HP P2055dn - Brudne ślady rolek na odwrocie kartki, jak zlokalizować źródło?
kordesgda 06 Gru 2017 10:19 1797 5
  • #1 16871426
    kordesgda
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Witam, w drukarce HP LJ P2055dn na każdej wydrukowanej kartce na odwrocie zostają mi dwa brudne ślady od rolek. Skan w załączniku, niestety nie widać brudu więc zaznaczyłem miejsce w którym jest widoczne. Nie mogę zlokalizować, które rolki brudzą. Może ktoś miał już taki przypadek i mi podpowie.
    Z góry dzięki i pozdrawiam
    Kordes
    • SKMBT_C45217120611070.pdf (52.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16871656
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 833
    A nie prościej po prostu dokładnie wyczyścić wszystkie elementy układu podawania papieru ? Tam nie ma z tym dużo roboty ...
    C.
  • #3 16871660
    kordesgda
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Problem w tym, że wszystkie rolki jakie widzę wyczyściłem, mimo iż one i tak nie pasują rozstawem do brudnych śladów na papierze. Może podpowiesz gdzie szukać tych rolek?
  • #4 16872492
    anty35
    Ocena: 80
    A te rolki na wyjściu z pieca też czyściłeś? Bo to mi wygląda na na nie.
  • #5 16873719
    jarbzyk
    Ocena: 42
    Według mnie problem nie będzie dotyczył rolek w transporcie papieru.Przyczyny szukałbym w tonerze,rolce transferowej,lub w fuserze.Najłatwiej to zdiagnozować zacinając kartkę wewnątrz drukarki w trakcie druku,wtedy zobaczymy moment w którym miejscu te ślady powstają.
  • #6 16971063
    kordesgda
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Powodem brudzenia były dwie małe rolki ukryte pod plastikiem od frontu drukarki znajdującym się między podajnikiem ręcznym a kasetą. Po wyczyszczeniu nie ma żadnych śladów.
    Temat zamykam
