Nissan Almera N16 - n16 centralny otwiera i zamyka po przekręceniu stacyjki
marcinndm 20 Lis 2017 11:06 2070 2
  • #1 16836507
    marcinndm
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    U mnie występuje taki problem: jak tylko przekręcę stacyjkę to po kilka razy się otwierają i zamykają się zamki i zapala się kontrolka NATS, ale auto odpala i jedzie normalnie. Dodam że z pilota otwiera i zamyka normalnie, problem pojawia się dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Czy może iść jakieś zwarcie ze stacyjki na sterownik zamka? Problem występuje od jesieni do wiosny, więc pewnie jest to związane z wilgocią. Akumulator po nocy ma 12,3 V.
    Proszę o pomoc albo namiar na speca od takich rzeczy w mazowieckim bo to jest już uciążliwe.
  • #2 17033017
    marcinndm
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Podaje dokladnie co dzis sie dzialo z autem. Wsiadam do auta i przelaczam zamek centralny wlacznikiem na drzwiach jak i rownierz pilotem po kilka razy i wszystko dziala. Wkladam kluczyk i przekrecam raz tylko i tak samo wszystko jest ok. Nastepnie przekrecam na zaplon i wtedy wciskajac na pilocie jest zero reakcji a przelacznikiem w drzwiach czasem dziala a czasem zamki zaczynaja wariowac. Jak wracam kluczykiem spowrotem lub go wyjme to wszystko wraca do normy.
  • #3 17608764
    ciciaty
    Ocena: 4
    Podbijam. Mam ten sam problem. Przy próbie odpalenia centralny zamek zamyka się i otwiera. Przy drugiej próbie odpalenia już odpala. Kilka tygodni temu były problemy z otwarciem samochodu za pomocą pilota. Jednak po kilku próbach zaczął normalnie działać.
