Mercedes W124 - Pilot autoalarmu nie działa po odwrotnym włożeniu baterii
kuba1324 12 Gru 2017 02:26 1770 4
  • #1 16885035
    kuba1324
    Ocena: 49
    Witajcie!
    Zwracam się do was o pomoc. Nabyłem ostatnio balerona z dokładanym autoalarmem, wszystko działało ok, dopóki nie zachciało mi się sprawdzać baterii... Omyłkowo włożyłem ją odwrotnie biegunami. Po takiej kombinacji pilot przestał działać, a próba otwarcia samochodu kluczykiem skończyła się uruchomieniem alarmu. Da się jakoś naprawić/ dokupić pilota? Raczej średnio mam ochotę na zmienianie całego alarmu...
    Kluczyk wygląda identycznie, i chyba nawet jest to tej samej firmy alarm.
    Dziękuję bardzo za odpowiedzi.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3602
    Do jakichkolwiek dalszych kroków musisz wiedzieć DOKŁADNIE (nie "chyba") jaki masz alarm - czyli musisz dotrzeć do centralki i dokładnie obejrzeć/spisać dostępne informacje. Po kluczyku nic nie wywnioskujesz, bo to bardzo popularny wzór i wielu producentów go wykorzystuje.
    Jeżeli chcesz kupić tylko kluczyk, to zacznij od ściągnięcia instrukcji tego alarmu i odszukaj informację, czy dokodowanie dalszych pilotów jest przez producenta przewidziane. Jeżeli tak, możesz zacząć szukać w internecie. Trzy chińskie portale, allegro, e-bay - do wyboru i koloru. Tylko ostrzegam - cena jednego pilota to zazwyczaj cena połowy kompletnego alarmu!
    Najrozsądniejsze rozwiązanie: znajdź taki sam alarm, i wtedy naprawa ograniczy się do wetknięcia nowej centralki w styk starej instalacji. I będziesz miał dwa piloty. I nie załamuj rąk, bo u chińczyków jak dobrze trafisz to kupisz naprawdę tanio.
  • #3 16885411
    kuba1324
    Ocena: 49
    Alarm to dokładnie RTX CS3. Nigdzie nie znalazłem możliwości kupienia nawet samej centralki i pilotów, wszędzie są całe zestawy. Nie mam ochoty wydawać na to kasy, Jeśli się da, wolałbym naprawić samego pilota.
    Tak wyglądają 'bebechy' pilota, zamieszczam, może się przydadzą.
    Mercedes W124 - Pilot autoalarmu nie działa po odwrotnym włożeniu bateriiMercedes W124 - Pilot autoalarmu nie działa po odwrotnym włożeniu baterii
    EDIT: Dzwoniłem do firmy, która handluje tymi alarmami, mają piloty, po 39zł sztuka, problem po części rozwiązany, jednak dalej zastanawiam się, czy można naprawić stare piloty? Co mogło się w nich zepsuć, przy odwrotnej polaryzacji?
    CameR
    Ocena: 3260
    Posprawdzaj tranzystory, wymień na nowe.
    Sprawdź "po ścieżkach" czy cały układ jest prawidłowo zasilony .
    Jakie jest oznaczenie na układzie scalonym ?
    Jeżeli HCS 3xx , HCS 2xx, to przelutuj koder (układ scalony) na PCB z innego pilota na takim samym typie układu scalonego.
    Jeżeli uszkodzony okaże się koder (układ scalony), to pozostaje tylko nowy pilot i odpowiednia procedura jego zakodowania do centralki.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #5 16901543
    kuba1324
    Ocena: 49
    Po zmianie jednego tranzystora i tak okazało się, że padł scalak. (HCS 3..) Dogadałem się ze sprzedawcą, nowa płytka kosztowała 15zł. Dziękuję za pomoc, temat do zamknięcia.
