Sterownik pieca st 809zPID - brak sterowania obrotami dmuchawy, co sprawdzić?
kuba.dz5 05 Gru 2017 13:18 2550 5
  • #1 16869500
    kuba.dz5
    Poziom 6  
    Posiadam sterownik pieca C.O. st 809 zPID.Problem z nim polega na braku sterowania obrotami dmuchawy. Zarówno w trybie ręcznym jak i w automacie dwuchawa pracuje na 100 % obrotach mimo iż wartości jej obrotów na wyświetlaczu są zmieniane.
    W zeszłym roku miałem podobny problem Dodatkowo jeszcze wyświetlał się błąd temp. MOSFET gdy dmuchawa przez kilka minut pracował. Ale po wymianie tranzystora wraz z radiatorem i kondensatora przy dmuchawie problem znikł.
    Niestety w tym roku po uruchomieniu pieca po przerwie letniej w piecu problem powrócił. Dmuchawę wyczyściłem zmieniłem to samo co w tamtym roku ale brak rezultatu silnik dalej kreci na pełnych obrotach. Po przeczytaniu kilku tematów zmieniłem również kondensator na płytce sterownika ale dalej nic. Co można jeszcze zrobić w tym wypadku, jaki ewentualnie element wylutować i wymienić? Ktoś sugerował ze może warto wymienić optotriaka albo przekaźnik. Ale chciałbym się upewnić bo po tych sugestiach temat dalej był martwy i nikt nie odpisał czy te wymiany pomogły w czymś. Koszt elementów jest w granicach kilku złotych z reguły dlatego warto coś sprobować samemu wylutować.
  • #2 16869512
    Pedros050
    Ocena: 3929
    Witam. Wrzuć fotografie tego sterownika od strony elementów.
  • #3 16869538
    kuba.dz5
    Poziom 6  
    Wymieniony został ten pomaranczowy kondensator,
    • Sterownik pieca st 809zPID - brak sterowania obrotami dmuchawy, co sprawdzić? 20171205_133423[1].jpg (801.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16869614
    Pedros050
    Ocena: 3929
    Ten z radiatorem po lewej stronie to jest TRIAK czy też tranzystor? Po prawej wymieniłeś to widać że był wylutowany.
  • #5 16869735
    kuba.dz5
    Poziom 6  
    Wylutowany to tranzystor P10NK60ZEP a ten po lewej to jakis stabilizator TS7805 który trochę się musiał przygrzać bo przekaźnik jest trochę brązowy od strony radiatora
  • #6 16869756
    Pedros050
    Ocena: 3929
    Tak stabilizator 5V.Sprawdź czy ma 5V na wyjściu. Przekaźniki są zasilane 12V.Optotriak do sprawdzenia i transoptor.
