Toshiba L300 - Czy warto zmienić procesor Celeron T3000 na Core 2 Duo?
Premyslaw 11 Lis 2017 21:14 4644 17
  • #1 16816653
    Premyslaw
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Jak w temacie. Posiadam leciwego już laptopa Toshiba Satellite L300 (8 lat). Mam w nim procesor Celeron T3000. Czy można do tego laptopa wsadzić jakiś mocniejszy procesor? Myślałem o jakimś C2D ale za bardzo nie wiem jaki. HWiNFO wyświetlił mi takie coś Platforma socket P (mPGA478/mBGA479), Intel GL40 + ICH9M. Czy zmiana w tym laptopie procesora na C2D przyniesie widoczną różnicę w pracy systemu? W laptopie mam 4 Gb ddr2. Ogólnie myślałem też o wymianie dysku na ssd. Laptop zaczął mocno mulić od dłuższego czasu. Proszę o poradę
  • #2 16816698
    Cocky
    Witam , moim zdaniem jest to nie opłacalne ponieważ sprzęt juz jest po przejściach nie ma co szczędzić kwestia czasu aż padnie matyrca albo cała plyta główna. Twoje zycie twoja decyzja ale za dosłownie grosze można złozyć swojego albo poprostu kupić coś nowego. Spróbuj Linuxa albo Unbunt moze ci pomoze . Pozdrawiam
  • #3 16816732
    Premyslaw
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Myślałem o zmianie procesora ponieważ jest to niski koszt w granicach do 100 zl. A dysk zawsze mi zostanie jak by co. Tylko nie wiem jaki procesor by tu kupić.
  • #4 16816734
    modrih
    Ocena: 29
    Matryca to nie padnie niech Cocky nie straszy. Płyta może paść ale też może i długo chodzić. Jak kupisz dysk SSD to potem do nowego laptopa też możesz go przełożyć więc kasa nie pójdzie w błoto. T3000 jest na FSB 800MHz, i ma wydajność ok 1000 pkt na CPU Benchmark.
    Próbuj inne procesory z literką "T" i będących na FSB 800MHz, np. T8100, lub T8300. T8300 ma 1479 punktów wydajnościowych więc uzyskasz wzrost ok. 47% mocy CPU. Nie próbuj procesorów z literką "P". Nie wiem do czego używasz tego laptopa - ale jak jako maszynę do pisania to na pewno z T8300, SSD i reinstalacją systemu będzie dobrze się na nim robić biurokrację :). Boje się odpowiedzi że "tylko" do internetu, wbrew pozorom do Internetu (przeglądania witryn) potrzeba dużej mocy obliczeniowej, ale ten T8300 to takie minimum z minimum na dzień dzisiejszy by się dało korzystać w miarę ok z przeglądarki na czystym systemie.
    SSD i zmiana na T8300 i będzie na pewno lepszy niż nowy laptop z N2830 :D
    Jak na czasie nie zależy to bym zamówił procesor z chin. Z Aliexprees T8300 widziałem dzisiaj 6 dolarów z wysyłką gratis.
  • #5 16816735
    enhanced
    Ocena: 881
    http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/GL40_Express.html
    Wymienić warto jak CPU będzie tani - SSD no też można tylko nie wiem czy nie lepiej troszkę nowszego laptopa kupić?
  • #6 16816742
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8257
    Można próbować zmienić procesor, tyle że GL40 jest oficjalnie dość ograniczony. Tym niemniej widzę, że sporo osób montowało w Toshibach L300 wyższe modele i czasem to działało. Musiałbyś się upewnić, czy masz chipset GL40, czy może wyższy (czasem programy diagnostycznie mylnie identyfikują chipset).
    Dysk SSD zawsze można dokupić. Nawet jak laptop padnie to dysk będzie można wykorzystać w kolejnym sprzęcie.
  • #7 16816764
    Premyslaw
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    A taki procesor Nowy Intel Core 2 Duo T7700 P 2.40/4M/800 + Pasta za 60 zl jest na allegro. Nie chcę nowego laptopa tylko reanimować tego bo mam do niego sentyment :-)
  • #8 16816790
    dt1
    Ocena: 8257
    Sentyment przy sprzęcie nie jest niczym dobrym. Za 34zł jest na Allegro używany, do 40zł można z gwarancją sprzedawcy inne egzemplarze dostać. Procesory się raczej nie psują (a jeśli już się psują to najczęściej z winy użytkownika).
