Ładowarka akumulatorów Ctek mxs 5.0 czy może mxs 5.0 Polar Edytion ??
lukaszpiast 06 Lis 2017 20:46 32406 25
  • #1 16805902
    lukaszpiast
    Ocena: 4
    Witam szanownych kolegów i koleżanki ..
    Mam dylemat... A mianowicie zdecydowałem się na kupno Ctek-a mxs 5.0.
    Tylko teraz zastanawiam się nad drugą wersją Ctek-a mxs 5.0 POLAR
    Czy one się czymś różnią oprócz temperatury pracy? Zwykły Ctek ma -20 stopni a POLAR -30 stopni... którą lepiej kupić? Różnica niewielka POLAR troszeczkę droższy jest. Zauważyłem także w zwykłym Ctek-u brak ikonki płatka śniegu ale za to jest ikona AGM co lepiej mieć w tej ładowarce AGM, czy płatek śniegu czyli program do niskich temperatur czy możne to jedno i to samo?
    Pozdrawiam...
  • #2 16806062
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1128
    AGM to jest typ/rodzaj akumulatora i do ładowania urządzenie daje troszkę inne prądy. Nie wiem jakie są te prądy w tym drugim, ze śnieżynką.
    Popatrz na tabelkę (czerwone zaznaczenie):
    Z tego opisu wynikałoby że ten "zimowy" daje troszkę inne napięcia:
  • #3 16806579
    lukaszpiast
    Ocena: 4
    No właśnie napięcie niedużo się różni z tego co widzę 14.7v a 15v a zima na pewno trzeba będzie ładować akumulator ten POLAR jest troszkę droższy możne warto zainwestować czy raczej się nie opłaca bo różnica niewielka miedzy tymi dwoma ładowarkami? Ciekawe jaka zima będzie ;) bo jak ponad 20 na minusie to ta zwykła może mieć już ciężko...
  • #4 16806712
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1128
    Ja używam tego "zwykłego", nie "zimowego", ale fakt, używam tylko w garażu i garaż jest "lekko" ogrzewany (jeden mały kaloryfer i piec CO), więc nie wiem jak by się sprawdził na zewnątrz podczas mrozu. Ale tak ogólnie to spełnia swoje zadanie, w ocenie jako "dobry". Najdłuższy okres jak był podłączony pod akumulator to ponad miesiąc podczas mojej nieobecności "bo akumulator słaby" i po dwóch tygodniach "bezczynności" już nie miał siły zakręcić. Po powrocie akumulator był gotowy do użytku beż żadnych problemów.
  • #5 16807767
    lukaszpiast
    Ocena: 4
    A ten ctek mxs 5.0 zwykły jak ci się spisuje? Jakie akumulatory ladujesz ? Przez ile ląduje sie? I jak zachowuje się akumulator po ladowaniu ctekiem mxs 5.0 ? A i mam jeszcze jedno pytanie , czy mocno się grzeje ta ładowarka podczas pracy? Wiem ze dużo pytań zadaje ale planuje zakupić ten model lub POLARa i chce się poradzić kogoś kto takowa urzytkuje lub uzytkowal ;) ..
    Mam jeszcze jedno pytanie ;) czy w zwykłym cteku trym AGM to nie to samo co w ctek polar ten płatek śniegu? I czy można tryb AGM włączać właśnie w niskich temp zamiast tej sniezynki w ctek polar?
  • #6 16808056
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1128
    Jak na razie spisuje dobrze, nawet bardzo dobrze. Przeważnie akumulator od swojego "wozu" 45 amperogodzin, zwykły kwasowy bezobsługowy, (teraz przez długi okres mam spokój bo akumulator nowy), największy podłączany to 80 amperogodzin. Przeważnie podłączałem na noc i rano akumulator był doładowany tak jak ładowarka "przewiduje" Napięcie po ładowaniu to przeważnie 12,6 V. Stary akumulator po funkcji Recond wytrzymywał miesiąc bez doładowywania, normalnie to max tydzień, ale to wina akumulatora (7 lat użytkowany). Ładowarka jak się grzeje to nawet nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale jest przymocowana w dedykowanym uchwycie na ścianie i grzania tam nie czułem żadnego.
