[Rozwiązano] Whirlpool AGD 6240 FD/1 - Błąd "h2o" - było już ale inna przyczyna
mmazur 11 Lis 2017 15:47 46464 4
  • #1 16815850
    mmazur
    Ocena: 31
    Szanowni koledzy, sprawa taka. Zmywarka jak wyżej po podaniu programu i wystartowaniu po chwili zwraca błąd "h2o".
    Zgodnie z instrukcją, forum i poradami sprawdziłem jak niżej:
    - dopływ (jest woda, jest ciśnienie, filtr czysty)
    - filtr przy zmywarce na zasileniu wody czysty
    - czujnik poziomu wody (zakładam, że to ten we wnętrzu, przy odpływie) został oczyszczony i jest czysty
    - reset zrobiony
    - zasilanie wyłączone i podłączone
    No i nadal błąd "h2o" występuje.
    Prośba o poradę. Może czujnik uszkodzony... Sam już nie wiem.
    Z góry dziękuję.
    Mateusz
  • #2 16816047
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2661
    W podobnym modelu ADG 6200 miałem uszkodzony moduł. Po naprawie go, zmywarka ożyła.
  • #3 16816246
    mmazur
    Ocena: 31
    Dzięki za info.
    Stan na chwilę obecną jest taki, że po kolejnych resetach sześciu (czyli w tym odpompowaniu wody), po kolejnych przepłukaniach czystą wodą wlaną do komory zmywarka robi pierwsze mycie. Nie zapeszam ale może pomogło.
    Mat
  • #4 16816274
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2661
    W moim przypadku, nie było podawane napięcie na elektrozawór, wtedy, kiedy miał działać.
  • #5 17095822
    mmazur
    Ocena: 31
    Sprawa była mega prosta... zablokowana pompa odprowadzająca wodę. W wirnik wpadł taki drut do zamykania torebek. Jak się tam dostał nie mam pojęcia.
