[Rozwiązano] A6 c5 2,5 tdi AKE - Ciężko odpala
barylaa 17 Gru 2017 22:16 13170 7
  • #1 16897956
    barylaa
    Ocena: 9
    Witam, pacjent a6 c5 2,5 tdi AKE problem z odpaleniem, nie kiedy odpala w miarę normalnie, a nie kiedy trzeba długo kręcić aby odpalił. Przykład z dzisiaj wsiadam odpalam auto (pali normalnie) przejeżdżam z 500 m gaszę, wracam po 1.5 godziny i już muszę chwile pokręcić zanim odpali. Gdy silnik jest nagrzany to pali dobrze (1 na 100 odpaleń trzeba dużej pokręcić ). Błędów brak
  • #3 16899034
    barylaa
    Ocena: 9
    No to nie popuść, jak nic sensownego do powiedzenia nie masz to po co zaśmiecasz temat ? Nie pytam się jaką odległość muszę pokonać żeby mieć diesla, tylko o coś innego. Akumulator akurat jest nowy także nie ma nic do ciężkiego odpalania w moim przypadku....
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Potrzebuje 15-20 m pracy silnika, aby przyjąć prąd który oddał na rozruchu - tak dla wiadomości. Wprawdzie nie o tym jest temat ale... jesteś pewny że aku masz naładowany (po kilku trasach kilkaset m i po kilku takich odpaleniach na pewno nie będzie - takie prawa fizyki)? Zaobserwuj jak kręci silnikiem, ja od razu rozpoznaję że słabo kręci jak mam rozładowany (dodatkowo zapala się kontrolka ABS przy rozruchu wtedy).
    Układ wtryskowy się nie zapowietrza?
    pe$$0s
    Ocena: 46
    kąt początku wtrysku do sprawdzenia na początek oraz świece, filtr paliwa, przewody przelewowe wtrysków
    Somebody22
    Ocena: 25
    Sprawdź też przewody na pompie te które idą od elektroniki pompy do zaworów. potrafi sie izolacja przepalic i zwieraja.
    Czujnik położenia wału też potrafi dac podobne objawy.
    Ogólnie to najpodlejszy silnik z możliwych. Zrobisz wszystko a i tak niedomaga. Gdzieś na ukraińskim forum widziałem swap vp44 na VE6 mechaniczna:)
    bleto
    Sprawdź świece żarowe .
    Świece, bezpieczniki i sterowanie temperaturą załączania świec.
  • #8 17150087
    barylaa
    Ocena: 9
    Auto sprzedane. Zamykam
✨ Użytkownik zgłasza problem z odpalaniem Audi A6 C5 2,5 TDI AKE, które czasami odpala normalnie, a innym razem wymaga długiego kręcenia. Po krótkiej jeździe silnik odpala bez problemu, ale po dłuższym postoju konieczne jest dłuższe kręcenie. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak: sprawdzenie akumulatora, układu wtryskowego, kąta początku wtrysku, świec żarowych, filtrów paliwa oraz przewodów elektrycznych pompy. Wskazano również na możliwość uszkodzenia czujnika położenia wału. Użytkownik informuje, że auto zostało sprzedane.
