Lenovo IdeaPad 310-15ABR - uszkodzony BIOS - zamiennik
Andrzej_jj 22 Paź 2017 18:55 3900 13
  • #1 16772492
    Andrzej_jj
    Ocena: 13
    Mam Lenovo IdeaPad 310-15ABR
    Płyta: NM-A741
    Kość BIOS: 25LB64CSIG (GigaDevice)
    Laptop włącza sie. Wiatrak Wentylator chodzi. Nic nie wyświetla na ekranie.
    Wylutowałem kość BIOS'u, zaprogramowałem wsadem z vinafix.com, wlutowałem i dalej to samo.
    Wylutowałem jeszcze raz. Odczytałem i okazało sie, że zawartosc sie zmieniła (suma kontrolna nie zgadza sie z tym co było wgrywane).
    Więc kość pewnie uszkodzona.
    Na popularnej chińskiej stronie nie ma jej.
    Jaką inną mogę użyć jako zamiennik?
    Mam podobną. 25B64CSIG z innego Lenovo. Próbowałem ale też nie działa. Jaka jest różnica pomiędzy tą z literą "L" a tą bez?
  • #2 16772495
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2357
    Wielkość kości i wsadu identyczny?
  • #3 16772510
    Andrzej_jj
    Ocena: 13
    Tak, są identyczne. 8MB
  • #4 16772529
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    L to kość niskonapięciowa 1,8V.
    Czym programujesz tą kość?
  • #5 16774063
    Andrzej_jj
    Ocena: 13
    Programuję EZP2010 - rozumiem, że potrzebuję adapter na 1.8V żeby zaprogramować tą kość.
    Nawet bez adaptera kość sie normalnie programuje i weryfikuje. Tak powinno być? Nie powinien wyskoczyć jakiś błąd?
    Jakie jest prawdopodobieństwo, że uszkodziłem kość programując ją bez adaptera?
    Jeśli ją uszkodziłem to co mogę tam wstawić? Dowolną kość 8MB 1.8V?
  • #6 16774647
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Sam adapter na 1.8V (z 3.3v) do zasilania Nand (L) NIE pomoże.
    Trzeba pamiętać o translacji sygnałów , które dalej oparte sa w programatorze o 3.3V.
    Albo programator oparty o translator (np. LSF010x Link) lub
    gotowe rozwiązania na np. ebay (np. SPI 1.8V bios flash adapter for programmer / za 12.$)
    -czyta i programuje GD 25LQ64 /Winbond 25Q64FW
    W zał. datasheet na Nand 1.8V Micron N25Q064A
    * zasilanie wg. datasheet jest VCC +0.6V czyli ok. 2,5V
    :idea: * GD25LQ64CSIG, 25LQ64CSIG
    64MB SPI NOR FLASH 1.65V-2.0V SOP8 BIOS FLASH
    To wg. Twojego opisu: 25B64CSIG /notebook 25LB64CSIG
    Za pomocą Minipro TL866CS czyta owe GigaDevice 25LQ64CVxx (1.8V) jako ? ustaw GD25LQ64CSIG
    * odfajkuj (zdejm: Tik) z "check ID"
    • n25q_64mb_1_8v_65nm.pdf (1.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16777356
    Stani12
    Ocena: 107
    Pamięć niekoniecznie musiała się uszkodzić. Takie czytanie i zapisywanie pamięci wynika z napięcia.
    Brak wyświetlania nie musi być wynikiem uszkodzenia biosu.
  • #8 16781455
    Andrzej_jj
    Ocena: 13
    Tak, masz racje. W tym przypadku też tak pewnie jest.
    Objawy:
    Laptop uruchamia sie, wentylator chodzi cały czas, wyświetlacz robi sie czarny i gaśnie. I tak ciągle "mruga", czarny ... gaśnie .... czarny ... gaśnie.
    Laptop resetuje sie co 65 sekund, po resecie wyświetlacz znowu sobie "mruga" przez 65 sekund.
    MOSFET PQ1007 miał zwarcie pomiędzy D-S. Po wylutowaniu okazało sie, że MOSFET jest OK a zwarcie jest na padach pod nim. Wszystkie 7 pinów zwarte ze sobą i do masy. Grzeje sie procesor.
    Czy to znowu uszkodzony procesor?
  • #9 16781493
    Stani12
    Ocena: 107
    Na razie nie widomo. Nie mam schematu ale podejrzewam, że PQ1007 pracuje w przetwornicy zasilającej procesor. Miernikiem mierzysz pewnie na sprawdzaniu diod. Pomierz rezystancję względem masy na cewce pracującej w tym układzie. Pewnie pokaże kilka omów i to może być prawidłowe.
    Chodzący cały czas wentylator to zły ME region w biosie. Generalnie po objawach może to być sprawa biosu. Trzeba mieć pewny i zaprogramować właściwym programatorem.
  • #10 16781774
    Andrzej_jj
    Ocena: 13
    Kupiłem adapter dla kości 1.8V taki jak na zdjęciu:
    Próbowałem zaprogramować kość ale jest taki sam problem jak bez adaptera 1.8V. Zawartość sie zmienia.
    Programuję, wlutowuję, próbuję uruchomić płyte - nie działa, wylutowuję, odczytuję, okazuje sie, że zawartość sie zmieniła (sumy kontrolne sie różnią.
    Programuję EZP2010. Wykrywa on tą kość jako GD25Q64 czyli kość 3.3V. Może mam wybrać jakąś inną?
    Czy EZP2010 programuje w ogóle kości 1.8V? Czy musze kupić TL866CS?
  • #11 16781795
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Z opisu bez pomiarów dla mnie uszkodzenie w cz. gpu tego AMD/ lub jego zasilanie
    Nie ma schematu na ten laptop oparty o A10-9600P APU (SoC czyli all in one)/ socket BGA (FP4)
    Link
    Podaj jaki kbc, układy w DC-DC dla tego AMD.
    Trzeba po rozwiązanich firm , gdzie wykorzystano podobne cpu APU firmy AMD na sockecie FP3/ np. A10-4655M lub FP2
    Lenovo IdeaPad 310-15ABR - uszkodzony BIOS - zamiennik Lenovo IdeaPad 310-15ABR - uszkodzony BIOS - zamiennik
    p.s
    HP PAVILION 15-n210
    płyta na platformie Quanta DA0U92mb6d0 ( A10- 4655M)
  • #12 16781822
    Andrzej_jj
    Ocena: 13
    Dlaczego zawartość kości BIOS'u zmienia sie po próbie uruchomienia laptopa?
  • #14 16783774
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    To jest już "wyższa szkoła jazdy" dlaczego CRC ulega zmianie ,
    - kwestia dla Bios od : Phoenix, AMI, zaś Insyde ma "troszkę" inną strukturę
    :idea: ale poczytaj na początek Link
Użytkownik ma problem z laptopem Lenovo IdeaPad 310-15ABR, który nie wyświetla obrazu mimo uruchomienia wentylatora. Po wylutowaniu i zaprogramowaniu kości BIOS (25LB64CSIG) z użyciem wsadu z vinafix.com, zawartość kości zmienia się, co sugeruje jej uszkodzenie. Użytkownik pyta o możliwość użycia zamiennika oraz różnice między kościami 25B64CSIG a 25LB64CSIG. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące napięcia kości (1.8V vs 3.3V), konieczności użycia odpowiedniego adaptera do programowania oraz potencjalnych uszkodzeń procesora. Zauważono, że problemy z BIOS mogą nie być jedyną przyczyną braku obrazu, a także że zmiany w zawartości kości mogą wynikać z komunikacji SPI.
