[Rozwiązano] Ford Focus I PB 1.6 16V - Czasami kłopoty z rozruchem
bkroy 10 Gru 2017 16:57 3768 5
  • #1 16881489
    bkroy
    Ocena: 30
    Auto Ford Focus I, 1.6 16V 2001 r. benzyna, przed fl + lpg brc.
    Problem z samochodem dotyczy rozruchu - nie jest to związane z tym czy auto jest zimne czy ciepłe. Czasami pierwsze zakręcenie rozrusznikiem po nocy i auto zapala od ręki (od 2-3 zakręcenia). Silnik pracuje 5-6 minut, przejadę 2 km i stop pod sklepem, gaszę silnik. Następnie czasami odpala również bez problemów a czasami trzeba kręcić i kręcić (ok 25 sekund) zanim zaskoczy. Czasami pomaga pod koniec dodać lekko gazu, wtedy jakby zapalał szybciej. Z moich obserwacji w sytuacji kiedy trzeba go kręcić dłużej, to jeżeli nie da się gazu to silnik jakby zapalił i przez pierwsze 3-5 sekund tak jakby ledwo był uruchomiony (400 rmp) - dodanie gazu dopiero powoduje, że silnik wchodzi na właściwe obroty na biegu jałowym (900 rmp).
    Po uruchomieniu nie ma problemów z szarpaniem, mocą itd. Następnie po zgaszeniu silnik być może uda się go uruchomić bez problemów, a czasami trzeba znowu go kręcić.
    Akumulator jest ok, świece, przewody i cewka była wymieniana max 10 tys km wstecz.
    Z czym może być problem?
  • #2 16881597
    Krzysius93
    Ocena: 3
    Sprawdź podciśnienia za kolektorem dolotowym.
    ostatnio miałem przypadek nieszczelnej zaślepki właśnie za kolektorem ssącym, powodowało niestabilne obroty jałowe i ciągle ubogą mieszankę.
    jeśli słabo kręci wyczyścić masę lub dołożyć nową od ramy do silnika
  • #3 16881696
  • #4 16882675
    bkroy
    Ocena: 30
    Sprawdzę to co piszecie. Tez pierwotnie zakładam pompke paliwa, ale zauważyłem ze problem z rozruchem jest bardziej dokuczliwy w mokre jesienne dni - duża wilgotność. Dzisiaj w mroźny dzień, suche powietrze brak problemow. Czyżby kwestia zapłonu??
    Mała korekta - dzisiaj standardowo, pierwszy zapłon od pierwszego strzału zapalił, trasa 2-3 km (w tym czasie przełączenie na gaz). Następnie stop. Ponowny rozruch z problemami (kręciłem z 20 sekund) - powietrze suche, mroźno. Pytanie czy tutaj gaz może coś mieć wpływ na rozruch (rozruch zawsze na benzynie), czy raczej trzeba szukać w pompie paliwa?? Z drugiej strony słabe ciśnienie z pompy paliwa raczej za każdym razem powodowałby problem z rozruchem.
  • #5 16884916
  • #6 17806887
    bkroy
    Ocena: 30
    Wymiana reduktora LPG.
