Samsung S6 Edge - Bootloop po wgraniu TWRP przez Odin, jak naprawić?
Robski 28 Lis 2017 10:51 1878 10
  • #1 16854233
    Robski
    Ocena: 5
    Wgrałem do swojego Samsunga S6 Edge TWRP za pomocą programu Odin.
    Instalacja przebiegła poprawnie. Program TWRP się uruchomił i nadal uruchamia. W menedżerze plików widzę, że wszystkie pliki na telefonie są.
    W tej chwili telefon podczas uruchamiania zapętla się na logo Samsung.
    Czy mogę prosić życzliwą osobę o radę, jak spowodować aby telefon normalnie się uruchamiał nie tracąc przy okazji zawartości telefonu.
    Bardzo dziękuję, pozdrawiam
    Robert
  • #2 16854252
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Jest szansa, że wgranie jednoplikowego softu takiego jaki był nie spowoduje utraty danych i przywróci telefon do życia.
  • #3 16854259
    Robski
    Ocena: 5
    Rozumiem że wgrać przez Odin?
    A jak sprawdzić jaki soft był?
  • #4 16854267
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Wgrać przez odinem oczywiście, co do softu jaki był to zawsze przed takimi modyfikacjami zapisuje się wersję. Teraz to chyba najnowszą dostępną wersję pod ten model. Telefon z jakiego źródła pochodzi? Jak od operatora to jest szansa, że brandowany i wtedy łatwo dobrać.
  • #6 16854337
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Jaki problem aby się zarejestrować? Ta strona jest najbardziej aktualna, można szukać na chomikach ewentualnie.
  • #7 16854660
    Robski
    Ocena: 5
    Dzięki, pomogło, działa.
    Jesteś wielki.
  • #8 16854721
    Spartan33
    Ocena: 97
    @Robski, zrobiłeś jeden błąd, po wgraniu TWRP pierwsze co to musisz wykonać wipe data właśnie w TWRP następnie wgrać zip w postaci pliku no-verity-opt-encrypt i dopiero wtedy system wstanie poprawnie, oczywiście wszystkie dane z telefonu zostaną utracone, ale nie ma innej możliwości przy wgrywaniu recovery TWRP.
  • #9 16855313
    Robski
    Ocena: 5
    W necie znalazłem kilka instrukcji jak zainstalować TWRP i żadna z nich nie mówiła że po wgraniu TWRP należy jeszcze coś zrobić. Czy to oznacza, że nie da się odblokować roota bez wipe data? Chciałem tylko wgrać Voodoo Sound.
  • #11 16860325
    Robski
    Ocena: 5
    Dziękuję wszystkim, temat rozwiązany, zamykam.
✨ Użytkownik napotkał problem z bootloopem na Samsungu S6 Edge po zainstalowaniu TWRP za pomocą Odina. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali wgranie jednoplikowego oprogramowania, co może przywrócić telefon do życia bez utraty danych. Wskazano również, że przed modyfikacjami warto zapisać wersję oprogramowania. Użytkownik znalazł odpowiednie oprogramowanie na stronie Sammobile, ale pojawiły się pytania o inne źródła. Ostatecznie, aby uniknąć bootloopa, konieczne było wykonanie wipe data w TWRP, co jednak wiązało się z utratą danych. Po zastosowaniu się do wskazówek, problem został rozwiązany.
