Jak zbudować skaner dyskotekowy z silnikami krokowymi i laserem?
GoSeS 10 Sie 2005 01:05 6089 15
  • #1 1721480
    GoSeS
    Ocena: 6
    siemka.... mam pare problemów :) i pytań...
    i jak byście mogli to prosze o pomoc bo chcem zrobić skaner dyskotekowy, a mój kolega laser dyskotekowy... tylko zabardzo nie wiemy za co sie zabrać :) wiec jak możecie to podeślijcie jakieś ciekawe i proste pomyśły. z góry dzieki...
    pare pytań :| :!:
    1. :idea: Jak zrobić proste sterowanie silnikiem krokowym??? i mam jeszcze jeden problem bo mam 2 silniki krokowe ze starych stacji dyskietek i one mają 5 wyjść... a widzialem tylko schematy ( i to jeszcze niedokladne ) na silniki z 6 wyjsciami. ale mam jeszcze 1 silnik krokowy z 6 wyjściami...
    2. :idea: jakie dać żarówke do skanera i jakie soczewki dać żeby dobre światło przechodziło przez tarcze kolorów i gobo a później w lusterko i np. na ściane ( żeby dobry efekt był)
    3. :idea: Jak ustawić lusterka i silniki w laserze aby dawały dobry efekt... (bo mój kumpel najpierw przyczepił lusterko do silnika pod kątem i jak zaświecił to tylko mu kółko wyszło... to potem pobił lusterko na pare kawałków i mu wyszło 3 kółka - niepełne) i właśnie nie wiem jak zrobić aby był dobry efekt laserem
    podsyłajcie jakies dobre i proste pomysły... z góry dziekuje :D
  • #2 1721494
    Artas
    Ocena: 8
    Po pierwsze napisz, o co ci dokładnie chodzi?
    GoSeS napisał:
    I jak byście mogli to proszę o pomoc, bo chcę zrobić skaner dyskotekowy, a mój kolega laser dyskotekowy...
    Z tego, co piszesz dalej wnioskuje, że kompletnie pomyliliście pojęcia i nie chodzi wam o skanery dyskotekowe ani żadne lasery, lecz o flowera. :) W skanerach laserowych jak sama nazwa wskazuje jest laser a nie żarówka, w skanerach dyskotekowych nie ma tarcz kolorów, ani tarcz gobo. Szukaj! W wyszukiwarce wystarczy wpisać słowo Flower i już jest wszystko jasne… Pozdrawiam. :)
  • #3 1723065
    GoSeS
    Ocena: 6
    elo ja nie chem flowera zrobic... ja wiem jak to wygląda...
    ja chcem zrobić skaner dyskotekowy... z tego co widzialem to skaner ma tarcze kolorów i tarcze gobo... i niektóre mają żarówki halogenowe...
    a mój kumpel chce zrobić laser dyskotekowy... wiec jest troche różnicy...
    wiec czekam na wasze propozycje :D
    z gory dzieki :)
  • #4 1741567
    lighter
    Człowieku ,skaner to nie tak proste jak flower ,to optyka o dużej wydajności ,specjalne lustro,sterowaniesilników najlepiej krokowych i to co najmniej 4
    (pan,Tilt,color,gobo),specjalne filtry i dużo innych problemów ale jat chcesz mogę pomóc.
  • #6 1742390
    Wiking18
    Ocena: 9
    Silniki krokowe rozróżniamy na 2 rodzaje unipolarne i bipolarne:
    najczęściej unipolarne mają 5 wyprowadzeń a bipolarne 4 wystarczy że poszukasz sam kiedyś szukałem i znalazłem jak nimi sterować.