  • #9 16816794
    Premyslaw
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    W nawiazaniu do jednej odpowiedzi jak sie upewnić czy to gl40 żeby mieć 100% pewność?
    No i oczywiście kwestia chłodzenia czy da radę przy c2d? I jaki tani dysk SSD 128 GB polecicie?
  • #10 16816820
    dt1
    Ocena: 8257
    Rozkręcić komputer i sprawdzić grawerkę na chipsecie.
    Po drugim numerze (SLGGM) można szukać w google, a w pierwszej linijce widać w części nazwy GL40.
    Tani czy dobry? Jeśli dobry to na przykład A-data SP920 128GB. Jeśli tani to A-data SU800 128GB.
    Celeron T3000 ma TDP 35W, tak samo jak i T7700, czyli chłodzenie powinno wystarczyć.
  • #11 16816895
    Premyslaw
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Przesyłam zdjęcie mojego chipsetu. Więc jaki najlepiej ten procesor brać?
    • Toshiba L300 - Czy warto zmienić procesor Celeron T3000 na Core 2 Duo? chipset.jpg (178.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 16816914
    dt1
    Ocena: 8257
    T7700, którego znalazłeś, powinien działać (o ile w BIOSie będą mikrokody, więc przed zamontowaniem dobrze zaktualizować BIOS do najnowszej wersji).
  • #13 16816934
    Premyslaw
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    A więc procesor zakupiony za 45 zł z przesyłką :-) . Po wymianie dam znać czy działa. Zobaczę czy będzie skok w wydajności wystarczający i pomyśle nad zmianą dysku wtedy.
  • #14 16816965
    dt1
    Ocena: 8257
    Jeśli ruszy to różnica między Celeronem powinna być mocno zauważalna.
  • #15 16817008
    Premyslaw
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    To dobrze bo laptop ma być do internetu (youtube, allegro itp)
    Jeszcze takie małe pytanko. Mój celeron t3000 jest robiony w technologii 45nm a ten c2d t7700 co kupiłem w technologii 65nm. Nie będzie jakiegoś konfliktu?
  • #16 16822809
    Premyslaw
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    A więc procesor t7700 ruszył bez problemu. Widać różnicę między celeronem. Ale idę za ciosem i kupie dysk ssd to myśle że laptop zyska drugie życie. Dzięki i pozdrawiam.
  • #17 16822816
    dt1
    Ocena: 8257
    SSD, mimo że nie będzie mógł rozwinąć swoich pełnych możliwości na tej płycie, wciąż da bardzo zauważalnego "kopa" jeśli chodzi o płynność działania. Zdecydowanie warto.
    Fajnie, że T7700 działa. Jak temperatury? Coś się zmieniło na plus/minus?
  • #18 16822856
    Premyslaw
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Temperatur nie sprawdzałem. Ale wydaje mi się że będzie ok. Przy zmianie procka przeczyściłem chłodzenie i zmiana pasty po 8 latach więc powinno być lepiej jak gorzej :-)
    A więc wymiana dysku przyniosła rewelacyjny efekt. Laptop przed zmianami procesora i dysku startował około 2 minut. Po starcie przeglądarka uruchamiała się jakieś 10 sekund. Teraz windows uruchamia się w 25 sekund i wszystkie programy wczytują się w 2 sekundy. Dziękuję za pomoc.
✨ Użytkownik rozważa wymianę procesora w laptopie Toshiba Satellite L300, który obecnie ma procesor Celeron T3000. W dyskusji podano, że możliwe jest zainstalowanie procesora Core 2 Duo, takiego jak T7700, T8100 lub T8300, co może przynieść zauważalny wzrost wydajności. Użytkownicy sugerują również wymianę dysku na SSD, co znacząco poprawi czas uruchamiania systemu i ogólną responsywność laptopa. Wymiana procesora i dysku SSD została uznana za opłacalną, mimo że laptop ma już swoje lata. Użytkownik potwierdził, że po wymianie procesora na T7700 zauważył znaczną poprawę wydajności.
