Skytronic 21 cali - poziomy pasek i wyłączanie się telewizora po chwili
Marcinkow1 10 Sie 2005 01:10 1830 12
  • #1 1721485
    Marcinkow1
    Ocena: 9
    Witam!
    Posiadam telewizor jak wyżej nie wiem, jaki to model, bo nigdzie nie znalazłem oznaczenia. Po włączeniu go przyciskiem na chwile startuje i zaraz przechodzi w stantby po ponownym włączeniu startuje, ale pojawia się tylko poziomy pasek na środku kineskopu. Przy jednej próbie włączenia ekran zrobił się normalny, ale za chwile znowu się wyłączył. Po zdjęciu obudowy zauważyłem wybrzuszony kondensator, wymieniłem go, ale dalej to samo. Czy ma ktoś jakieś sugestie?
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
    Pozdrawiam!
  • #2 1721511
    Fabi20
    Ocena: 23
    Musisz szukać uszkodzenia w układzie odchylania pionowego. Zmierz też napiecie głównej gałęzi powinno wynosić okolo 115V bo wybrzuszony kondensator może swiadczyć o tym że przetwornica pracuje za wysoko, wtedy będziesz musiał wymienić elektrolity po pierwotnej stronie przetwornicy.
    Powodzenia, pozdrawiam.
  • #3 1721532
    Marcinkow1
    Ocena: 9
    Może zadam głupie pytanie ale w którym miejscu szukać układ odchylenia pionowego? Dopiero zaczynam się bawić z telewizorami.
    Pozdrawiam!
  • #4 1721665
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 269
    Pozdrawiam!
    Jak nie wiesz,gdzie znajduje sie układ pionu,to daj sobie spokój z naprawą,a przygodę z elektroniką proponuję rozpocząć od czegoś prostszego.TV to dość skomplikowane urządzenie.
  • #5 1721894
    zbigniew tomczak
    Ocena: 29
    bedzie to płaski układ na radiatorze z serii TDA--ODCZYTAJ UKŁADY i podaj to pomogę....
    pozdrawiam****
  • #6 1722040
    Marcinkow1
    Ocena: 9
    Witam!
    Układ to odchylenia pionowego to TA8403 zamiennikiem może być LA7830.
    :arrow: Indyczes nie zaśmiecaj forum takimi bzdurnymi postami doskonale zdaje sobie sprawę, co to jest telewizor. Posiadam już trochę wiedzy na temat elektroniki i naprawiłem nie jedno urządzenie. Z telewizorami też kiedyś trzeba zacząć a mam dopiero 17 lat. Pisząc ten post liczyłem na pomoc a nie o zniechęcenie do pracy
    Pozdrawiam!
  • #7 1722045
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Skoro przy jednej próbie włączenia obraz zrobił się normalny to sugeruję porawić też zimne luty.
  • #8 1722050
    Marcinkow1
    Ocena: 9
    Na to zwróciłem uwagę zaraz po otwarciu obudowy:D
  • #9 1722730
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 269
    Marcinkow1 napisał:
    Witam!
    Pozdrawiam!
    Nie wymądrzaj się,jak będziesz miał tyle praktyki co ja to pogadamy,to ty zaśmiecasz forum bzdurnymi pytaniami,najpierw kolego wiedza teoretyczna,póżniej praktyka.To tak jak byś wsiadł do samochodu i próbował jechac nie wiedząc do czego służą poszczególne pedały.:cry:
  • #10 1722766
    Marcinkow1
    Ocena: 9
    Witam!
    Wymieniłem układ odchylenia pionowego i teraz po włączeniu jest tylko ciemny obraz, ale nie ma tzw. mrówek na kineskopie. Czy ma ktoś jakieś pomysły?
    :arrow: Indyczes po prostu brak słów. Wcale się nie wymądrzam i nie twierdzę, że nie masz doświadczenia, ale napisałeś już 2 posty, z których zupełnie nic nie wynika i proszę nie pisz następnego, bo mam tylko nerwy czytając takie coś. To forum zostało po części stworzone alby ludzie z małym doświadczeniem mogli zadać pytanie i otrzymać sensowną odpowiedź. Co do praktyki to jakoś trzeba ją zdobyć prawda? A jeżeli Twoja pomoc ma polegać na radzie oddania sprzętu do serwisu to dziękuję Ci za taką pomoc!
    Fabi20
    Ocena: 23
    Podkręć troche napięcie na siadce drugiej (to taki potencjometr na trafopowielaczu - ten nizej) i zobacz co bedzie widac na ekranie. Jesli chcesz to moge Ci pomoc poprzez gg. Jeśli chcesz to daj znac.
  • #12 1724400
    Marcinkow1
    Ocena: 9
    :arrow: Fabi20 Bardzo Ci dziękuję za chęć pomocy, ale 5 minut temu udało mi się naprawić ten telewizorek. Wymieniłem elektrolita 100µF 400V. A obraz był ciemny z powodu złego ustawienia przełącznika na płycie. Obok stabilizatora napięcia 5V przeoczyłem rezystor zamiast 21Ω miał około 2000µ. Teraz wszystko działa jak trzeba jednak mam jeszcze pytanie: Czy podczas 5 minutowej pracy telewizora powinny się zagrzać tranzystory koło trafopowielacza i układ odchylenia pionowego czy radiatory powinny być zimne?
    Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!
  • #13 1724768
    Fabi20
    Ocena: 23
    Witam i na wstępie chciałem pogratulować.
    Co do grzania się w/w elementów to to jest raczej normalne, zależy to od budowy telewizora - jedne grzeją się bardziej, drugie mniej. Układ odchylania pionowego zawsze będzie się grzał, tranzystor kluczujący trafopowielaczem też się grzeje (choć w niektórych modelach pracuje na zimno). Więc raczej z Twoim TV jest już wszystko w porządku, jednak zalecał bym jeszcze zmierzenie napięcia głównego (115V).
✨ Posiadacz telewizora Skytronic 21 cali zgłosił problem z poziomym paskiem na ekranie i samoczynnym przechodzeniem urządzenia w tryb standby. Po otwarciu obudowy zauważył wybrzuszony kondensator, który wymienił, lecz problem pozostał. Wskazano, że usterka może leżeć w układzie odchylania pionowego, sugerując pomiar napięcia głównej gałęzi (około 115V) oraz wymianę elektrolitów po stronie pierwotnej przetwornicy. Układ odchylania pionowego zidentyfikowano jako TA8403, z zamiennikiem LA7830. Po wymianie układu obraz był ciemny, bez zakłóceń na kineskopie. Ostatecznie problem rozwiązała wymiana elektrolitycznego kondensatora 100µF 400V oraz korekta ustawienia przełącznika na płycie, gdzie rezystor zamiast 21Ω miał około 2000Ω. Zasygnalizowano, że grzanie się tranzystorów przy trafopowielaczu i układzie odchylania pionowego jest normalne, choć zależy od konstrukcji telewizora. Zalecane jest także sprawdzenie napięcia głównego zasilania.
