Dźwięk klaksonu przy zamykaniu drzwi
babadookveronne 16 Gru 2017 17:30 12036 4
  • #1 16894612
    babadookveronne
    Poziom 8  
    Witam. Posiadam Ford Transit 2.2 TDCI z 2011 roku. Problem w tym, że podczas zamykania auta, czy to za pomocą pilota czy kluczyka, zamki ryglują się bez problemu, ale zawsze jest sygnał klaksonu, chyba, że "docisnę" drzwi kierowcy bo normalnie po ich zamknięciu, drzwi "odbinają" na 1 cm. Gdzie jest czujnik? Czy mogę wyregulować te drzwi żeby zatrzeskiwały się w sposób prawidłowy? Jak zrobić to prowizorycznie do czasu, aż zrobię jakąś bardziej gruntowną naprawę?
  • #2 16894691
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2807
    Problem jest zapewne w złej regulacji albo niewłasciwym funkcjonowaniu zamka, klakson to pewnie ostrzeżenie o tym że drzwi się nie zaryglwały - walka z klaksonem to niewłaściwy kierunek działania, zamek trzeba naprawić.
  • #3 16894804
    babadookveronne
    Poziom 8  
    Pytanie czy można regulować drzwi w każdej płaszczyźnie czy po prostu kupić nowy zamek? Bo jeśli jest sposób, żeby drzwi nie "odchodziły" 1 cm po zamknięciu to nie będę musiał kupować nowych części.
  • #4 16895188
    nanab
    Ocena: 239
    Skobel zamka możesz poluzować i przesunąć do zewnątrz kilka milimetrów.
  • #5 16895207
    jdubowski
    Ocena: 2807
    Jak z drugiej strony nie odchodzą to sposób jest, tylko trzeba ustalić przyczynę, która może polegać na uszkodzeniu lub rozregulowaniu zamka lub zawiasów. Na początek przypomnij sobie od czego zaczął się problem "odchodzenia", od kolizji, demontazu drzwi np. do naprawy mechanismu szyby, czy innego zdarzenia?
