Nissan Almera N16 2002 - centralny zamek nie działa z pilota, brak reakcji lampki
gepart76 28 Wrz 2006 17:32 1919 3
  • #1 3065858
    gepart76
    Witam wszystkich jako że jestem nowy to przywitam się na początek. Witam wszystkich!!! I przechodze do tematu kupiłem almere i mam problem z centralnym. Więc mam chyba centralny ale czy alarm to nie wiem. Więc tak przyciski do zamykania i otwierania zamka są w kluczyku, ale nie otwiera mi drzwi ani nie zamyka. Po naciśnięciu np. zamknij zamrugają kierunki a zamek nic i podobnie jest w drugą stronę. Z kluczyka zamykam i otwieram wszystkie drzwi bez problemu. Druga sprawa po otwarciu drzwi którychkolwiek nie świeci mi lampka wewnetrzna. Sprawdzałem piloty i na obydwu jest to samo. Więc mam prośbe czy może mi ktoś powiedzię w którym miejscu jest centralka bo nie wiem gdzie szukać i podejżewam ze brak reakcji lampki po otwarciu drzwi może być problemem który psuje całą sprawę. A jeśli się mylę to podpowiedzi mile widziane !! A jest to almera n 16 rok 2002 silnik 2,2 diesel.Centralny montowany fabrycznie. Dziękuje za każdą pomoc. Pozdrawiam
  • #2 3066848
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    sterownik jest z prawej strony kolumny kierownicy
  • #3 3091292
    gepart76
    Radio znalazlem pod kierownica oczywia sterownik centralnego zamka po prawej stronie po zdemontowaniu schowka. Okazalo
    Okazalo sie ze sterownik nie jest oryginalny i juz ktos tam ladnie namieszal. Byly podpiete tylko przewody konieczne do obslugi centralnego natomiast reszta nie. Krancowki tez znalazlem swiatelko wewnatrz swieci, nowy sterownik do centralnego zalozony wiec jest ok dzieki za pomoc. Temat zamkniety.
  • #4 5354764
    tokarz
    Ocena: 19
    ja mam taki problem, że nie działa mi centralny zamek z kluczyka. Tzn. zamykając drzwi od strony kierowcy z kluczyka, nie zamykają się pozostałe. Muszę zablokować drzwi guzikiem w środku i dopiero zatrzasnąć. Również mam problem z lampką, która nie gaśnie po zamknięciu drzwi.
    Co może być nie tak ?
