Electrolux EWW1476HDW - program sam startuje ale pralka nie działa
bartekb77 12 Gru 2017 12:30 1170 1
  • #1 16885454
    bartekb77
    Ocena: 2
    Moja pralka "zwariowała" model to: Electrolux EWW1476HDW (914604903-00). Objawy:
    - po włączeniu, po 2 sek. uruchamia program, który akurat jest wybrany pokrętłem (cyka raz) i pokazuje czas prania, ew. zaczyna pobierać wodę.
    - przy otwartych drzwiach również wygląda tak, jakby program wystartował (start zaczyna się świecić ciągłym światłem).
    - po chwili czas prania pokazuje 1 min (cyka raz), a następnie 0 min (cyka 2 razy) i czasem na chwilę otwiera drzwi, po czym je zamyka, bo ma wodę w środku. Po tym można zmieniać ustawienia, ale po 2 sek. pralka znów sama startuje i blokuje możliwość zmiany ustawień.
    - po wyłączeniu (przycisk OFF) pralki po chwili włącza się samo podświetlenie paneli (tło) i słychać cyknięcia (1 raz, 1 raz i 2 razy), tak samo jak powyżej.
    Wcześniej w tym stanie pobierała też wodę. W tym "wyłączonym" stanie działają przyciski, tzn. słychać piknięcia potwierdzające wybór opcji, ale nie zapalają się kontrolki, nic nie jest wyświetlane. Czy ktoś ma jakieś sugestie co sprawdzić? Wymiana modułu elektronicznego? Dzięki za wszelkie pomysły.
    Pozdrawiam, Bartek.
  • #2 16887264
    bartekb77
    Ocena: 2
    Problem opisany wcześniej w tym wątku. Przyczyna problemu: przepalona grzałka.
    Rozwiązanie: wymiana grzałki na nową. Koszt grzałki: 60-120 zł. Koszt pracy serwisanta: 100-130 zł, a czas pracy: 15-20min