    I raczej się nie grzeje a jeżeli już to minimalnie. Przy akumulatorze mam przymocowaną tą wtyczkę z wyposażenia i do tego mam przedłużacz kabla ładującego, tak że wystarczy podnieś maskę, wpiąć wtyczki i włączyć wtyczkę ładowarki do gniazda sieciowego.
    No tego to nie wiem, trzeba by gdzieś spytać u dystrybutora, albo gdzieś w dziale technicznym/obsługi klienta w Cteku...
  • #7 16809641
    lukaszpiast
    Ocena: 4
    A co sadzicie na temat takiej ladowarki znalazłem w YATO dzisiaj weldman charge 80 ? ma tylko 2 lata gwarancji a ctek 5lat ;)
  • #8 16809770
    Wlodek22
    Ocena: 524
    Placicie za markę, a dostajecie w zasadzie to samo co z biedronki czy Lidla za 50-60zł. Za te pieniądze już bym wolał kupić zasilacz laboratoryjny 30V 5A i ładować tym wszystko co się pod rękę podwinie.
  • #9 16810985
    lukaszpiast
    Ocena: 4
    No właśnie nie koniecznie bo z tego co słyszałem po ładowaniu akumulatora biedronkowymi ładowarkami ctek jeszcze długo potem ładował i nigdy nie były akumulator doladowane tak jak ctekiem. A marka jednak robi swoje i 5 lat gwarancji przebij to kolego..
  • #10 16811341
    Wlodek22
    Ocena: 524
    Oba prostowniki ładują do 14,5V w trybie letnim i 14,7V gdy włączymy śnieżynkę.
    Oba prostowniki nie doładują akumulator do 100%
    Nie wiem co tu przebijać, skoro za cenę jednego prostownika można kupić 5-6 szt drugiego.
    Ile razy w roku tego użyjesz 2-3?
    Do tego jest pewne niebezpieczeństwo włączenia się samoczynnie, bez potrzeby funkcji RECOND. Skutki, to np kałuża elektrolitu pod samochodem.
  • #11 16811431
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1128
    Nie jestem znawcą, ale takiej możliwości aby wyrzuciło elektrolit na zewnątrz to raczej (chyba) nie ma. Funkcja RECOND działa podczas ładowania tylko jakiś czas, jest to tylko pewien etap w cyklu ładowania, związane jest to chyba z jakimś układem pomiarowym w ładowarce jaki jest stan akumulatora, bo w jednym akumulatorze ten etap działa dłużej, w innym krócej i przechodzi do następnego etapu, który jest identyczny i w ładowaniu z funkcją RECOND i w "zwykłym" ładowaniu. Poza tym na etapie RECOND to "bąbelkowanie" akumulatora jest bardzo minimalne, słychać (prawie nie słychać) tyko bardzo, bardzo delikatny "prawie szumek" tak że bez obawy. Sprawdzone w użytkowaniu i praktycznie. Ładowanie na funkcji RECOND i zapomniane że ładowarka podłączona, stało 4 dni podłączone i tylko świeciła siódma, zielona dioda, że ładowanie zakończone bo ładowarka jak stwierdzi że akumulator naładowany to przechodzi w stan czuwania kiedy spadnie napięcie i wtedy uzupełnia do odpowiedniego stanu. W takim wypadku to raczej nie "wygotuje" akumulatora, no chyba że podczas jakiejś awarii ładowarki, to załóżmy że może tak się zdarzyć. U mnie stary akumulator był podłączony bez przerwy ponad dwa miesiące (z tym że bez funkcji RECOND) pod ładowarkę i po powrocie był sprawny i gotowy do użytku, nie wyciekła ani kropelka elektrolitu.
