Mrugające światło w jednym pokoju wieczorem - co może być przyczyną?
Omin1 03 Lis 2017 17:44 8673 3
  • #1 16798753
    Omin1
    Poziom 7  
    Witam, mam problem z mrugającym światłem. Dzieje się to zazwyczaj wieczorem. Żarówki po pewnym czasie się palą albo poprostu pękają. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś podpowiedział co może być przyczyną tego zjawiska.
    • VID_20171103_172814.mp4 (43.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16798784
    kokapetyl
    Ocena: 2095
    Są one zasilane napięciem zmiennym i dlatego mrugają :D . Oczywiście to żart.
    Trzeba zrobić przegląd instalacji, (szczególnie tego obwodu) pewnie jest brak dobrego kontaktu w połączeniach.
  • #3 16798819
    GFM
    Ocena: 5
    Trochę mało danych, ale może coś tych przyczyn:
    - żarówki energooszczędne nie współpracują ze ściemniaczami,
    - żarówki energooszczędne nie lubią neonówek umieszczonych w wyłącznikach (podświetlenie),
    - żarówki energooszczędne nie lubią gdy wyłącznik rozłącza przewód neutralny, są wtedy cały czas
    pod wpływem napięcia;
    to jeżeli żarówka mruga przy wyłączonym zasilaniu.
    Jeżeli natomiast żarówka mruga przy włączonym zasilaniu to jest to jakiś marny kontakt
    w tym obwodzie. Należy sprawdzić: dokręcenie żarówki, blaszki kontaktowe w oprawce
    żarówki, kostkę żyrandola, wyłącznik światła, a na końcu połączenia w puszce.
    W starych instalacjach puszka znajduje się nad wyłącznikiem ok. 20 cm poniżej sufitu.
    W nowszych lub z sufitem podwieszanym może znajdować się pod wyłącznikiem
    i wtedy jest głęboka. Jeśli sufit podwieszany był montowany w trakcie remontu, to
    puszka mogła być pozostawiona ponad nim.
  • #4 18478787
    Ale87
    Miałem ostatnio u siebie problem z mryganiem halogenówki 12V 35W ze ściemniaczem, ale tylko po odkręceniu ściemniacza na maksymalną jasność. Problem rozwiązałem montując stary leżący w szufladzie ściemniacz, (na nowy zmienił poprzedni lokator bo pożółkł). Sam teraz zastanawiam się, dlaczego stary działa OK a nowy nie. Poszukam specyfikacji i może coś znajdę - podejrzewam, że inny bezpiecznik cylindryczny trzeba było w niego włożyć (w starych ściemniaczach są 2,5A) a w nowym - nie wiem, wsadzałem 2,5A bo taki był w innych pokojach i sądziłem, że będzie OK :)
    Jak coś się dowiem to napiszę.
