żelowych i ich ładowaniu, trafiłem na sprzeczne informacje, że ładowarkami modelarskimi typu imax B6 można ładować akumulatory żelowe jak i nie...
    Ładowarki takie mają ustawienie (program) Pb można wybrać np. "6p 12V", ale napięcie max ładowania to 14.7V a napięcie rozładowania to 9V.
    Z tematów jakie wyczytałem różnie można wywnioskować co do napięcia ładowania jedni piszą 13.8V inni 14.4V a nawet 15V. Co do napięcia rozładowania to jest to w sumie jednoznacznie 10.5V , chociaż ktoś napisał 11.1V.
    Posiadam typowe akumulatory żelowe, marki MaxPower i Vipow 12V 7Ah, na ich obudowach jest nota : Tryb czuwania - 13.6-13.8V, praca cykliczna 14.5-14.9V
    Czy ładowarką typu imax B6 która posiada program Pb o wyżej wymienionych parametrach mogę takie akumulatory spokojnie podłączyć do ładowania i zostawić na kilka/kilkanaście godzin, bez obawy o ich "zdrowie" ?
    Wlodek22
    Ocena: 523
    To są typowe akumulatory AGM, a nie żelowe i możesz je spokojnie lądować napięciem 14,7V.
  • #3 16742386
    procsa
    Ocena: 363
    Faktycznie moja pomylka, to sa akumulatory AGM w nich nie ma żelu... Ładowarka po przekroczeniu 14.4V zmniejsza prad, wiec chyba wszystko jest ok. A co z napieciem rozladowania?
    Wlodek22
    Ocena: 523
    Dobre pytanie.
    Te akumulatory są stworzone do pracy buforowej i głębokie rozładowania je bardzo mocno zasiarczają, więc im mniej tym lepiej. Staraj się nie rozładowywać poniżej 11, 5V, po czym jak najszybciej doładuj.
  • #5 18607545
    cool_wicia
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Podepne sie mam IMAX b6 i laduje wlasnie nim aku zelowy 12ah. Ladowarka wykrywa ze przy napięciu 14,7 jest koniec. Po okolo 10 godzinach mamnapiee 14,7 i weszlo 2800mah prad ladowania spadl do 0,3 I po koljnych juz ok. 2 godzinach man 3100 i leci powoli dalej. Tzn ze juz odpiac czy czekac az licznik ah nie bedzie sie poruszal???
    Teraz jest 13:00 i weszło już 4100 napięcie nadal 14,7
  • #6 18608415
    Wawrzyniec
    Ocena: 1070
    Zapiszczy i przestanie ładować.
  • #7 18608431
    cool_wicia
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Do tej proby ladowalem tylko lipo i wszystko smiagalo.
    Teraz postanowiłem normalny mały aku naładować wydaje mi się to lepsze ładowanie jak zwykły zasilacz który dołączyli do auta.
  • #8 18608511
    Wawrzyniec
    Ocena: 1070
    Ja taką ładowałem akumulator samochodowy 55Ah. Spokojnie daje rady. A ładujesz w trybie CC CV
  • #9 18643860
    cool_wicia
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Ładuje programem Pb
  • #10 18644140
    Wawrzyniec
    Ocena: 1070
    I to jest właściwy program. Najpierw ładuje ustalonym prądem, a później stabilizuje napięcie i prąd maleje. Po zakończeniu ładowania zapiszczy i pokaże ile Ah władowała do akumulatora.
  • #11 18653869
    leonnn87
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Dokładnie, to nie są żelowe, chociaż wikszość ludzi tak na nie nie mówi, ale formalnie to jest AGM. A od ładowania dużo zależy: www.akumulatoryzelowe.pl/faq/ladowarka-akumulatora-zelowego.php warto na własne życzenie sobie sprzętu nie popsuć, lub nie skrócić mu żywota.
  • #12 18655352
    Wawrzyniec
    Ocena: 1070
    Nie rozumiem po co ten link, tam nic niem. To tylko bardzo ogólne zarysy ładowarek do akumulatorów żelowych w których imax B6 jak najbardziej się mieści. Co prawda nie wznawia automatycznie ładowania po zaniku napięcia, ale np. kontrolę temperatury jak najbardziej posiada (po zakupie odp akcesoriów).
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące ładowania akumulatorów żelowych 12V 7Ah za pomocą ładowarki modelarskiej Imax B6. W dyskusji wyjaśniono, że akumulatory te są w rzeczywistości AGM, a nie żelowe, co pozwala na ich ładowanie napięciem do 14,7V. Ustalono, że optymalne napięcie ładowania wynosi 14,5-14,9V, a minimalne napięcie rozładowania powinno wynosić 11,5V, aby uniknąć zasiarczenia. Użytkownicy potwierdzili, że ładowarka Imax B6 w trybie Pb jest odpowiednia do tego celu, a po zakończeniu ładowania urządzenie sygnalizuje zakończenie procesu.