    a co do sterownika to polecam zrobić na jakimś mikroprocku np. 2051
    na przerzutnikach jk też się da ale więcej zabawy i uwierz że drożej wyjdzie a tu jeszcze masz możliwość jego manipulacji jak sobie dorobisz klawiaturę nie zapomnij jeszcze o tranzystorah i zabezpiecz je diodami ale muszą być to szybkie diody.. Pozdrawiam
  • #7 1743319
    Eru
    Wiking18 napisał:
    A co do lasera to się zastanów jaki laser chcesz wykorzystać bo te oryginalne moduły co są na dużych imprezach nie mają wielkiej mocy i nawet poświecenie nimi w oczy nie zagrozi utratą wzroku a jak użyjesz taki z bazaru za 5 zł to bez filtrów możesz komuś zrobić krzywdę do końca życia przemyśl to. Pozdrawiam
    Kolego zanim cos napiszesz to sie zastanow i nie wciskaj ludziom kitu!!!
  • #8 1744178
    Wiking18
    Ocena: 9
    Co do lasera to mi się wydaje że mam racje to że od razu nie oślepniesz nie znaczy ze siatkówka nie zacznie ci się odklejać po latach nie koniecznie po 2 czy tam 4 zależy. Zależy to jak długo będziesz świecił sobie nim o oczy i jak jest silny laser .Ale każde poświecenie powoduje skutki o których się przekonasz jak nagle zaczniesz tracić wzrok i będziesz się zastanawiał dlaczego.
  • #9 1744334
    lighter
    Dajcie spokój ,lasrek 5mW nie powduje obrażeń, owszem przy mocach około 100mw należy zachować ostrożność ,Ponadto trzeba byćidiotą żeby świecić w oko non stop,lub patrzećw laserek . Ado pokazów używa się laserow o mocy nawet 100W!
  • #10 1744505
    bolek
    Ocena: 299
    Wiking18 napisał:
    Co do lasera to mi się wydaje że mam racje to że od razu nie oślepniesz nie znaczy ze siatkówka nie zacznie ci się odklejać po latach nie koniecznie po 2 czy tam 4 zależy. Zależy to jak długo będziesz świecił sobie nim o oczy i jak jest silny laser .Ale każde poświecenie powoduje skutki o których się przekonasz jak nagle zaczniesz tracić wzrok i będziesz się zastanawiał dlaczego. Dlatego są potrzebne filtry ograniczające go lub lustra odbijające w kilkudziesięciu procentach światło odbite nie jest już takie niebezpieczne.
    większych bzdetów nie słyszałem jak żyje- bazarowy laser stanowi większe zagrożenie od tego z dyskoteki. O jakich ty filtrach mówisz?, przecierz założenie czegos takiego na laser mija sie z celem- no chyba że jest pompowany innym laserem (np podczerwień) i jego moc jest już groźna, w tedy zakłada sie filtr i wycina niepotrzebne (i niewidoczne pasmo) promieniowania.
    Ochrona "widzów" realizowana jest w zupełnie inny sposób. Tutaj cały bajer tkwi w czasie expozycji naszych oczków i gęstości energi na danej powierzchni.
    Apropo laserów, jak chce coś ładnego, świecącego na zielono to zapraszam na PW, lub GG
  • #11 1752637
    No name
    Ocena: 22
    kolega Wiking18 ma poniekad troche racji
    laser z bazarku za 5zl ma moc 5mW, i powieszchnia plamki wynosi ok 1mm kwadratowy a wiec jego moc jest porownywalna z promieniem swiatla o mocy kilkuset tysiecy watow na 1m kwadratowy.
    mozemy sobie wyobrazic wiec ze na tym 1 metrze strumien swiatla jest tak silny ze stopilby wszystko co sie pod nim zdnajduje, a wiec laserek o mocy 5mW ma rowniez bardzo duza moc na tym 1mm kwadratowym, i chociaz niedostrzegamy od razu jego skotkow, to po jakims czasie zaczna sie one objawiac.
    A jesli ktos uwaza ze swiecil sobie laserkiem po oczach i nic mu sie nie stalo, to niech tak dalej twierdzi.
  • #12 1752722
    pdmk
    Ocena: 8
    W pelni popieram Bolka: bzdura, bzdura, i jeszcze raz bzdura.
