PEUGEOT 307 - Jak odczytać kod BSI po awarii i wyczyszczeniu pamięci?
Sebastian Kowalski 19 Lis 2017 20:58 3324 2
  • #1 16835533
    Sebastian Kowalski
    Ocena: 79
    Witam!
    Powracam do tematu PEUGEOT 307 i pewnie znanej przypadłości tego modelu a dokładnie BSI, problem polega że podczas naprawy alternatora został odłączony akumulator. Nic by nie było ale podczas podłączenia klemy do akumulatora był włączony zapłon i zaiskrzyło...efektem końcowym był defekt BSI i kompletne wyczyszczenie go a finalnie auto nie odpala... :cry:
    Nie posiadam kodu do przyuczenia kluczy bo BSI w kodowałem za pomocą PP i odczytałem ze sterownika silnika (BOSCH EDC15C2 z jedną wtyką pamięć 5P08C3)i spróbowałem programem immokiler ale nici z tego...
    Moje pytanie jest czy jest szansa odczytu tego kodu z programów dostępnych czy zostaje serwis...podrzucam plik
    • 2.0HDI_5P08C3.rar (4.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16835723
    tomasz0703
    Ocena: 488
    DaJ wsad z bsi .Ty masz te edc15c2 na 2 wtyczki ?
  • #3 16835745
    Sebastian Kowalski
    Ocena: 79
    Komputer BOSCH na jedna wtykę, czyli będę musiał rozpitwać BSI, robiłem kiedyś 307sw z kompem edc16c32 i tam kod zapisany był w nim. Zastanawiam się czy w tym sterowniku też jest zapisany, bo niby w programie immokiler chce zapis z tego sterownika ale nic nie wychodzi...
    Po wielkiej walce i próbach pojechałem do serwisu po wygenerowanie kodu. Po otrzymaniu kodu i podłączeniu PP i wpisaniu kodu w funkcji uczenia kluczy wyskakuje mi komunikat bsi puste/wczytaj bsi i na tym się kończy, fakt że na początku po podpięciu PP bsi nie miało nawet nr VIN, ale wszystkie funkcje i kodowania zrobiłem. Już kiedyś walczyłem z wpisywaniem kodu do BSI i nigdy nie było kłopotu ale teraz jestem zdziwiony...poszukam czegoś na necie o tym
