Zasilacz Vestel 17IPS71 190814 - Uszkodzony zasilacz Vestel 17IPS71 Telefunken
Digi500 14 Lis 2017 13:11 10224 10
  • #1 16822324
    Digi500
    Ocena: 4
    Posiadam do naprawy Telefunken 43"
    Uszkodzony jest zasilacz Vestel 17IPS 71 190814R4. Brak wszystkich napięć wyjściowych
    Czy mogę wstawić uklad FAN 6300AMY zamiast FAN 6300HMY
    Układ jest po małym wybuchu
    Uszkodzony jest także tranzystor Q 15 FQPF8N60C oraz kilka elementów SMD rezystory i diody
    Schemat Vestel 17IPS-r3 nie pasuje do mojego zasilacza
    Oczywiście można kupić sprawny zasilacz ale nie oto chodzi
    Proszę o pomoc
  • #2 16823627
    skała
    Ocena: 117
    W załączniku wysyłam ci schemat zasilacz .Może ten ci spasuje.
    • vestel_17ips71-r3_sch.pdf (395.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16824416
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    FAN6300AMY - PWM CONTROLLER, QR FLYBACK, 100kHz
    FAN6300HMY - PWM CONTROLLER, QR FLYBACK, 190kHz
    Reszta w zał.
    • FAN6300A-or H.pdf (737.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16824625
    mirex
    Ocena: 1990
    To może byś napisał, co ci się konkretnie nie zgadza?
    Bądź tak miły i przepisuj dane dokładnie tak, jak napisał producent!
    Nie ma czegoś takiego
    Digi500 napisał:
    17IPS 71 190814R4
    ani takiego
    Digi500 napisał:
    17IPS-r3
  • #5 16829453
    Digi500
    Ocena: 4
    Kolego mirex
    Małe wyjaśnienie jest coś takiego jak zasilacz Vestel 17IPS71 19081 4R4
    Dlatego są rożnice pomiędzy zasilaczami z serii Vestel 17IPS71 a ważny jest ten numer 19081 4R4
    Moje pytanie było czy można zastąpić w zasilaczu uklad IC FAN 6300 HMY układem FAN 6300AMY i o jego schemat
    Schemat takiego zasilacza Vestel 17IPS71 -r3 nie pasuje do mojego uszkodzonego
  • #6 16829555
    mirex
    Ocena: 1990
    Digi500 napisał:
    Kolego mirex
    Owszem.
    Ale
    Digi500 napisał:
    17IPS 71 190814R4
    nie ma.
    Nauczcie się pisać poprawnie. Nie śmiećcie głupotami na elektrodzie i w internetach!
    I znowu źle!
    A ja zadałem proste pytanie, co dokładniej nie pasuje.
    Bo skoro jest kłopot, to może innym się taka informacja przyda.
  • #7 16829562
    GanCegall
    Ocena: 1631
    Udowodnij to, według mnie nie ma najmniejszego znaczenia.
  • #8 16829587
    mirex
    Ocena: 1990
    Ma o tyle, że to kolejna wersja płyty dla 17IPS71.
    Ale jak z obsadą elementów i przeznaczeniem pod konkretną matrycę, to już inna bajka. :)
  • #9 16829834
    GanCegall
    Ocena: 1631
    Dokładnie tak, różnią się obsadą i to znacznie, w zależności pod jaki typ, rozmiar matrycy i połączenie z main są robione, ktoś przeczyta że ten numer jest ważny, wymieni posługując się nim i może mieć fajerwerki w chałupie :-)
  • #10 16830682
    mieszaczwcz
    Ocena: 258
    Witam, ja w temacie zastąpienia "... czy można zastąpić w zasilaczu układ IC FAN 6300 HMY układem FAN 6300AMY"
    w/g mnie nie można, ponieważ f graniczne dla 6300HMY to 190 kHz a 6300AMY f ma 100kHz
    odwrotnie można nic się nie stanie, pod warunkiem że częstotliwość pracy nie jest na sztywno wewnętrznie ustawiona.
  • #11 19799421
    electrotogo
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Il faut change les pieces defectieux
Użytkownik zgłosił problem z uszkodzonym zasilaczem Vestel 17IPS71 190814R4 w telewizorze Telefunken 43", który nie generuje napięć wyjściowych. Zastanawia się nad możliwością wymiany układu FAN 6300HMY na FAN 6300AMY, mimo że schemat Vestel 17IPS-r3 nie pasuje do jego modelu. W dyskusji podkreślono różnice między wersjami zasilaczy, co może wpływać na ich kompatybilność. Użytkownicy zwrócili uwagę na różnice w częstotliwości pracy obu układów, co może uniemożliwić ich zamianę. Wskazano również na konieczność wymiany uszkodzonych elementów, takich jak tranzystor Q15 (FQPF8N60C) oraz inne komponenty SMD.
