Nissan Almera N15 97 - Centralny zamek zamyka, ale nie otwiera z pilota. Co sprawdzić?
DUDAŚ 22 Sie 2013 11:01 3810 4
  • #1 12654662
    DUDAŚ
    Ocena: 65
    Witam. Tak jak w temacie nissan almera n15 97r centralny z pilota zamyka wszystkie drzwi a już nie otwiera. Podczas próby otwarcia mrygnie 3 razy awaryjnymi i załączy przekaźnik 3 razy w puszczce od centralnego. Prosił bym o jakieś wskazówki jak dojść do przyczyny, domyślam się że gdzie jest przewód przerwany który idzie do drzwi. I jeszcze chciałem wiedzieć czy drzwi (centralny) są połączone szeregowo czy równolegle. Nie pisać żebym poszedł do elektryka bo tego napewno nie zrobię ponieważ lubię sam pogrzebać przy tym. Jak by ktoś mógł mi wyjaśnić w skrucie jak działa taka centralaka, oraz do czego wychodzi pomarańczowy przewód z puszki od centralnego, bo krutki i cienki to zapewne antenka.
  • #3 12654972
    DUDAŚ
    Ocena: 65
    ok. dzięki. jak dam radę to dzisiaj przelutuje wszystko w puszce. ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
    Zapomniałem jeszcze dodać że ta usterka podobno wystąpiła jak dzieciaki upuśbiły pilot. Ale to chyba by nie było żadnej reakcji.
  • #4 13899160
    tomek11213
    Ocena: 3
    Przepraszam że się wtrącam tak w trakcie rozmowy. Założyłem podobny temat jakiś czas temu ale jest w poczekalni, więc chyba go nie widzicie. Mam podobny problem, tyle że u mnie wyglądało to następująco:
    Od ponad trzech lat posiadam Almerę N15 w sedanie z 97 roku z alarmem Champion Mark 2. Nie wiem czy ma to znaczenie ale jakieś dwa lata temu przeciąłem i zabezpieczyłem przed zwarciem przewód podający sygnał ze stacyjki na zatrzaśnięcie drzwi po włączeniu zapłonu. Alarm przez ten czas działał bez zarzutów. Alarm był montowany dodatkowo przez pierwszego właściciela. Ja jestem trzecim.
    Wracając do tematu problemy rozpoczęły się w momencie rozładowania akumulatora w nocy jakieś dwa tygodnie temu z powodu jakiego nie zlokalizowałem. Akumulator już ma swoje latka. Pojawia się nawet osad na klemach. Akumulator został naładowany. Jednak nadal nie mogłem otworzyć drzwi pilotem. Otwarłem drzwi kluczykiem i odłączyłem centralkę alarmu do ostatniego czasu.
    Próbując zdiagnozować usterkę znalazłem przepaloną ścieżkę którą polutowałem prowadzącą do przewodu doprowadzającego zasilanie (na schematach przewód prowadzący do świateł postojowych)
    Na przewodzie prowadzącym do sterownika st 1000 odpowiadającym za sterowanie w momencie odblokowania drzwi ręcznie pojawia się napięcie, w momencie zamknięcia zanika. Napięcia i masa docierają do obydwóch urządzeń. Mówię tutaj o sterowaniu zamkiem macierzystym od strony kierowcy, bo inne niestety nie współdziałają, pomimo to że przy podłączonej jednostce alarmowej zamki zamykają się z pilota, alarm uzbraja się i działa, ale niestety nie otwiera drzwi.
    Zdaję sobie sprawę, że jednostkę centralną alarmu może być ciężko naprawić (Próbowałem dotrzeć do sedna sprawy, ale wizualnie uszkodzona jest tylko ścieżka zasilająca) W momencie próby otwarcia zamków wyraźnie słychać około czterech przełączeń przekaźników w budowanych w centralce alarmowej.
    Może podpowiecie mi w jaki sposób mógłbym zainicjować otwarcie pozostałych zamków, w momencie mechanicznego otwarcia zamka od kierowcy mechanicznie. Przewody zielony i niebieski przy siłowniku są połączone i prawdopodobnie są przy każdym z siłowników jednak obydwa są połączone z masą pojazdu. Napięcie pojawia się tylko na jednym z przewodów w momencie otwarcia zamka, bodajże jest to biały.
    Wzbogacę trochę post zdjęciami oraz instrukcją dla ułatwienia sprawy. Proszę o pomoc.
    Nissan Almera N15 97 - Centralny zamek zamyka, ale nie otwiera z pilota. Co sprawdzić? Nissan Almera N15 97 - Centralny zamek zamyka, ale nie otwiera z pilota. Co sprawdzić? Nissan Almera N15 97 - Centralny zamek zamyka, ale nie otwiera z pilota. Co sprawdzić? Nissan Almera N15 97 - Centralny zamek zamyka, ale nie otwiera z pilota. Co sprawdzić? Nissan Almera N15 97 - Centralny zamek zamyka, ale nie otwiera z pilota. Co sprawdzić? Nissan Almera N15 97 - Centralny zamek zamyka, ale nie otwiera z pilota. Co sprawdzić? Nissan Almera N15 97 - Centralny zamek zamyka, ale nie otwiera z pilota. Co sprawdzić? [/i]
    • Champion_pdf.pdf (237.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 13899263
    tomek11213
    Ocena: 3
    W sumie ciekawe pytanie z tym połączeniem zamków. Nie sprawdziłem tego. Ale moim zdaniem do każdego z siłowników idą przewody właśnie niebieski i zielony połączone równolegle. Ale nie pamiętam abym widział miejsce ich połączenia, chociaż co jakiś czas muszę dobierać się do podłogi w tym aucie i widzę te przewody. Pewnie jest to połączone gdzieś pod kierownicą.
