- Ustawienie pompy fiat ducato 2,5d
john6099 02 Gru 2017 21:51 12189 9
  • #1 16863984
    john6099
    Ocena: 7
    W jaki sposób można ustawić pompę wtryskową we fiacie ducato 2,5d.
  • #2 16864196
    Daro122
    Ocena: 750
    Ustawiasz przy pomocy czujnika zegarowego z odpowiednią obsadką.
  • #3 16864390
    john6099
    Ocena: 7
    Czy może ktoś opisać jak to ustawić krok po kroku jakie wartości i szczegóły.
  • #4 16864777
    Daro122
    Ocena: 750
    Ustawiasz silnik w GMP , demontujesz przewody wtryskowe , wykręcić korek z głowicy pompy wtryskowej , zamontować w miejsce korka obsadkę z czujnikiem . Czujnik montujesz ze wstępnym napięciem około 2-3 mm , obracasz wałem korbowym w przeciwnym kierunku niż w czasie pracy silnika obserwując wskazania czujnika ,obracasz do momentu aż czujnik osiągnie najniższy punkt .Teraz zerujesz czujnik i zaczynasz obracać wał w kierunku normalnej pracy aż pokryją się znaki w GMP silnika . Odczytujesz wartość z czujnika i porównujesz z wartością przypisaną , jeżeli wartość mieści się w zakresie regulacja nie jest potrzebna . Jeżeli wartość jest poza zakresem , luzujesz pompę i delikatnie obracasz w lewo lub w prawo aż uzyskasz odpowiednią wartość na czujniku , dokręcasz pompę i sprawdzasz ponownie ustawienie . Nie napiszę ci jaka wartość skoku tłoka rozdzielczego bo nie podałeś żadnych danych tego cuda .
  • #5 16865137
    john6099
    Ocena: 7
    Możesz podać linka z obsadką i czujnikiem zegarowym. To jest ducato 2,5d bez turbo zwykła pompa mechaniczna bez żadnych regulacji tylko dawka paliwa i wolne obroty. Jej symbol to VE średnica tłoka 10
  • #6 16865204
    Daro122
    Ocena: 750
    Podaj chociaż moc silnika , a obsadka ma taki gwint jak gwint zaślepki.
  • #7 16865219
    john6099
    Ocena: 7
    Moc silnika to 62kw
  • #8 16865255
    Daro122
    Ocena: 750
    Skok tłoka rozdzielczego ustawiasz na 1.0 ± 0.05mm linku do obsadki ci nie podam bo nie pamiętam jaki tam gwint .Dopasujesz sam do czujnika i do gwintu .
  • #9 16865261
    john6099
    Ocena: 7
    Ale mniej więcej podaj link jak to wygląda
  • #10 16865317
    Daro122
    Ocena: 750
    W związku z tym że nie można podawać linków które po pewnym czasie są nie aktywne wpisz na znanym portalu aukcyjnym "ADAPTER CZUJNIKA ZEGAROWEGO M10 x 1 długi" ale upewnij się jaki masz gwint w głowicy pompy. Swoją drogą jak ja bym chciał aby mnie tak za rączkę prowadzili .
✨ Ustawienie pompy wtryskowej w Fiacie Ducato 2,5d wymaga użycia czujnika zegarowego oraz odpowiedniej obsadki. Proces zaczyna się od ustawienia silnika w GMP, demontażu przewodów wtryskowych i wykręcenia korka z głowicy pompy. Następnie montuje się czujnik z wstępnym napięciem 2-3 mm, obraca wałem korbowym w przeciwnym kierunku do pracy silnika, aż czujnik osiągnie najniższy punkt. Po zerowaniu czujnika obraca się wał w kierunku normalnej pracy, aż znaki w GMP silnika się pokryją. Odczytuje się wartość z czujnika i porównuje z wartością przypisaną. W przypadku wartości poza zakresem, luzuje się pompę i delikatnie obraca w lewo lub w prawo, aż uzyska się odpowiednią wartość. Skok tłoka rozdzielczego powinien wynosić 1.0 ± 0.05 mm. Użytkownicy sugerują również, aby upewnić się co do gwintu w głowicy pompy przed zakupem adaptera czujnika.
