Skoda Octavia I MPI 2007 Kontrolka silnika -VAG pokazuje błąd termostatu
Userr1 08 Gru 2017 19:48 7827 5
  • #1 16877219
    Userr1
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Witam serdecznie
    Chciałbym się poradzić w sprawie problemu w mojej Skodzie.
    Samochód to:
    Skoda Octavia I, 2007 benzyna
    Obecny przebieg 170 000km.
    Po przekręceniu kluczykiem na pulpicie pokazuje się i nie znika, żółta kontrolka silnika.
    Auto, silnik ogólnie pracuje dobrze z wyjątkiem dwóch rzeczy.
    Z góry bardzo dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
    Cinek_Barczewo
    Ocena: 26
    Witam, czy pojawił się również błąd czujnika temperatury płynu chłodniczego? Być może on jest przyczyną. Pozdrawiam
  • #3 16877339
    Userr1
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Dziękuję za odpowiedź. Z tego co pamiętam to był tylko ten jeden błąd związany z termostatem. Pan mechanik co to sprawdzał pytał czy nie mam żadnych problemów z temperaturą podczas jazdy.
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Nie wiem jak w Octavii (niech osoby bardziej obeznane się wypowiedzą) ale u mnie uszkodzony termostat doprowadzał do chcek engine, przy czym błąd rejestrowany to za uboga mieszanka na pierwszej sondzie. Termostat puszczał odrobinę ale to widać wystarczyło.
  • #5 16879071
    Userr1
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Co prawda nie sprawdzałem jeszcze tych węży ale kupiłem już termostat Vernet o numerze TH6276.87J
    Mam nadzieję, że będzie pasował i kontrolka żółta silniczka zniknie z pulpitu.
    Nie wykluczone, że te gaśnięcie to też ma inną przyczynę...
    Mam nadzieję, że to nic poważnego.
    Mam teraz pewne wątpliwości czy zakupiłem dobry ten termostat do mojego auta. Widzę, że są dwa rodzaje, jeden taki jak kupiłem a drugi taki wbudowany w obudowę.
    Czy mógłby ktoś na podstawie swojej wiedzy potwierdzić i jest to właściwy termostat do mojego auta?
    Moje auto to:
    Skoda Octavia I Tour 1U 2009, 1595cm3, 75KW,
    Kupiłem termostat Vernet o numerze TH6276.87J
    W papierach teraz odszukałem i oznaczenie silnika to BFQ, rozumiem więc że ten termostat nie będzie pasował ?
    Jaki powinienem mieć, czy to będzie ten w obudowie?
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1083
    Skoro pokazało jego błąd to jest podłączony do ECU a skoro jest podłączony do ECU to pewnie jest z obudową czyli jeśli Vernet to TE7141.105J ale najlepiej będzie jak stwierdzisz organoleptycznie jaki siedzi w Twoim aucie lub podejdź do sklepu motoryzacyjnego i niech po numerze VIN dobiorą.