    Na imprezach sa naprawde duze moce, bo moce "bazarowe" mijaja sie z celem. Poswiecenie nim w oczy grozi NATYCHMIASTOWA utrata wzroku (np rurka kilku watowa, czy dpssl 100-500mW - mozesz w wiazke spojrzec 2 razy, raz jednym okiem, raz drugim). A lasery z bazaru maja okolo 1mW - moc ktora nie grozi naszej wizji i nie powoduje odklejenia siatkowki, nawet po paru latach. Laserki "disco" te 5mW sa juz troszke bardziej niebezpieczne - to juz zaczyna byc klasa 3a.
    Filtry... jakie filtry??? IR w dpssach sie stosuje by wyciac niebezpieczne fale o dosc duzych mocach.
  • #14 1753124
    pyton
    Ocena: 31
    Witam wszystkich! Jestem poczatkujacy i mam prosbe: Jesli ktos moze mi wytlumaczyc czemu niemozna zbudowac takiego laserka na silniczkach krokowych od stacji dyskietek 3,5cala?? przeczytalem gdzies ze nie maja lozysk czy cos takiego... ale po co tu komu lozyska jesli chce zrobic taka "zabawke" np: do mojego pokoju a nie na wielka impreze??? Laserkiem bylby wskaznik laserowy za 5zl. Jesli ktos ma schemat sterowania tymi silniczkami przez LPT i jakis program to prosze o wyslanie na maila pyton16(_at_)interia.pl Z gory dziekuje!
  • #15 1754784
    lighter
    Muszę ci powiedzieć, że wprawdzie klopotliwe ale jest to możliwe.Tylko przy laserku 1mW jest problem- promień tak małej mocy poruszający się szybko
    przestaje byc widoczny-nie widać go w przestrzeni- a o to czyba chodzi.
    Wracając do silników krokowych w laserkach - od około 2lat są na rynku
    laserki tajwańskie, w których odchylanie jest realizowane na silnikach krokowych- profesjonalnie robi się to na specjalnych elektromagnesach.
    Z obserwacji wiem ,że figury kreślone przez laserek na krokowcach mają tendencję do zaokrąglenia krawędzi figur , nie zawsze linia prost jest prosta itp.....
  • #16 2043707
    Erdol_in_PLAJTA
    Witam, wiecie cos moze na temat laserka opublikowanego w EDW 6/2000?
    Poszukuje do niego skompilowanego programu
Dyskusja dotyczy budowy skanera dyskotekowego z wykorzystaniem silników krokowych i lasera. Poruszono kwestie sterowania silnikami krokowymi, zwłaszcza unipolarnymi 5-wyprowadzeniowymi pochodzącymi ze stacji dyskietek oraz silnikami 6-wyprowadzeniowymi. Zalecane jest stosowanie mikroprocesorów (np. 2051) do sterowania, z zabezpieczeniami w postaci szybkich diod i tranzystorów. Omówiono różnice między skanerami dyskotekowymi (posiadającymi tarcze kolorów i gobo, często z żarówkami halogenowymi) a laserami dyskotekowymi, które wykorzystują wiązkę laserową i specjalne lustra do kreślenia wzorów. Wskazano, że profesjonalne lasery często stosują elektromagnesy do odchylania wiązki, a silniki krokowe mogą powodować zaokrąglenia krawędzi rysowanych figur. Poruszono także kwestie bezpieczeństwa związane z mocą laserów, podkreślając, że lasery o mocy 5 mW i wyższej mogą być niebezpieczne dla wzroku przy dłuższej ekspozycji. Dyskutowano o optyce skanera, konieczności stosowania odpowiednich soczewek i ustawienia luster, aby uzyskać dobre efekty świetlne. Wspomniano o problemach z tarczami kolorów i gobo w skanerach oraz o potrzebie precyzyjnego sterowania co najmniej czterema silnikami krokowymi (pan, tilt, kolor, gobo) w zaawansowanych urządzeniach.
