Toyota Corolla e12 (2006) - Przygasa deska rozdzielcza, kontrolki P/S, ABS, ręczny
krzysieklysa 19 Gru 2017 18:45 2862 1
  • #1 16901539
    krzysieklysa
    Mam problem z samochodem Toyota Corolla e12 (2006 r.). Od jakiegoś czasu świeci się żółta kontrolka silnika, ale nie jest to główny problem. Podczas jazdy na około sekundę deska rozdzielcza przygasa i następnie wyskakuje czerwona kontrolka P/S (chyba wspomaganie, z tego co wiem), czerwona ikonka od ręcznego i na żółto abs. Do tego dzisiaj podczas jazdy oprócz tego co napisałem wskazówka od prędkości zaczęła latać góra-dół. Przeważnie tak jak napisałem jest to podczas jazdy, ale też zdarzyło mi się to np. podczas zapalania świateł czy wyłączania nawiewu. Raz czy dwa zdarzyło mi się też, że podczas palenia samochodu ikonki na desce w ogóle nie zaświeciły się, tylko musiałem parę razy wyjąć i włożyć kluczyk żeby było dobrze. Wygląda to jakby miało związek z ładowaniem, ale ładowanie było robione około 2 tygodnie temu, ponieważ było bardzo słabe. Oprócz tego był też robiony rozrząd i czyszczony zawór recyrkulacji spalin. Czy to może być jakoś powiązane? Mechanik wstępnie powiedział że można jeździć tym samochodem do czasu wizyty, na którą jestem umówiony dopiero po świętach więc chciałbym tylko wstępnie dopytać co to może być.
  • #2 16901779
    zibi999
    Ocena: 60
    Witam jestem również posiadaczem E 12 :
    Zaczynając od początku , P/s to elektryczne wspomaganie kierownicy
    Kontrolka Ręcznego oraz Abs : sprawdź w zbiorniczku płyn -jego brak może wskazywać kontrolka ręcznego .
    Wskazówka od prędkościomierza Może falować od alternatora najprawdopodobniej .
    A tak serio to podejrzewam że możesz mieć jakąś choinkę w instalacji i problemy z imo Skoro napisałeś że kilka razy kluczyk musisz wyjąć i włożyć .
    Sprawdziłbym również kostkę stacyjki............ ;)
