Jak zrobić zasilacz warsztatowy z zasilacza atx
mateusz2015_5102 23 Paź 2017 09:00 8646 11
  • #1 16773403
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    Witam. Dostałem od znajomego stary zasilacz od komputera. Nie posiada jeszcze włącznika on/off. Chciałbym przerobić go na warsztatowy a jeszcze na początku pomyślałem żeby sprawdzić elementy elektroniczne a zwłaszcza kondensatory elektrolityczne miernikiem uniwersalnym za 20zł. Zdiołem górną pokrywe o troszke pędzelkiem przeczyściłem jego środek. Od czego zacząć mam przy budowie zasilacza warsztatowego? Chce napięcia 12V, 9V, 5V i 3.3V. Proszę o pomoc.
    Dziękuję.
    Pedros050
    Ocena: 3914
    Witam. Np. Tu zobacz. Link
  • #3 16773574
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    Link który podałeś nie działa.
  • #4 16773583
    JacekCz
    Ocena: 1461
    Włączyć się da.
    Uzyskać inne napięcia, na miarę użytych chipów przetwornic jest wykonalne lub nie.
    Chip o jakim jest wiedza w internecie (nie podam od ręki symbolu), zwykle już nie jest używany, a w realnych moich zasilaczach jest chip, o którym (niemal) nic nie ma.
    Za to są nie wzmiankowane w starszych materiałach zabezpieczenia, np na moich się nie udało uzyskać popularnego napięcia 13,6V (ani się do niego zbliżyć)
    Pedros050
    Ocena: 3914
    @mateusz2015_5102 O co powiesz na to. Link
  • #6 16774128
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    Wcześnie czytałem już ten artykuł na majsterkowo.pl ale dzięki za linka.
    monti18
    Ocena: 5
    Z moich doświadczeń wynika że należy zacząć od sprawdzenia wszystkich lini zasilacza czy dają poprawne napięcia. W tym celu zewrzyj jakąś zworką,przewodem przewód zielony do masy. Jeśli wszystkie napięcia będą się zgadzały oraz nie ma żadnych widocznych śladów uszkodzeń (np. wylane kondensatory) należy zabrać się do dzieła. Jak ja to robiłem:
    1) Sprawdzenie stanu zasilacza.
    2) Wyjęcie go z obudowy.
    3) Przygotowanie odpowiednich gniazd bananowych w moim wypadku 3,3 5 i 12 V oraz dwa wyprowadzenia na masę. Warto również zainstalować złącze USB.
    4) Zamontowanie diod wskazujących zasilanie oraz wyłącznika on-of. Obudowa gotowa.
    5) Przygotowanie przewodów. Do każdego napięcia łączyłem po 3 przewody i przylutowywałem odpowiedni korektorek. Aby wszystko estetycznie wyglądało poszczególne linie zabezpieczyłem na całej długości koszulką termokurczliwą.
    6) Jeden czerwony do diody sygnalizującej pracę zasilacza. Wspomniany wcześniej zielony oraz czarny do włącznika ON-OF.
    7) Przesmarowanie wiatraczka. Dobrym pomysłem jest też zamontowanie regulatora obrotów znacznie wycisza to prace zasilacza.
    8) przyłączenie odpowiednich linij do gniazd bananowych.
    9) Teorie na temat obciążania lini 5 V jest wiele. JA tego nie zrobiłem i prądu mi nigdy nie zabrakło. Ale jeśli się na to zdecydujesz pamiętaj o dokładnym chłodzeniu rezystorów.
    10) Złożenie obudowy i ponowne testy czy wszystko działa według założeń.
    11) Skonstruowanie niezbędnych przewodów przyłączeniowych do różnego rodzaju układów.
    Wnioski końcowe. Operacja nie trudna tylko wymaga trochę cierpliwości.
    UWAGA!!!! Nie pracujemy pod napięciem już 60V prądu przemiennego w warunkach normalnych może zabić.
    Konstruuj, baw się przy tym, pamiętaj o bezpieczeństwie.
  • #8 16774864
    mateusz2015_5102
    Uczeń
    Ocena: 81
    A jak zrobić żeby jeszcze zasilacz dawał 9V?
  • #9 16775067
    monti18
    Ocena: 5
    Hmm możesz zrobić wyjście regulowane na LM 350 Nie jest to trudne. Jak na schemacie. Lub również na tym scalaku stałe wyjście na 9V. Jak zrobić zasilacz warsztatowy z zasilacza atx
  • #10 16775224
  • #11 16787554
    zbychmg
    Ocena: 158
    Jeśli zasilacz działa i sprawdziłeś kondensatory
    na wejściu 200V pewnie 470-680uF pojemność nie powinna być mniejsza niż 30%,
    zasilacze działąją nawet przy utracie 80%
    Na wyjściu 1000-3300uF 12V 2200-4700uF 5V i podobnie na 3,3V
    tutaj podobnie nie mniej niż 30%
    Sprawdź jaki jest układ scalony sterujacy zasilacza , możesz znaleźć jego aplikacje i przeczytać jak działa, albo na tej podstawie znaleźć schemat, a wtedy przeróbka jest dużo prostsza.
    tutaj masz kilkanaście przykłądowych schematów zasilaczy
    http://danyk.cz/s_atx_en.html
    Możesz soie zrobić regulację napięcia wyjściowego i uzyskać 9 V obniżając 12V
    lub zwiększająć napięcie 5V . Należy pamiętać o ukłądzie kontroli napięć wyjściowych,
    który wyłącza zasilacz, gdy napięcia wyjściowe różnią sie od nominalnych o więcej niż 10-20%
    Dlatego czasami przy znacznym obciążeniu jednego napięcia wzrasta napięcie na pozostałych i natępuje wyłączenie zasilacza. Dlatego obciąża się 5V rezystorem, aby można było obciążyć większym prądem 12V
✨ W dyskusji poruszono temat przeróbki zasilacza ATX na zasilacz warsztatowy. Użytkownik zapytał o sposób rozpoczęcia budowy zasilacza, który miałby dostarczać napięcia 12V, 9V, 5V i 3.3V. Odpowiedzi sugerowały, aby najpierw sprawdzić poprawność napięć na wyjściu zasilacza oraz stan kondensatorów. Wskazano na konieczność zainstalowania gniazd bananowych, diod sygnalizujących oraz włącznika ON/OFF. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami, jak uzyskać napięcie 9V poprzez regulację z 12V lub 5V, a także zwrócili uwagę na bezpieczeństwo przy modyfikacjach. Podano również linki do schematów oraz filmów instruktażowych.
