Suzuki Bandit - brak działania świateł pozycyjnych przy ustawieniu na mijania
PanMartens 21 Paź 2017 17:55 6801 9
  • #1 16770207
    PanMartens
    Poziom 8  
    Mam problem w motocyklu ze światłami postojowymi, gdy przełącznik świateł jest ustawiony na "pozycyjnych" i "mijania" światła pozycyjne zarówno tył jak i przód nie dają oznak życia. Przełącznik prawdopodobnie jest sprawny, ponieważ włącza się podświetlenie zegarów, po przełączeniu świateł z pozycji 0 na pozostałe dwie. Dodam, że po podłączeniu na sztywno za pomocą kabelka bezpośrednio z akumulatora do koski od świateł pozycyjnych tylnych, zarówno tył jak i przód działają bez zarzutu. Wszystkie bezpieczniki są sprawne Jeżeli ktoś miałby jakikolwiek pomysł, prosiłbym o jego przedstawienie. Pozdrawiam.
  • #2 16770632
    BANANvanDYK
    Ocena: 2570
    Masz stacyjkę z położeniem świateł postojowych (P)? Jeśli tak to należałoby sprawdzić połączenia i styki w stacyjce. Światła działają w tym położeniu?
  • #3 16770667
    Alfax
    Ocena: 134
    Podaj jaki to model i rocznik i z jakiego rynku pochodzi.
  • #4 16771309
    PanMartens
    Poziom 8  
    Motocykl to Suzuki Bandit 600N z 2000r. sprowadzony z Anglii, na powyższym obrazku jest pokazany przełącznik jaki posiadam. W środkowej i lewej pozycji działa podświetlenie zegarów, których nie ma w pozycji po prawej stronie (wtedy oświetlenie jest całkowicie wyłączone). Światła pozycyjne nie działają w żadnej pozycji przełącznika, a w pozycji po prawej stronie włącza się światło mijania. Dlaczego miałbym sprawdzać coś w stacyjce? Nie jestem biegły w tych tematach dlatego pytam.
    BANANvanDYK
    Ocena: 2570
    Pytałem czy działają światła postojowe, nie pozycyjne oraz czy masz stacyjkę z taką funkcją.
    Patrząc szybko na internet, to nowe stacyjki posiadają funkcję świateł postojowych. Roczniki 95-99 wtyczka 6 pinów, roczniki 2000-2004 wtyczka 4 piny. Instalacja w każdym motocyklu wygląda tak, że od przełącznika świateł (pozycyjne) idzie przewód do stacyjki, a ze stacyjki do przedniej i tylnej żarówki pozycyjnej/postojowej. Normalnie są tam styki zwarte, lecz przy przełączeniu na postojowe połączenie jest przerywane i następuje przełączenie, żarówki pozycyjne/postojowe są wtedy zasilane bezpośrednio z akumulatora.
  • #6 16771996
    Alfax
    Ocena: 134
    Zasilanie do świateł pozycyjnych i podświetlenia zegarów jest załączane tym samym stykiem przełącznika świateł. Z tym że do zegarów zasilanie idzie bezpośrednio z przełącznika, a do świateł pozycyjnych idzie jeszcze przez stacyjkę. Jeśli więc działa podświetlenie zegarów, a pozycje nie świecą, problemu należy szukać w okolicy stacyjki.
    Z dokumentacji wynika, że do stacyjki (pomiędzy innymi) powinny dochodzić przewody szary i brązowy. Szarym dochodzi napięcie z przełącznika świateł, brązowym - wychodzi do świateł pozycyjnych.
    Sprawdź więc przy włączonym zapłonie i włączonych światłach pozycyjnych, czy jest napięcie na szarym przewodzie przy stacyjce, a potem czy jest na brązowym. Jeśli jest na szarym a na brązowym nie - jest problem ze stacyjką.