  • #13 16812153
    lukaszpiast
    Ocena: 4
    To może kałuża z tego podanego przypadku z linka była np z układu chłodzenia albo spryskiwwczy nie ma chyba opcji by sobie ładowarka sama przyłączyła funkcje z tego co czytałem nt. ctek 5 a tym bardziej nie ma opcji nawet w recon by akumulator tak się zagotowal aż elektrolit by pociekl , moim zdaniem cos tu było uszkodzone albo ctek albo akumulator .
  • #14 16812211
    Wlodek22
    Ocena: 524
    Może to jakiś pies przypieczętował skuteczne naładowanie ;)
    Przyjrzyj się tej instrukcji bliżej. Po naładowaniu przez 3 min trwa analiza spadku napięcia. Jak spadnie poniżej pewnego progu 12,8-12,6V, to automatycznie włącza się funkcja Rekond i trwa od 2 do 6h. Jak podłączysz nowy naładowany akumulator, który dodatkowo jest obciążony w samochodzie, to ładowanie go do 14,5V będzie trwało bardzo krótko, to właściwie nie będzie ładowanie, akumulator nie będzie "pobudzony" jak po właściwym kilku godzinnym ładowaniu. Prostownik następnie przechodzi do analizowania obciążonego akumulatora, który nie był ładowany i notuje spadek napięcia np do 12,55V w mniej niż 3 min, co jest jak najbardziej normalne. A dalej masz jazdę z nowym, naładowanym akumulatorem przez 6h z prądem 1,8A i napięciem 15,8V.
  • #15 16812408
    lukaszpiast
    Ocena: 4
    To mam rozumieć ze jak mam napięcie 12.5v - 12.8 v na akumulatorze to nie mogę podłączyć cteka bo przejdzie automatycznie po chwili do funkcji recond ? A za sygnalizuje to zmiana kontrolki na funkcje recond? Czym jest poparta twoja teza? Uzytkujesz takowa ladowarke? Z twojego wniosku wynika ze ctek i funkcja ladowania zwykłego akumulatora (samochodzik) może lądować jak akumulator ma 12.4v i poniżej ??
  • #16 16812448
    Wlodek22
    Ocena: 524
    Tak, nie trzeba ładować naładowanych akumulatorów i nie trzeba ładować akumulatorów pod obciążeniem tzn zamontowanych w samochodzie.
    Cteka nie mam, a wiedza z testów seny.
    Gdy akumulator zdrowy i faktycznie ładował się kilka h, to nie ma możliwości by napięcie na nim spadło poniżej progu w ciągu tych 3 min. Np wczoraj 22 odłączyłem swojego jenoxa 77ah, o 10 rano miał 13,05V, o 16 12,95V.
  • #17 16813103
    lukaszpiast
    Ocena: 4
    A ha rozumiem czyli ładowarka jest jak najbardziej wpozadku tylko nie lądować naładowanych akumulatorów w sumie logiczne he .. ;) a powiedz mi kolego która lepsza by była zwykły ctek mxs 5,0 czy możne polar edytion ?? Jaka jest twoja opinia na temat tych ładowarek ? w sumie niewiele się różnią jedna ma śnieżynkę a druga opcje AGM jedna jest do -20 a druga do -30 .. a i jescze male takie pytanko czy funkcja AGM w tej zwyklej ładowarce możne robić jako śnieżynka z tej ładowarki polar edytion czy to taka sama zasada ładowania jest czy o co chodzi?
  • #18 16813117
    Wlodek22
    Ocena: 524
    O kasę chodzi.
    Generalnie nie powinno się ładować akumulator w temperaturze poniżej 0C, a już taki rozładowany przy - 30C jest wewnątrz zwykłą byłą lodu. AGM jest to samo co tryb zimowy i oznacza ograniczenie napięciowe 14,7V zamiast 14,5V.
