Meriva 1.6 16V 2003 - Nie działa 2gi bieg wentylatora chłodnicy
zuczekl 18 Lis 2017 20:26 9237 4
  • #1 16832843
    zuczekl
    Ocena: 6
    Potrzebuję pomocy z Oplem Meriva A 1.6 16V 2003r. Problem dotyczy niedziałającego 2giego biegu wentylatora chłodnicy. Odczytany błąd to P1482 - Fan Relay 2 Signal Low / Open Circuit.
    Problem jest o tyle zawiły że jak robię testy wykonawcze korzystając z opcom to przy próbie 1 biegu wszytko działa poprawnie - ECU wysyła masę na cewkę przekaźnika od 1 biegu, przy próbie 2 biegu nie działa wentylator ECU wysyła masę na cewkę przekaźnika od 2 biegu ale nie wysyła masy na cewkę przekaźnika od 1 biegu (według logiki powinien). Schemat mam, logikę przekaźników mam i nie wiem co jest nie tak :/
    Po podaniu masy na przekaźnik 1 przy teście 2giego biegu - wentylator działa!
    Prośba o pomoc. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 16832870
    inot
    Ocena: 819
    To jest typowy błąd uszkodzonego sterownika (ECO).
  • #3 16832880
    milejow
    Ocena: 5164
    Myślę, że nie powinien, przekaźnik drugiego biegu podaje zasilanie bezpośrednio na silnik, omijając rezystor pierwszego biegu.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 16833077
    zuczekl
    Ocena: 6
    Standardowo uszkadza się tam połączenie pomiędzy elektroniką a konektorem (wire bonding). Tylko, że wtedy nie było by połączenia wcale. Tutaj ewidentnie masa jest wysyłana przy teście 1 szego biegu a przy 2gim biegu ECU nie wysyła sygnału (na 1 przekaźnik). Dołączam logikę przekaźników.
    • MERIVA.pdf (128.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16833250
    inot
    Ocena: 819
    Sterownik mierzy połączenia z cewkami przekaźników i w przypadku braku połączenia wyskakuje odpowiedni błąd (P1481,P1482,P1483 w zależności od tego który przekaźnik się nie melduje).
    Ten błąd może wystąpić także przy braku napięcia 12 V na pinie 86.
    Czy tak faktycznie jest należałoby zmierzyć napięcie na wyprowadzeniu 6 każdego przekaźnika.
    Nie znam wszystkich funkcji opcoma, ale wydaje mi się , że przekaźniki można testować pojedynczo ale nie dwa równocześnie (a to jest w tym wypadku wymagane).