  • #7 16772390
    PanMartens
    Poziom 8  
    Światła postojowe również nie działają. Znalazłem tą 6 pinową wtyczkę, i jest tam szary i brązowy kabel, rozłączyłem kostkę nie posiadam aktualnie multimetru, ale mam za to 12V żarówkę z kablami w jaki sposób powinienem sprawdzić czy jest napięcie na tych przewodach? Oba końce przyłożyć do jednego pinu?
    rozłączyłem tą kostkę i na włączonym zapłonie przykładałem kable na różne kombinacje do wtyczki "ze strony motocykla" przy zetknięciu czerwonego z szarym włączają się zegary, natomiast przy połączeniu czerwonego z brązowym nic się nie dzieje. W ten sposób co prawda omijam stacyjkę, ale czy nie powinny się wtedy zaświecić światła? Czy to oznacza przerwanie gdzieś w dalszej części brązowego kabla?
    http://allegro.pl/suzuki-gsf-600-bandit-00-04-stacyjka-wlew-zamek-i6975040945.html
    Dokładnie taka sama stacyjka jak na tej aukcji
    Alfax
    Ocena: 134
    Żarówka jest bardzo dobra do sprawdzania :-)
    Spróbuj zrobić to tak: podłącz kostkę z powrotem. Weź swoją żarówkę i jeden jej przewód podłącz do masy motocykla. Potem włącz zapłon i włącz światła pozycyjne. Drugim przewodem od swojej żarówki dotknij do szarego kabla przy stacyjce - jeśli żarówka świeci, jest ok. Jeśli nie - oznacza to przerwę pomiędzy wyłącznikiem świateł a kostką stacyjki.
    Jeśli przy dotykaniu szarego żarówka świeciła - to teraz dotknij do brązowego. Jeśli żarówka świeci - stacyjka jest ok. Jeśli nie świeci - jest problem ze stacyjką.
    Jeśli dotykasz do brązowego i żarówka świeci, a pozycyjne nie działają - problem jest na drodze od kostki stacyjki do miejsca rozgałęzienia się przewodu brązowego na przód i tył motocykla.
    O, bajdełej: czy działają ci światła pozycyjne gdy ustawisz stacyjkę w pozycję "P"? W tym ustawieniu stacyjki światła pozycyjne zasilanie są z całkiem innego obwodu niż przy normalnym świeceniu. Więc jeśli w pozycji "P" świecą, to uszkodzona jest raczej stacyjka - obwód załączania świateł. Ale jeśli też nie świecą, to wskazuje to na uszkodzenie jak napisałem wcześniej - problem jest na drodze od kostki stacyjki do miejsca rozgałęzienia się przewodu brązowego na przód i tył motocykla.
  • #9 16772582
    PanMartens
    Poziom 8  
    mieszam strasznie, ale skoro ominąłem stacyjkę łącząc brązowy z czerwonym na kostce, to chyba powinno świecić światło postojowe? A tak nie jest. Wywnioskowałem to z tego zdjęcia, ale czekam na opinie od was Panowie, bo nie ukrywam laik ze mnie. Pozdrawiam!
    W pozycji P światła nie świecą, jutro popróbuję, po podłączać tak jak Pan wspomniał i dam znać jak poszło. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
  • #10 16772602
    Alfax
    Ocena: 134
    Zgadza się, powinny świecić. Tak więc jeszcze jedna przesłanka ku temu, że uszkodzenie jest gdzieś na trasie brązowego kabla.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem działania świateł pozycyjnych w motocyklu Suzuki Bandit 600N z 2000 roku, sprowadzonym z Anglii. Światła pozycyjne nie działają w żadnej pozycji przełącznika, mimo że podświetlenie zegarów działa. Po podłączeniu bezpośrednio do akumulatora światła działają. Użytkownik otrzymuje sugestie dotyczące sprawdzenia stacyjki oraz przewodów (szary i brązowy) w instalacji elektrycznej. Wskazano, że problem może leżeć w stacyjce lub w przewodach prowadzących do świateł pozycyjnych. Użytkownik potwierdza, że światła pozycyjne nie działają nawet w pozycji "P" stacyjki, co sugeruje uszkodzenie w instalacji elektrycznej.
