Brak połączenia z Internetem
Willyff 07 Lis 2017 18:39 4986 14
  • #1 16807650
    Willyff
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Witam. Mam problem z połączeniem internetowym. Dostawca mojej sieci to INEA a modem to Technicolor CGA2121. Właśnie zresetowane sieć lecz nadal występuje błąd " serwer DNS nie odpowiada". Co robić?
  • #2 16807667
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Ocena: 275
    Podaj swoją konfigurację sieci. Jaki masz ustawiony serwer DNS?
  • #3 16807676
    jimasek
    Ocena: 2681
    W jaki sposób łączysz się z routerem? Masz do dyspozycji tylko jedno urządzenie w sieci domowej? Nic nie napisałeś co to za urządzenie z jakim systemem operacyjnym?
  • #4 16807681
    Willyff
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Z serwerem DNS łącze się automatycznie. Korzystam z pceta z Windows 10. Internet mam po kablu.
  • #5 16807700
    jimasek
    Ocena: 2681
    Masz tylko ten komputer do dyspozycji? Sprawdzałeś dostęp do internetu na rożnych portach w tym routerze?
  • #6 16807709
    Willyff
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Sprawdzałem wszystkie porty i tylko ten jeden komputer mam do dyspozycji.
  • #7 16807726
    jimasek
    Ocena: 2681
    Więc w jaki sposób piszesz na forum!?
  • #8 16807735
    Willyff
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Pakiet internetu w telefonie
  • #9 16807740
    jimasek
    Ocena: 2681
    Co pokazuje polecenie ipconfig wpisane do cmd? Problem występował wcześniej?
    No a router nie posiada wifi?
  • #10 16807777
    Willyff
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Posiada ale w sumie to też nie działa. Ten sam problem miałem 26.10,tzn. gdy błąd się pojawił to wróciłem do rodzinnego miasta i nic z nim nie robiłem a gdy wróciłem na mieszkanie 31.10 już wszystko działało. Dziś problem pojawił się znowu po tym jak odłączyłem oryginalny kabel by sprawdzić czy drugi stary kabel działa. Po tym połączenie się zerwało. Podłączenie oryginalnego nic nie dało.
    Microsoft Windows [Version 10.0.15063]
    (c) 2017 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrze¿one.
    C:\Users\Michau>ipconfig
    Windows IP Configuration
    Ethernet adapter Ethernet:
    Connection-specific DNS Suffix . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::80aa:f529:65c0:5e5a%10
    IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.12
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    Ethernet adapter Ethernet 2:
    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  • #11 16807819
    jimasek
    Ocena: 2681
    Dopisz do karty sieciowej DNS-y z ręki:
    primary: 62.21.99.95
    secondary: 62.21.99.94
    No i sprawdź czy coś się zmieniło w dostepie do internetu. Jeżeli nie pozostaje zgłosić problem u twojego dostawcy.
  • #12 16807829
    Willyff
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Ipv4 czy ipv6?
  • #13 16807895
    jimasek
    Ocena: 2681
    No chyba widać że masz adresację wersji IPv4.
  • #14 16807916
    Willyff
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Pojawia się komunikat "Ten komputer jest prawdopodobnie skonfigurowany poprawnie ale urządzenie lub zasób (Serwer DNS) nie odpowiada
  • #15 16807923
    jimasek
    Ocena: 2681
    Zgłaszaj problem u dostawcy internetu.
Użytkownik zgłasza problem z połączeniem internetowym, korzystając z dostawcy INEA i modemu Technicolor CGA2121. Po zresetowaniu sieci nadal występuje błąd "serwer DNS nie odpowiada". Użytkownik łączy się z internetem przez kabel na komputerze z systemem Windows 10. Po sprawdzeniu wszystkich portów i użyciu różnych kabli, problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie konfiguracji DNS oraz ręczne ustawienie serwerów DNS. Użytkownik otrzymuje wskazówki dotyczące użycia polecenia ipconfig oraz zalecenie kontaktu z dostawcą internetu, jeśli problem nie ustąpi.
