meriva - meriva problem z wentylatorem
proxi777 18 Maj 2017 22:33 13563 7
  • #1 16484024
    proxi777
    Ocena: 29
    witam pacjent to meriva 1.6 z 2004
    wyskakuje blad p1482 przekaznik 2 wentylatora.
    problem w tym, ze nie wlacza się wrntylator na drugim biegu (sa 3 przekazniki i 3 biegi)
    z komputera mogę zasterowac wszystkie 3 biegi lecz gdy wlacze klime i wejdę w wartosci to 1 i 3 bieg sie wlacza a 2 nie
    bezpieczniki wszystkie sprawdzone, jakies pomysly? oczywiście przekazniki podmienialem i nic to nie dalo, błąd nadal sie swieci
  • #2 16484097
    Faza952
    Ocena: 26
    Jedyne wyjście to sprawdzenie obwodu sterowania drugiego przekaźnika wentylatora, a czy przekaźniki są tylko załączające, czy też mają funkcje przełączania (cztero, czy pięciopinowe)?
  • #3 16484106
    proxi777
    Ocena: 29
    5 pinowe
    niby sterowanie jest bo z testera wszystkimi 3 biegami mozna sterowac i wszystko jest ok, a w rzeczywistości gdy odpale samochod i wlacze klime czy tez zagrzeje to 2 bieg sie nie włącza
    na przekazniku od 1 biegu na zacisku 30 jest napiecie natomiast na przekazniku od 2 biegu go nie ma. Na zacisku 85 2 biegu jest napiecie (przekazniki sterowane sa masa)
    gdy podam na krotko napiecie na zacisk 30 przekaznika 2 biegu to wlacza sie 3 bieg
  • #4 16484244
    piotrekwoj1
    Ocena: 3441
    Szukaj gdzie gubi zasilanie 30 przekaźnika 2 biegu.
  • #5 16484259
    proxi777
    Ocena: 29
    wlasnie dziwna sytuacja bo gdy dam zasilanie na przekaznik 2 biegu to sie wlacza od razu 3 bieg (daje zasilanie na pinie 30 przekaznika) a z komputera wszystkie biegi sie wlaczaja. Ma ktos moze schemat tych przrkaznikow?
  • #6 16484261
    Faza952
    Ocena: 26
    Jesli pięć pinów to przekazniki mogą zarazem odłączać jakiś obwód dorwij schemat podejrzewam ze przekażniki ze sobą współpracują
  • #7 16484473
    piotrekwoj1
    Ocena: 3441
    Tu masz schemat.
    • MERIVA.pdf (128.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17429449
    inżynier31
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    W mojej merivie wymieniłem uszkodzony opornik wentylatora chłodnicy i nie mam I biegu wentylatora ,brakuje "minusa" na przekaźniku .Pytanie skąd podawany jest minus na sterowanie przekaźnika I biegu ?
    Poproszę o podpowiedź .
Użytkownik zgłasza problem z wentylatorem w Oplu Meriva 1.6 z 2004 roku, gdzie występuje błąd P1482 dotyczący przekaźnika 2 wentylatora. Wentylator na drugim biegu nie włącza się, mimo że z komputera można sterować wszystkimi biegami. Sprawdzono bezpieczniki i podmieniono przekaźniki, jednak problem nadal występuje. Użytkownik zauważa, że na zacisku 30 przekaźnika 2 biegu nie ma napięcia, a na zacisku 85 jest. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie obwodu zasilania przekaźnika oraz współpracę przekaźników. Pojawia się również prośba o schemat przekaźników.
