Samsung UE46ES6800SXXH - Po załączeniu robi cyklicznie on/off bez końca
flashh 04 Gru 2017 13:38 1992 15
  • #1 16867369
    flashh
    Ocena: 30
    Zwracam się do fachowców bo nie mogę uzyskać nigdzie schematu płyty głównej. Jak w tytule po załączeniu pilotem telewizor mignie 5 razy LED stand-by i wyłącza się aby po chili znów załączyć i tak bez końca. Schemat zasilacza oczywiście mam. Po załączeniu pojawiają się wszystkie napięcia włącznie z napięciem na podświetlenie 67 volt. Ale podświetlenia ani na moment nie ma bo nie są wysterowane tranzystory na 4 kanałach. Sterowanie tych tranzystorów jest na 2 sztukach SLC5012M , zachowują się jakby nie reagowały wcale. Zasilanie mają OK, sygnały z main przychodzą na ok 30 sekund ( cyklicznie) . Moje pytanko czy to może być uszkodzenie LED w podświetleniu? Mi się wydaje że raczej nie może stwierdzić że są LED uszkodzone jeśli nie poda choćby na 1 sekundę napięcia, jak odbywa się kontrola LED i kiedy?
    Będę wdzięczny za każde info na temat tego zasilacza o symbolu BN44-00520C
  • #3 16867591
    flashh
    Ocena: 30
    Właśnie też zwróciłem wcześniej uwagę na rozbieżności zasilania LED , na płycie pisze że powinno być 135 volt a na schemacie że jest 65 volt i prawdę mówiąc to będę wdzięczny za info ile powinno wynosić?
  • #5 16867749
    flashh
    Ocena: 30
    Dzięki za info, zrobiłem jak piszesz sam zasilacz z podłączonymi LEDami do prądu i podswietlenie zapaliło się, wszystkie 4 kanały działają napięcie chyba za małe 95 volt bo blado świeci.
    Czyżby coś z main jest nie tak?
  • #6 16867939
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 869
    Świeci i nie gaśnie... idź dalej tym tropem. :D Main pewnie leży bo resetuje się...
  • #7 16868120
    flashh
    Ocena: 30
    Chyba macie racje że main leży bo bardzo grzał się scalak S24CS02A , więc go odlutowałem, ale dalej się restartuje. Ten scalak obsługuje 2 wejście HDMI. Jest ich tam kilka sztuk. Czy to jest jakiś EEProm do obsługi HDMI bo tylko taki w Google znajduje?
  • #8 16868647
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Tak to jest Eeprom, ale po wylutowaniu tv powinien ruszyc nie bedzie działał po HDMI
    Zobacz co z zasilaniem na 8 nodze, a może przełącznik wejśc HDMI leży?
  • #9 16868721
    flashh
    Ocena: 30
    Wydaje mi się że wejścia HDMI są sterowane prosto z procesora, więc jak dostał jakieś przepięcie to tylko chyba wymiana płyty go uzdatni. Mam pytanko czy ta płyta musi być od tego modelu TV czy jest obojętne jaka była matryca 32 czy 46"?
  • #11 16869129
    kazikszach
    Ocena: 1102
    Odłącz T-Con od płyty głównej i zobacz co będzie z podświetleniem.
  • #12 16869350
    flashh
    Ocena: 30
    Już wcześniej odłączałem T-Con i efekt ten sam main się cały czas restartuje i nie załącza podświetlenia , myślę że jednak pamięć się wysypała przy zwarciu na HDMI , albo może być też procek bo sygnały z HDMI idą prosto do niego a po drugie magistrarala I2C na tym EEpromie nie funkcjonuje . Dam znać jak załatwię odpowiednią płytę.
  • #13 16870215
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    Płyta główna BN41-01807A?
  • #14 16877336
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    Z tego co się wiem to
    BN41-01807A - BN94-05898E
    CPU: WT61P805(Standby);
    NAND Flash: KLM2G1HE3F-B001;
    DRAM: K4B2G1646C-HCK0;
    SOUND: NTP7412S
    Power Supply (PSU): BN44-00520C
    PWM Power: UCC25600, SPC7011F (PFC=FA5695N), STR2A151D (Standby)
    Matryca LTJ460HW06-L
    Led: 46NNB 3D-7032LED-MCPCB-R V2GE 460GMB-R3(11,12,12); 46NNB 3D-7032LED-MCPCB-L V2GE 460SMA-R3(11,12,12).
    Chassis/Version: Ver: TE02
    Chasiss U78A/U79A
    Załącznik to nie schemat ale może się przyda.
    • samsung_chassis_u78a_u79a.rar (7.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 16877900
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Tak, w tych nowych Samsungach, T-con kontroluje podswietleniem, a malo tego: jesli uszkodzona jest elektronika matrycy, albo spalony COF na tasmie do LCD procesor w T-con wylaczy podswietlenie, pomaga wowczas odlaczenie kabla LVDS lub wypiecie polaczen T-con/matryca, wtedy wraca podswietlenie. To taka dygresja...do tematu nowych Samsungow, moze komus pomoze w diagnozowaniu,
  • #16 16886464
    flashh
    Ocena: 30
    Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc, wymieniłem main i wszystko działa jak należy.
Telewizor Samsung UE46ES6800SXXH cyklicznie włącza się i wyłącza, co objawia się pięcioma mignięciami diody LED w trybie stand-by. Użytkownik zauważył, że napięcia na zasilaczu są w normie, ale podświetlenie nie działa, co sugeruje problem z tranzystorami sterującymi. Po odłączeniu zasilacza od płyty głównej i podłączeniu LED-ów, podświetlenie działa, co wskazuje na uszkodzenie płyty głównej (main). Wymiana scalaka S24CS02A, który obsługuje HDMI, nie przyniosła poprawy. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie pamięci EEPROM lub procesora. Ostatecznie, po wymianie płyty głównej, telewizor zaczął działać poprawnie.