  • #19 16813181
    lukaszpiast
    Ocena: 4
    no ja głównie pewnie będę ładował zima dlatego się zastanawiam nad wersja POLAR może bardziej odporna jest wytrzymalsza na mróz itp...
    skoro AGM to to samo co śnieżynka to czemu dwie różne ikonki?? ;)
  • #20 17102060
    adse
    Ocena: 254
    Ja tam jeżdżę samochodem - a tym samym ładuję akumulator w czasie jazdy - w każdej temperaturze, także gdy jest mróz, znacznie poniżej 0 stopni.
  • #21 19356982
    witek1965
    Ocena: 121
    Od niedawna posiadam CTEK MSX 5.0. Wg. instrukcji ładowanie powinno sie zakończyć na 7 etapie. U mnie szybko osiągnęło 4 etap i zatrzymało się sie na tym etapie. Nie przechodzi do dalszych etapów. Akumulator kwasowy.
  • #22 19916672
    eprom
    Ocena: 46
    Mam to samo w swoim prostowniku tez zatrzymuje się na 4 programie i koniec. Aku AGM motocyklowy. Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
  • #23 19916680
    witek1965
    Ocena: 121
    Odłączyłem, podłączyłem ponownie i przeszedł wszystkie etapy.
  • #24 19916682
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1128
    Jak długo tak "stoi"? Raz też mi się wydawało że coś jest nie tak (zwykły akumulator kwasowy, trochę już zużyty), ale postał kilka (może nawet kilkanaście, bo zapomniałem o nim) godzin i ruszył dalej do 7...
  • #25 19916737
    eprom
    Ocena: 46
    U mnie próbowałem zmienić przyciskiem Mode to nagle zaczynają diody wariować. No i słychać przetwornice. A jak wyciągnę wtyczkę i ponownie włożę to zaskoczy i działa poprawnie, ale tylko do 4 diody i przetwornicy nie słychać.
    • Ładowarka akumulatorów Ctek mxs 5.0 czy może mxs 5.0 Polar Edytion ?? 1646507459691.jpg (5.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VID_20220305_200037.mp4 (11.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 20996818
    discone
    Ocena: 7
    Przepraszam za wykopek, ale muszę sprostować te brednie z "włączeniem się recondu samoczynnie". Prostuję, bo wynik wyszukiwania często pojawia się w Google, a nie widzę sensu szerzenia fejków na temat ładowania tym konkretnym urządzeniem.
    Ta ładowarka to głuptak, poszczególne tryby ładowania włącza się przyciskiem "mode". Jeśli nie wybierze się dodatkowo trybu recond, to ładowarka przechodzi przez fazy ładowania 1-5, pomija 6. (czyli recond) i leci do fazy 7., a po 10 dniach do 8.
    Cytat z instrukcji:
    Wybierz programu Recond, aby dodać krok Recond do procesu ładowania. W trakcie regeneracji napięcie wzrasta, aby spowodować kontrolowane gazowanie w akumulatorze. Gazowanie powoduje wymieszanie kwasu w akumulatorze, przywracając mu energię.
    oraz
    W programie Recond dodatkowo do programu dla zwykłych akumulatorów dodawany jest ETAP 6.
✨ Użytkownicy dyskutują o wyborze między ładowarką Ctek MXS 5.0 a jej wersją POLAR, która jest przystosowana do niższych temperatur. Główne różnice to zakres temperatury pracy (-20°C dla MXS 5.0 i -30°C dla POLAR) oraz różne tryby ładowania, w tym tryb AGM w standardowej wersji. Użytkownicy zauważają, że oba modele ładują akumulatory do podobnych napięć (14,5V w trybie letnim i 14,7V w trybie zimowym), ale POLAR może być bardziej efektywny w ekstremalnych warunkach. Pojawiają się również pytania o funkcję RECOND oraz o to, czy tryb AGM w standardowej wersji może działać jak tryb zimowy w POLAR. Wiele osób podkreśla, że Ctek ma lepszą jakość i dłuższą gwarancję w porównaniu do tańszych alternatyw.
