Laser z DVD nie zapala zapałek - jak zwiększyć moc i poprawić działanie?
DipolUKF 14 Gru 2017 19:08 1359 11
  • #1 16890491
    DipolUKF
    Uczeń
    Ocena: 8
    Witam! Skonstruowałem laser, który miał zapalać zapałki, przebijać balony itp. Zrobiłem to tak: wymątowałem laser z DVD, połączyłem go przez rezystor do baterii 9V i przed laserem położyłem taką małą lupę, w takiej odległości żeby światło było jak najbardziej skupione, i nic nie zapala zapałki, jak go naprawić żeby działał jak na internicie :?:
    3.1.13. Dbaj o poprawność językową i zachowuj zasady netykiety. Nie wysyłaj wiadomości z których trudno wywnioskować co ich autor chciał przekazać.
    3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    3.1.17. Nie wysyłaj pytań bardzo podstawowych, na które odpowiedzi można znaleźć w instrukcji obsługi lub ogólnie dostępnych źródłach. Nie prezentuj postawy, że mi się należy. Dbaj o poziom pytań i dyskusji. Dziękujemy.
    [retrofood]
  • #2 16890569
    aaanteka
    Ocena: 1186
    Na początek trochę zdobyć wiedzy teoretycznej. Laser nie z każdego napędu będzie odpowiedni. Do tego musi być dość sprawny. Zogniskowanie wiązki lasera również należy dokonać przed odpowiednio dobraną optykę nie pierwszą lepszą.
    Generalnie odradzam takich zabaw bez dozoru osoby kompetentnej, rozsądnej,posiadającej odpowiednią wiedzę. Chwila nieuwagi i ktoś może zostać kaleką!!!
  • #3 16890589
    rcnitros
    Ocena: 18
    Tak jak kolega wyżej napisał, laser musi mięć odpowiednią moc, i skupienie wiązki światła. Pod żadnym pozorem nie świeć tym komuś w oczy bo najprawdopodobniej utraci wzrok.
  • #4 16890602
    aaanteka
    Ocena: 1186
    Nawet przypadkowo odbite światło od innego elementu może spowodować kalectwo. Znany mi jest przypadek uszkodzenia wzroku światłem lasera budowlanego odbitym od politury meblowej. Zawsze należy robić takie eksperymenty przy silnym oświetleniu z zakrytymi okularami na oczach o dużym filtrze przyciemniającym.
  • #5 16890607
    rcnitros
    Ocena: 18
    Dokładnie nie warto ryzykować utraty wzroku. Jeżeli już odpowiednie warunki tak jak napisałeś.
  • #6 16890624
  • #7 16890645
    398216 Usunięty
    Ocena: 9228
    DipolUKF napisał:
    wymątowałem
    DipolUKF napisał:
    internicie
    Próbowałem przeczytać temat, żeby zrozumieć o co chodzi. Jednak po wyżej zacytowanych błędach jakoś mi się odechciało...
    Jedno jest pewne - Jeżeli Autor w taki sposób jak do pisowni podchodzi do "zabaw" z laserem czarno widzę efekt ... (nomen omen...)
  • #8 16890696
  • #9 16891023
    aaanteka
    Ocena: 1186
    Art.B napisał:
    Jakiś młodzian upalił diodę zanim zdążyła zadziałać, a wy tu moralitety prawicie o zagrożeniach płynących z zabawy z diodą o mocy kilkudziesięciu mW. Po pierwsze o źródłach prądowych do zasilania takowych diod na samej elektrodzie jest chyba kilkadziesiąt postów, po drugie wcale nie tak łatwo odkleić sobie siatkówkę odbitą wiązką lasera w zakresie widzialnym o mocy mierzonej w miliwatach. Gorzej z bliską podczerwienią (1064nm), tam zobaczenie wiązki może być ostatnim wrażeniem wzrokowym. Nie popadajmy w paranoję.
    Nie można się z kolegi wywodem zgodzić. Proszę sobie dokładnie sprawdzić możliwe moce w napędach DVD z wypalaniem płyty i dopiero umieszczać porady zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzkiemu. Co może zrobić taki laser wystarczy przeanalizować eksperymenty, które nie powiodły się temu autorowi.
  • #10 16892045
    DipolUKF
    Uczeń
    Ocena: 8
    Stabilizator już zrobiłem i nadal nie zapala zapałki, może potrzeba innej soczewki niż szkło powiększające?
    A i czy to uszkodzenie to może być utrata mocy, a nie np. przestanie działania?
  • #11 16892058
    398216 Usunięty
    Ocena: 9228
    A może po prostu upaliłeś laser podając napięcie przez nieodpowiedni rezystor z baterii?
    To, że laser świeci, nie oznacza że emituje skupioną wiązkę światła laserowego - może świecić, ale emisja światła jest na tyle mała, że "nie wchodzi" w pracę lasera.
    Poza tym - soczewka musi być odpowiednia - jaka? To już zależy od odległości pomiędzy laserem a soczewką i soczewką a przedmiotem w jaki chcesz "strzelać" wiązką (balonem).
  • #12 16892238
✨ Użytkownik skonstruował laser z napędu DVD, który ma zapalać zapałki, ale nie działa prawidłowo. W dyskusji podkreślono, że nie każdy laser z DVD jest odpowiedni do takich zastosowań, a jego moc oraz skupienie wiązki światła są kluczowe. Użytkownicy ostrzegają przed niebezpieczeństwami związanymi z używaniem laserów, w tym ryzykiem uszkodzenia wzroku. Wskazano na możliwość uszkodzenia diody laserowej podczas montażu oraz konieczność użycia odpowiedniej soczewki. Użytkownik zadał pytanie o potencjalne uszkodzenie lasera oraz o potrzebę zmiany soczewki. Ostatecznie zasugerowano, że problem może wynikać z niewłaściwego podłączenia lub zbyt niskiej mocy lasera.
