Audi a3 - sterownik silnika błąd 01314
janusz20 06 Lis 2017 12:36 22488 11
  • #1 16804728
    janusz20
    Ocena: 3
    Witam, mam problem z Audi a3 2000 1.6 benzyna. Opisze w skrócie problem. Wieczorem postawiłem auto przed domem a następnego dnia juz nie odpalił. Wszystko kręci akumulator sprawny. Przyszedł sąsiad z komputerem i pokasował kilka błędów jednak jeden został 01314- brak komunikacji. Poczytałem w necie i dogrzebałem sie do sterownika. W moim aucie jest sterownik o numerach 06A 906 033 A i jeszcze jakieś numery pod napisem Siemens 5WP43287 06. Moje pytanie to czy ktoś miał podobny problem i sobie poradził oraz czy mogę kupić jakiś sterownik z inną literą na końcu? Z niecierpliwością czekam na odpowiedzi i z góry dziękuje.
  • #2 16804734
    spinacz
    Ocena: 2654
    Pierwsza rzecz w jaki module jest ten błąd ?
    Połączył się ze sterownikiem silnika ?
    Najlepiej przeskanuj całe auto i wrzuć tu ten skan.
  • #3 16804760
    janusz20
    Ocena: 3
    Kurcze nie wiem w jakim module :/ chyba moduł sterowania silnika. Podłączył się pod wtyczkę laptopem i jakimś programem a do samego sterownika silnika sie nie podłączył. Audi a3 - sterownik silnika błąd 01314
  • #4 16804784
    spinacz
    Ocena: 2654
    To jedź do kogoś kto się na tym zna a nie do jakiegoś Janusza z kabelkiem.
    Po tym co napisałeś nie idzie nic doradzić.
  • #5 16804786
    janusz20
    Ocena: 3
    Ok jak złapię sąsiada to zrobimy jeszcze raz. A jest jakaś szansa że to coś innego mniej poważnego?
  • #6 16804792
    spinacz
    Ocena: 2654
    Nie wiadomo co to, może być uszkodzona wiązka a równie dobrze uszkodzony jakiś sterownik.
  • #7 16804983
    janusz20
    Ocena: 3
    Jeszcze takie coś mam o to chodziło ?
  • #8 16805119
    spinacz
    Ocena: 2654
    A w sterowniku silnika jakie błędy?
  • #9 16805355
    janusz20
    Ocena: 3
    nie wiem jakie błedy bo nie podpinałem i nie mam u kogo podpiąć
  • #10 16805439
    spinacz
    Ocena: 2654
    No przecież wstawiłes foto jak robisz diagnozę. Nie masz bladego pojęcia ani chyba ten twój sąsiad.
  • #11 20813523
    szumpat
    Naprawiles blad? Mam podobnie w sterowniku ABs i licznik
  • #12 21035293
    thomassonss
    Ocena: 11
    Dla posiadaczy silników 1.6 MPI: ten błąd najczęściej oznacza uszkodzony czujnik położenia wału korbowego (G28). Objawy to szarpanie autem, gaśnięcie, brak mocy, trudne zapalanie.
    Nie wiedzieć czemu błąd wyskakuje i w silniku (gdzie wprost jest mowa o tym czujniku, ale do tego trzeba mieć konkretny kabel od VAGa a nie jakiś ELM) i w ESP przez co dużo ludzi szuka problemu od tyłka strony, czyli komunikacja między modułami, sprawdzanie masy napięcia ładowania itp. U mnie wyskakiwała kontrolka trakcji ale check engine już nie.
    Czujnik znajduje się za filtrem oleju i kosztuje 50-70 zł zamiennik.
Użytkownik zgłasza problem z Audi A3 2000 1.6 benzyna, które nie odpala. Po skasowaniu błędów przez sąsiada, pozostał błąd 01314, wskazujący na brak komunikacji ze sterownikiem silnika (numer 06A 906 033 A, Siemens 5WP43287 06). Użytkownik pyta o możliwość zakupu innego sterownika oraz o potencjalne przyczyny problemu. Odpowiedzi sugerują, że problem może wynikać z uszkodzonej wiązki lub czujnika położenia wału korbowego (G28), co często prowadzi do trudności w uruchomieniu silnika. Wskazano również na konieczność użycia odpowiedniego sprzętu diagnostycznego do prawidłowej analizy błędów.
