Renault Laguna - Laguna 1.9 Dci Nie odpala Brak Komunikacji z ECU
pironet 07 Lis 2017 18:58 23670 23
  • #1 16807703
    pironet
    Ocena: 31
    Witajcie.Kopię i nie potrafię doszukać sie podobnego tematu.Problem to nieodpalająca laguna 1.9dci 120km i brak komunikacji ze sterownikiem silnika.Inne instrumenty się komunikują.Jedyne do czego doszedłem to brak zasilania na świece żarowe.Niestety nie znam histori usterki bo tak zakupiłem auto.Czy moze ktoś coś podpowiedzieć?moze jakiś schemat pinów do sprawdzenia?
  • #2 16807711
    spinacz
    Ocena: 2616
    Czyli jeszcze nie sprawdzałeś czy są wszystkie zasilania na ECU?
  • #3 16807716
    pironet
    Ocena: 31
    niestety nie bo nie mam schematu
  • #4 16807721
    spinacz
    Ocena: 2616
    Bezpieczniki wszystkie sprawdzone? Jak będę przed kompem podam Ci piny zasilania. Podaj rok auta.
  • #5 16807724
  • #6 16807738
    pironet
    Ocena: 31
    rok 2004 kodu silnika teraz nie odczytam bo juz w domu jestem,który to przekażnik głowny? czytałem juz na jego temat.Wiem ze koło akumulatora,od lewej ma czarny potem trzy fiiletowe
    ok,to proszę jeszcze o te zasilania do sprawdzenia a bede miał co jutro sprawdzac bo tak to nie mam pomysłu
  • #8 16807782
    pironet
    Ocena: 31
    na bezpiecznikach jest zasilanie a przekaznik ten pierwszy od prawej na dole fioletowy zwiera po zapłonie
  • #10 16809860
    pironet
    Ocena: 31
    brak zasilania na pinie e3,MAsa i m2 jest jak powinno
  • #11 16809867
    spinacz
    Ocena: 2616
    Brak +12V na M2 i E3 ?
  • #12 16809883
    pironet
    Ocena: 31
    nie,tylko na e3.pomyli lem sie wczesniej.nie mam na e3 zasilania
  • #13 16809942
    marfur30
    Ocena: 378
    Sprawdź wiązkę pomiędzy E3 a przekaźnikiem głównym.
    Sorki pomyłka E3 idzie po zapłonie , przez bezpiecznik tylko nie wiem jaki numer , bo na schemacie mi nie pisze.
    Sprawdź jeszcze raz dokładnie bezpieczniki w komorze silnika i pod deską.
  • #14 16810088
    pironet
    Ocena: 31
    rozebrałem wtyczkę i nie mam tam w ogłe kabla na tym pinie,mam tez trochę inne wtyczki nr sterownika to 0281011723
  • #15 16810235
    spinacz
    Ocena: 2616
    Sprawdź z PW, może faktycznie być różnica.
  • #16 16813091
    pironet
    Ocena: 31
    okazało sie ze padniety jest sterownik,podmieniłem na taki sam i jest komunikacja.pytanie jak teraz imo wył.są równierz błedy df017 df098 df238 df192
  • #17 16813187
    daras41
    Ocena: 314
    EDC15 skopiuj eeprom.
  • #18 16813448
    pironet
    Ocena: 31
    no a co z tymi błedami?imo ogarne ale marti mnie bład przekaznika
    marfur30
    Ocena: 378
    Z tymi błędami powinien zapalić jak ogarniesz immo.
    DF017 Obwód sterowania modułem grzania wstępnego
    DF098 Obwód czujnika temperatury paliwa
    DF238 Obwód przekaźnika grzałki nurkowej nr 3
    DF192 Według mojego opisu jest to błąd z benzyniaka sterowanie cewką 1 cylindra.
  • #20 16815088
    pironet
    Ocena: 31
    czy df017 to nie bład czujnika wału korbowego?
  • #22 16820167
    pironet
    Ocena: 31
    najpierw robię sterownik,dzis bedzie gotowy,potem kasowanie błedów i sprawdze jak wyglądaja dane przy rozruchu.najgorsze jest to ze nie pali nawet na plaka.
  • #23 16823123
    pironet
    Ocena: 31
    imo ogarnięte,brak ciśnienia na pompie niestety.
  • #24 16823468
    daras41
    Ocena: 314
    Sprawdź czy zawór w pompie wysterowany.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Laguna 1.9 Dci, który nie odpala z powodu braku komunikacji z ECU. Inne instrumenty działają, ale nie ma zasilania na świece żarowe. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, takie jak sprawdzenie zasilania na ECU, bezpieczników oraz przekaźników. Użytkownik podaje, że auto to model z 2004 roku, a kod silnika to F9Q. Po dalszej diagnostyce stwierdzono, że uszkodzony był sterownik, który po wymianie umożliwił komunikację. Pojawiły się jednak nowe błędy, które wymagają dalszej analizy, w tym błędy związane z obwodami grzania wstępnego i czujnika temperatury paliwa.
