Mastercook Wrozamet 1500 - brak płomienia piekarnika
Merki 12 Paź 2017 18:36 1524 6
  • #1 16753213
    Merki
    Ocena: 5
    jestem w posiadaniu kuchni gazowej jak w temacie. Model chyba 1500 sądząc po zdjęciach w Internecie, lecz na 100% nie wiem (brak tabliczki znamionowej). Problem jest z odpaleniem piekarnika, przeszukałem wszystkie dotychczasowe tematy i nie znalazłem problemu podobnego do mojego tzn. kompletny brak zapłonu palnika. Przy zdjętej przedniej maskownicy, wciśnięciu i przekręceniu gałki palnika na dowolny stopień ze skali 1-8 nie słychać, aby gaz się ulatniał, próby odpalenia zapałką nie dają rezultatu. Do gałki - zaworu dochodzą trzy rurki - jedna jest rurką, którą idzie gaz, druga jest chyba tzw. termoparą kontrolującą czy istnieje płomień, trzeci cienki drut prowadzi do czujnika (?) umieszczonego w górnej części komory piekarnika (nie wiem czy dobrze rozkminiam, ale to pewnie zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą odcinające gaz). Dysza nie jest zapchana, próbowałem ją przetkać igłą, jednak nic to nie dało. Domyślam się, że podejrzany może być sam zawór lub któryś z tych czujników, ale czy da się jakoś wykluczyć co jest zepsute bez części zapasowych? Pomijam już to, że z tego co widzę to ten piecyk już taki trochę wiekowy, więc nie wiem jak to będzie z częściami ;)
    P.S. Oczywiście palniki górne kuchni działają bez problemu, problem jest tylko z palnikiem piekarnika
  • #3 16753396
    Merki
    Ocena: 5
    Dokładnie tak. Dodam, że gałka w zakresie 0-4 chodzi bardzo lekko, ale powyżej 4 do max chodzi z oporem. Nie wiem czy tak było ani czy ma to jakieś znaczenie w tym momencie
  • #5 16754247
    Merki
    Ocena: 5
    Mimo, że ją przetykałem igłą? Mogę jeszcze spróbować ją odkręcić ale nie wiem czy potem to się jakoś uszczelnia ten gwint czy jest po prostu wkręcany
  • #7 16758201
    Merki
    Ocena: 5
    Wykręciłem dyszę, nic nie wyleciało ale pomogło ;)
Użytkownik posiada kuchnię gazową Mastercook Wrozamet 1500, która ma problem z odpaleniem piekarnika - brak płomienia. Po wciśnięciu i przekręceniu gałki palnika nie słychać ulatniającego się gazu. Użytkownik zauważa, że gałka działa lekko w zakresie 0-4, ale stawia opór powyżej 4. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w zapchanej dyszy palnika. Użytkownik przetykał dyszę igłą, ale nie przyniosło to rezultatu. Ostatecznie, po wykręceniu dyszy i odkręceniu gazu, problem został częściowo rozwiązany, co sugeruje, że mogło to pomóc w usunięciu zatorów.
