Peugeot 508 2011r - błąd b1328 13
adamski123 15 Gru 2017 13:10 9471 7
  • #1 16891905
    adamski123
    Ocena: 250
    Witam koledzy mam problem z Peugotem 508 2011r nie podgrzewa tylnej szyby i lusterek oraz foteli po diagnozie błąd b1328 13 usterka sterownika
    odszraniania tylnej szyby lub lusterek.Czy ktoś przerabiał podobny temat z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam
  • #2 16894681
    adamski123
    Ocena: 250
    Witam nikt z kolegów nie przerabiał takiego tematu w peugocie 508,że nie działa podgrzewanie foteli lusterek i tylna szyba
  • #3 16897535
    dziesiaty1
    Ocena: 36
    Hej!
    Peugeot pisze na błąd b132813:
    Część obwodu rozwarta.
    Strefy podejrzane:
    1.Skrzynka bezpieczników kabiny BFH3 (chyba w schowku pasażera)
    2.BSI
    3.Wiązka elektryczna
    Ja bym sprawdził bezpieczniki, grzałki lusterek, styki szyby, jak nie to to szukałbym schematu.
    Wydaje mi się, że grzanie foteli to inna usterka w 508 bez związku z tamtą, mianowicie bardzo często upalone złącze sterownika, gdzie sterownik to plastikowa czarna puszka pod lewym i prawym fotelem do którego dochodzi 10-cio pinowe złącze.
  • #4 16898023
    adamski123
    Ocena: 250
    Witam dzięki kolego za zainteresowanie tematem jak to posprawdzam to dam znać koło środy będę miał ten samochód pozdro.
  • #5 16919698
    adamski123
    Ocena: 250
    Witam dzisiaj dopiero zajrzałem do BFH3 i wygląda na to,że tam wszystko jest ok bezpieczniki i dwa przekażniki są ok podłączyłem diagboxa i wszedłem w panel sterowania i po załączeniu przycisku podgrzewania tylnej szyby w blokach pomiarowych zmienia się wartość,że jest aktywny .Co mogę jeszcze sprawdzić pozdro
  • #6 16920404
    dziesiaty1
    Ocena: 36
    Hej!
    Podaj 8 ostatnich znaków numeru nadwozia, jak dam radę to wejdę w schemat, a co z modułami pod fotelami ?
    dziesiaty1
    Ocena: 36
    Hej!
    Przekaźnik ogrzew szyby i lusterek jest w skrzynce bezpieczników kabiny BFH3 pod schowkiem pasażera . Z przekaźnika na bezpiecznik F1 40A na szybę, na bezpiecznik F2 7,5A na grzanie lusterek. BFH3 ma złącze 46 pinowe czarne gdzie pin G1 na szybę, pin H6 na lusterka.
    Zasilanie BFH3 więc i przekaźnika dochodzi na 1-szy pin 2pinowego czarnego złącza, powinien tam być stały +. To zasilanie dostarczone jest z modułu zabezpieczeń na akumulatorze pod czarną pokrywką, z bezpiecznika F1 80A z akumulatora.
  • #8 16970903
    adamski123
    Ocena: 250
    Zamykam temat chciałem podziękować koledze dziesiaty1 za chęci w rozwiązaniu tematu
✨ Użytkownik zgłosił problem z Peugeotem 508 z 2011 roku, polegający na braku podgrzewania tylnej szyby, lusterek oraz foteli, co zostało zdiagnozowane jako błąd B1328 13, wskazujący na usterkę sterownika odszraniania. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie bezpieczników w skrzynce BFH3, wiązki elektrycznej oraz modułów pod fotelami. Użytkownik potwierdził, że bezpieczniki i przekaźniki są w porządku, a po podłączeniu diagboxa zauważył aktywność podgrzewania tylnej szyby. Ostatecznie, wskazano na przekaźnik ogrzewania w skrzynce bezpieczników oraz zasilanie dostarczane z modułu zabezpieczeń na akumulatorze.
