Mercedes w140 93r 3.2 - Jak sprawdzić oryginalność wnętrza i klimatyzacji?
skrzypaa 03 Gru 2017 21:15 1101 8
  • #1 16866213
    skrzypaa
    Ocena: 10
    Witam koledzy. Mam na oku 140 z 93 r ale na pierwszy rzut oka widzę, że podłokietnik jest materiałowy a reszta wnętrza skórzana, nie ma przycisków podgrzewania foteli. Czyli środek był na pewno przełożony. Sprzedający zapewnia, że jest klimatyzacja, ale po zdjęciu widzę pokrętła. Domyślam się, że wyciągniecie lewego pokrętła do siebie może uruchamiać układ ale pewny nie jestem. Następna sprawa czy po VIN da rade ustalić czy nie był to anglik.
    Odwiedzałem strony z forum z odczytywaniem numeru nadwozia ale za dużo mi nie powiedziały, oprócz tego, że fotele były materiałowe.
    Podaje numer VIN i z góry dziękuję jeżeli komuś będzie się chciało rozkodować i przetłumaczyć
    WDB1400321A137652
    ps. Może ktoś wie, czy jakbym podjechał do ASO z numerem VIN to by go rozkodowali czy muszę być właścicielem.
  • #2 16866228
    Dziarski Hank
    Ocena: 931
    000A UPHOLSTERY FABRIC
    227 ASHTRAY, CIGAR LIGHTER AT REAR, L AND R
    420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
    440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
    538 AUTOMATIC ANTENNA AND FRONT LOUDSPEAKER - WITHOUT RADIO SET
    592 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE, BAND FILTER
    600 HEADLAMP WIPER/WASHER
    731 WOOD TRIM, BURRED WALNUT ROOT
    812 REAR-MOUNTED LOUDSPEAKERS
    861 TELEVISION SCREEN IN THE REAR
    Klima się nie zgłasza. W tym modelu była klimatyzacja z "milionem przycisków".
    Nie pchaj się w ten silnik (104.990). Wychodził krótko i jest problem z dostępnością części typu przepływomierz, czy przepustnica. A potrafiły odmówić posłuszeństwa.
  • #3 16866282
    skrzypaa
    Ocena: 10
    Wiem który panel z milionem przycisków ale ten ma pokrętła jak w124 i jeden przycisk na środku od obiegu zewnetrznego. Za to na pokrętle po lewej ma jakby wiatrak . Jutro zadzwonię do gościa i się dopytam o klime .
    Wycieraczki lamp się zgadzają . Dwie ostatnie pozycje mnie zastanawiają . Pierwsza to głośnik basowy jak myśle ale druga . Monitory w zagłówkach ? Coś mi się nie wydaje w dość ubogiej wersji .
    Silnik i skrzynia ponoć bez zarzutów , a skrzynie ma dobra bo 4 biegowa. Z piątkami były podobno problemy.
    Ten 104.990 już nie jest na KE-Jetronic z tego co widzę tak ? Zwykła elektroniczna przepustnica
    Dziarski Hank
    Ocena: 931
    Skoro ma pokrętła jak w 124, no to nie ma klimy.
    Pierwsza pozycja to głośniki z tyłu, druga to może być błąd dekodera.
    Skrzynia jak skrzynia. Czy to 4 biegowa 722.3 czy 5 biegowa 722.5, były dość trwałe, ale z racji wieku i masy samochodu nie nastawiaj się na to, że będzie chodziła wiecznie.
    Ten silnik jest na wtrysku LH i zapłonie EZL. Rozpadają się w nim wiązki elektryki jak w każdym z tamtych lat, czasami "kończą" się przepustnice. Owe rzeczy praktycznie nie występują na rynku wtórnym i nie pasują od innych samochodów.
    Osobiście nie kupiłbym gołego w140 z materiałową tapicerką, bez klimy i z tym silnikiem. Chyba, że cena jest baaardzo atrakcyjna.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Ponoć... ;)
    Już na gwarancji miał pięć zgłoszeń na uporczywe wycieki oleju z silnika (dwa na wyciek spod głowicy, jedno - wyciek z uszczelniacza wałka rozrządu, jedno - wyciek spod miski olejowej i jedno na wyciek spod pokrywy rozrządu). Do tego jedno zgłoszenie na wyciek z uszczelki miski skrzyni biegów. Pewnie wyciek był jeden, ale super-mechanicy nie potrafili go znaleźć. Nie zmienia to faktu, że zgłoszone usterki musieli naprawiać i układ napędowy już wcale taka dziewica nie jest.
    Jeżeli chodzi o anglika, to decyduje o tym dziesiąty znak VIN-u (numer przed A w tym przypadku) Jeżeli jest "1" to kierownica z lewej strony/ruch po prawej stronie jezdni, jeżeli "2" to anglik.
  • #6 16867185
    skrzypaa
    Ocena: 10
    Temat wiązki jest znany i do ogarnięcia . Przepustnica koło 500 zł używka ale na razie nie ma co kombinować . Co do skrzyni to tak jak mówicie albo będzie jeździć albo zacznie się sypać . Oprócz przejechania się na zimnym i ciepłym i sprawdzenia oleju w skrzyni coś jeszcze można sprawdzić żeby ocenić jej stan nie podnosząc samochodu ?
    No fakt faktem golas ale ma gaz sekwencje na 10 lat ważny i środek już zamontowany . Praktycznie zmienić drewno na te z milionem przycisków przy tym dojść jak podłączyć stare pokrętła do nowszego panelu i na dole doszły by przyciski do grzania . Ogólnie cena dobra i wizualnie tez jest okej .
    Oprócz wycieków coś ciekawego po vinie jeszcze widać z napraw albo kolizji ?
  • #7 16867311
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    ZAPOMNIJ - cała skrzynia nagrzewnicy do wymiany.
  • #8 16867520
    Dziarski Hank
    Ocena: 931
    I cała elektryka. Cała, bo wiązka od klimy idzie w wiązce kabinowej.
    Tam nie ma klimatyzacji zapewne a właściciel sam nie wie, co ma założone. Chyba, że jest dołożona niefabryczna klimatyzacja typu Davia - to jeszcze gorzej, jak by jej nie było wcale. Z resztą, wystarczy rzut oka pod maskę i będzie wszystko jasne.
  • #9 16872407
    skrzypaa
    Ocena: 10
    Dzięki za odpowiedzi :) Zacznę się rozglądać za czymś innym bo rzeczywiście biedna wersja. Lubie grzebać przy samochodach ale tu pół fury bym musiał przekładać :) Temat do zamknięcia
✨ Użytkownik rozważa zakup Mercedesa W140 z 1993 roku, zauważając, że wnętrze ma materiałowy podłokietnik, a reszta jest skórzana, co sugeruje, że mogło być wymienione. Sprzedający twierdzi, że samochód ma klimatyzację, jednak użytkownik zauważa, że zamiast przycisków są pokrętła, co może wskazywać na brak oryginalnej klimatyzacji. Użytkownik pyta, czy można ustalić oryginalność wnętrza i klimatyzacji na podstawie numeru VIN, a także czy w ASO można uzyskać informacje o pojeździe bez bycia jego właścicielem. Odpowiedzi wskazują, że brak klimatyzacji jest prawdopodobny, a silnik 104.990 ma problemy z dostępnością części. Użytkownik decyduje się na poszukiwanie innego pojazdu, ponieważ wersja wydaje się uboga.
