Toyota Corolla E12 - Niedziałająca kierownica + kontrolka poduszki świeci
dragonfly_pl 10 Maj 2012 23:08 5361 7
  • #1 10883121
    dragonfly_pl
    od kilku dni nie działa w Toyocie Corolli E12 kierownica (sterowanie radiem, klakson) oraz świeci się kontrolka poduszki. Elektryk powiedział że na 99% jest to wina "taśmy pod kierownicą", że się przetarła. Po przedzwonieniu do serwisu Toyoty i usłyszeniu ceny (1200zł), poszukałem na allegro, i znalazłem coś takiego (patrz załącznik).
    Czy orientujecie się czy to jest ta część?
    Dzięki
    • Toyota Corolla E12 - Niedziałająca kierownica + kontrolka poduszki świeci tasma.jpg (86.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10883148
    wyimaginowany29
    Ocena: 22
    WItam . Na foto jest zdecydowanie tasma o ktorej piszesz , ale czy do Twojej konkretnie corolli to glowy nie dam... Pozdrawiam.
  • #3 10883149
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    Tak, to jest to.
  • #5 10883185
    dragonfly_pl
    Dzięki za pomoc. Mój rocznik E12 to (grudzień) 2001 - co dziwne nigdzie nie ma takiego rocznika w informacjach o Corolli E12. Więc mam nadzieję że będzie pasować.
  • #6 10883229
    wyimaginowany29
    Ocena: 22
    Hmm... Jak to nie ma? Toyota corolla e12 produkowana była od 2001 - 2007 , wiec chyba źle interpretuje wypowiedz...
    Popraw pisownię!
    [Z]
  • #7 10883286
    dragonfly_pl
    Nigdy nie wchodziłem w szczegóły, ale kupując kilka rzeczy zawsze przy częściach był podany zakres 2002-2007 , i na wiki też taki jest podany. Ale być możemasz rację.
  • #8 10895887
    dragonfly_pl
    Wyczaiłem taśme na allegro , ale sprzedający powiedział mi żebym się upewnił sprawdzając ile ma pinów taśma oraz ilu obrotowa jest. Jak mogę się do niej dostać?
    Aha i jeszcze jedno pytanie. Jeżeli - przypadkiem - jednak kupię złą taśmę to jaka jest najgorsza możliwość?
    a) totalnie nie będzie pasować i stracę 150zł
    b) nie będzie działać tylko sterowanie radiem (klakson będzie aktywny + kontrolka poduszki zgaśnie)
    c) są inne możliwości?
✨ Użytkownik zgłasza problem z Toyotą Corollą E12, gdzie nie działa kierownica (sterowanie radiem, klakson) oraz świeci kontrolka poduszki powietrznej. Elektryk zasugerował, że przyczyną może być uszkodzona taśma pod kierownicą. Po konsultacji z serwisem Toyota, użytkownik poszukał taśmy na allegro, ale nie jest pewien, czy znalazł odpowiednią część. Otrzymuje potwierdzenia, że zdjęcie przedstawia właściwą taśmę, jednak zwracają uwagę na różnice w częściach w zależności od rocznika. Użytkownik podaje, że jego Corolla E12 to grudzień 2001, co budzi wątpliwości co do dostępności informacji o tym roczniku. Pojawiają się pytania o sposób sprawdzenia liczby pinów taśmy oraz potencjalne konsekwencje zakupu niewłaściwej części.
