Krups EA8080 - zapychanie młynka znaleziono winowajcę
malybhoy 11 Gru 2017 14:58 15429 8
  • #1 16883665
    malybhoy
    Ocena: 2
    Może ktoś pomoże młynek w miom ekspresie po oczyszczeniu zapycha się po próbie zrobienia jednej kawy, tak wygląda młynek po oczyszczeniu, Krups EA8080 - zapychanie młynka znaleziono winowajcę
    w pustym młynku bez kawy wrzutnik normalnie sie obraca
    tak ekspres zachowuje się podczas robienia pierwszej kawy po czyszczeniu
  • #2 16884080
    pawlok7797
    Ocena: 107
    Młynek już kiepski,łopatki ma wytarte spróbuj ustawić troszkę grubsze mielenie.
  • #3 16884432
    malybhoy
    Ocena: 2
    niestety ustawienie grubszego mielenia na niewiele się zdało czy według Ciebie do wymiany cały młynek czy wystarczy wymienić wrzutnik z tymi łopatkami?
  • #4 16884669
    pawlok7797
    Ocena: 107
    Jak masz możliwość założenia samych łopatek to można śmiało wymienić, Jako cześć oryginalna występuje cały młynek. Proponuję równie przy wymianie mlynka wymienić uszczelki na tłoku często gdy puszczają to młynek zakleja.
    pawlok7797
    Ocena: 107
    Co do uszczelek to jednak proponował bym oryginalne czarne,W mlynku nigdy nie zmieniałem samych łopatek myślę że można spróbować, szczególnie dla tego że różnica cenowa między nowym mlynkiem jest dużam
  • #7 16885176
    malybhoy
    Ocena: 2
    zastanawaim się tylko czy ten młynek nie jest już zbyt wyeksploatowany i wymiana samych łopatek pomoże na krótką metę
  • #8 16885357
    pawlok7797
    Ocena: 107
    To już trudno powiedzieć silniki w tych mlynkach bardzo rzadko siadają, przeważnie jest tak ze uszczelki tłoka zaczynają puszczać i zakleja wylot kawy i wycieraja się łopatki.
  • #9 16889754
    malybhoy
    Ocena: 2
    winowajca znaleziony, urwane zaczepy które mocują zgarniacz z trzpieniem :)
Użytkownik zgłosił problem z młynek w ekspresie Krups EA8080, który zapycha się po oczyszczeniu, mimo że w pustym stanie działa poprawnie. W odpowiedziach zasugerowano, aby spróbować ustawić grubsze mielenie, jednak to nie przyniosło rezultatu. Dyskutanci wskazali na możliwość wymiany łopatek młynka lub całego młynka, a także na konieczność wymiany uszczelek na tłoku, które mogą powodować zatykanie. Ostatecznie użytkownik zidentyfikował problem jako urwane zaczepy mocujące zgarniacz z trzpieniem.
