Wymiana instalacji elektrycznej w małym mieszkaniu: 1-fazowa czy 3-fazowa?
Piotrb96 07 Gru 2017 03:19 1134 5
  • #1 16873192
    Piotrb96
    Witam. Przede mną wymiana starej instalacji elektrycznej (aluminiowej, 2 żyłowej).
    Jest to małe mieszkanie w bloku. Nie planuję zakupu zmywarki (brak miejsca) ani kuchni indukcyjnej (jest gaz). Czy w takim razie warto inwestować w instalację 3fazową, a może pozostać przy 1faz? Jakie mogą być korzyści z instalacji trójfazowej? Czy koszt instalacji będzie dużo wyższy, niż jednofazowej? 8 gniazd, 5 pkt. świetlnych. Wszystkie odbiorniki łącznie 8,5kW (choć i tak wiadomo, nigdy nie będą na raz włączone wszystkie)
  • #2 16873223
    roxio
    Ocena: 213
    Jeżeli nie zamierzasz używać piekarników czy płyt grzewczych o większej mocy nie ma sensu. Dodatkowo na przyszłość jakbyś chciał wymienić "kuchnie", większość płyt indukcyjnych nawet 3faz można swobodnie z zaleceniem producenta podłączać do 1 fazy i sterownik załatwi sprawę - też będzie działać tylko z mniejszą mocą.
  • #3 16873227
    mawerix123
    Ocena: 951
    Koszt instalacji będzie ten sam, koszt rozdzielnicy będzie wyższy o kilkadziesiąt złotych.
    Wymieniając instalację pewnie trzeba będzie przewidzieć wymianę przewodu zasilającego Twoje mieszkanie.
    Jaki masz przydział mocy,jakie zabezpieczenie przedlicznikowe :?:
    Nieprawda.
  • #4 16873231
    roxio
    Ocena: 213
    mawerix123 napisał:
    Nieprawda.
    Co tu jest nieprawdą? Może tyle że nie "większość", ale te dobre.
  • #5 16873237
    mawerix123
    Ocena: 951
    Niema płyt 3 fazowych.
    To że płyta będzie pracować na jednej fazie z mniejsza mocą.
    Do podłączenia takiej płyty pod jedną fazę jest potrzebny przewód o większym przekroju i większym zabezpieczeniu zazwyczaj przekraczającym przydział mocy.
  • #6 16874671
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1504
    Czym wg kolegi różni się współczesna instalacja jednofazowa od trójfazowej?
    Zmywarka, to zasilanie jednofazowe. :D
    Nie.
    mawerix123 napisał:
    Nieprawda.
    Oczywiście, że nieprawda, a mawerix123 wprowadza w błąd.
